schijfcontrole xp loopt vast
  • 124 views sinds 30-01-2008
  • smashnl
  • Laatst online: 11-06-2023
Goede avond, ik heb hier een pc staan waar ik even de weg mee kwijt ben.
Als ik de pc opstart voert xp een schijf controle uit. op zich is dat niet zo erg alleen hij loopt er op vast. Ben verplicht om reset in te drukken.
Nu heb ik norton systeem er over heen gedraaid en die kan geen problemen vinden. Ook draaid alles perfect als ik de schijf controle annuleer.
Heb de search al bekenen en daar zie ik ook de oplossing hier voor niet staan.
Dacht ga ik hem gewoon even uit zetten zodat je die schijf controle niet meer krijgt als je de pc opstart. maar hoe??? seach leverde weer geen antwoord op mijn vraag.
kan iemand mij helpen om van een vandeze 2 problemen afte helpen
yep it's me
probeer eens in msconfig bij opstarten alles uit te zetten. En dan schijfcontrole eens te draaien
  • smashnl
Verwijderd schreef op 20 juni 2003 @ 19:06:
Bedankt maar helaas zelfde probleem.
Snap het zelf ook niet meer heb geen zin om voor zoiets xp te vernieuwen.
Voor de rest loopt zoals ik al zei alles perfect.
maar kun je schijf contole niet uitzetten net als in win 98
had trouwens ook al gekeken met adware of er geen spy ware endergelijk op staat.
[ Voor 9% gewijzigd door smashnl op 20-06-2003 19:31 ]
yep it's me
  • The_Greater
  • Laatst online: 20:41
dos -> chkdsk c:
Probeer het daar eens mee
Working in the IT : "When you do things right, people won't be sure you've done anything at all"
  • PommeFritz
  • Laatst online: 10-07 04:13
PommeFritz
...geen friet
dat gaat je niet lukken, een DOS chkdsk draaien op een NTFS partitie
FireFox - neem het web in eigen hand
  • Mr.Nobody
probeer eens bij het opstarten, nog voor het win xp opstart scherm, op F8 te drukken.
kies dan voor safemode, probeer het daar eens in. misschien lukt het daarin :?
anders kan het dit nog zijn:
http://support.microsoft....aspx?scid=kb;en-us;324764
Opensource delphi componenten (http://www.delphi-jedi.org)
  • smashnl
The_Greater schreef op 20 June 2003 @ 19:35:
dos -> chkdsk c:
Ja heb al gedaan stond ook in de search.
pc opnieuw opgestart en zie hij doet weer schijfcontrole en loopt weer vast :(
dit is het ook niet dat zie ik zoal heeft niks er mee te maken jammer genoeg
[ Voor 39% gewijzigd door smashnl op 20-06-2003 19:43 ]
yep it's me
foto verwijderd oplossing gevonden door topicstarter
[ Voor 118% gewijzigd door Verwijderd op 21-06-2003 10:50 ]
  • Mr.Nobody
smashnl schreef op 20 June 2003 @ 19:40:
You may be prompted to run ScanDisk. When you do so, your computer may stop responding (hang). If you do not run ScanDisk, your computer may start correctly. However you are prompted to run ScanDisk every time you start your computer, and if you do so, your computer may stop responding (hang).
dat lijkt er wel erg op!
en deze fout betekend waarschijnlijk dat er helemaal geen fouten zijn op je hd, dan vindt norton dus ook niks.
hoe weet jij dan zeker dat het dit niet is? je heb niks veranderd aan je video drivers? update ofzo
edit: @bmwpower, haal ff die grote pic weg, je kunt toch niet lezen wat er staat. je had ALT+PRINTSCREEN moeten gebruiken
[ Voor 10% gewijzigd door Mr.Nobody op 20-06-2003 20:09 ]
  • smashnl
omdat ik dat geprobeert heb en het niet hielp jammer genoeg
ik snap het ook niet. ben nu bezig met die pc met een memory test.
als dat ook niks oplevert ben ik echt de weg kwijt
yep it's me
  • smashnl
Ik heb het gevonden bedankt voor jullie hulp had te maken met software van msn.
die had ik verwijdert en toen moest ik de pc op nieuw opstarten en dat had ik niet gedaan.
Nu msn er weer op gezet en toen verwijdert zoals aangegeven. nu is het verholpen.
yep it's me
