[R9500PRo]Soort van standby-stand?
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Sinds een behoorlijke tijd heb ik een zeer irritant probleem met m'n Radeon 9500 Pro (Sapphire).
Als ik gewoon in windows zit, beetje internetten of klooien met PHP code, het boeit verder niet, dan gaat het beeld op zwart en daarna in Standy.
Eventuele toepassingen draaien gewoon door, de software van m'n TV-kaart gaat ook gewoon door, net als PowerDVD.
De standy stand in Windows staat uit, in het BIOS staat ie ook uit.
Is er nog een 3e plek er een standby stand ingesteld kan staan :?
Intel Pentium 4 2400
MSI 645E- Max U
256 MB RAM (PC2700)
ATi Radeon 9500 Pro (vermoedelijk BBA)
gevoed door een Zalman (ZM-300APF)
* Glashelder gaat nu effe kijken of het tijdens CS ook gebeurt :(
[ Voor 23% gewijzigd door Glashelder op 20-06-2003 20:11 ]
  • Par_Martinos
Is 300 watt wel genoeg voor de radeon 9500pro als je verder nog wat accessoires in je pc hebt hangen? Volgens ati is minimaal 300w vereist, maar dit had ik vanmiddag ook. Alleen kwam het beeldscherm niet eens uit de standby als ik wilde opstarten! Ik had nog een andere 300w voeding liggen, vervolgens eerst alleen de hoogst noodzakelijke dingen aangesloten, en nu draaien zelfs al m'n casefans weer, met 300W! Volgens mij heb je gewoon meer voeding nodig.
Je moet geen zoute slakken op laag water spijkeren
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
de voeding kan 350 watt leveren volgens een test van Tomshardware, dus dat zit wel goed :)
  • FragFrog
  • Laatst online: 12:01
Komt nog bij dat'ie dan niet op standby gaat, maar artifacts gaat geven of reboots geeft. Nee, ik denk dat je even naar je monitoraansluiting moet kijken :)
[ Site ] [ twitch ] [ jijbuis ]
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Monitoraansluiting is goed, andere monitor geeft ook geen beeld.
Kaartje geeft nooit artifacts, beeld is echt weg :(
waar is wel de hele tijd last van heb, zijn hangers. Niets reageert meer, muiscursor kan ik nog bewegen. Paar klikken en een piep door de luidsprekers en hij staat muurvast
komt dit wel bekend voor :?
[ Voor 47% gewijzigd door Glashelder op 20-06-2003 22:48 ]
  • The_Greater
  • Laatst online: 16:37
dual-zip schreef op 20 June 2003 @ 21:24:
Dan moet je mijn specs eens volgen...
ff patsen :Y) http://specs.tweak.to/3392
Dit systeem draaid op een Zalman 300A-PF.
Deze is stabieler wat ik eerst had, 350W no-name was zeer bagger.
Dus aan de voeding zou het niet mogen liggen en het systeem zou eerder crashen wanneer er iets mis met de voeding.
En hoe zit het met Bios/Driver updates?
Working in the IT : "When you do things right, people won't be sure you've done anything at all"
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Draaide hiervoor Catalyst 3.4, nu 3,5 (BETA)
BIOS updates? Zal de MSI site effe checken dan :P
edit: :9~ die pc van jou :9~
MSI site:
-Update CPU microcode
-Add "Primary Graphics Adapter" option in BIOS Setup
-Fixed USB ZIP sometimes cannot be detected
-Fixed Keyboard becomes "Unknown Device" on Korean Win98SE/WinME
die 2e slaat nergens op. Die optie zat er allang in ;)
[ Voor 79% gewijzigd door Glashelder op 20-06-2003 23:05 ]
