USB 2.0 WinXP werkt niet op volledige snelheid
  • 137 views sinds 30-01-2008
  • FatalError
  • Laatst online: 14:18
Ik heb n Edimax USB 2.0 kaartje gekocht met 2 USB 2.0 poorten.
Op de computer staat Windows XP SP1.
Het probleem is dat de root-hub als standaard root-hub herkend wordt, en niet als USB 2.0 root-hub.
Als ik mijn USB 2.0 scanner inplug krijg ik dan ook de melding dat ik n hi-speed usb apparaat aansluit op n standaard usb root-hub.
De controller zelf wordt wel als USB 2.0 controller gezien.
Hoe los ik dit op?
If it ain't broken, tweak it! | gasloos sinds oktober 2025, hoekwoning 1978 | 10kWp PV, Panasonic K serie 7kW, Atlantic Explorer V5 270L | Tesla Model Y | 3x Victron MP2 6k5, 48kWh
  • Grijns
  • Laatst online: 21-08 12:37
Weet je zeker dat het usb 2.0 hi-speed is.... ze hebben namelijk usb 1.1 van naam veranderd naar usb 2.0.....
Wat voor een scanner is het, er zijn namelijk niet veel High Speed USB 2.0 scanners. HP's zijn namelijk full speed USB 2.0
  • FatalError
De scanner is een Canoscan 8000F.
Maar volgens mij heeft die scanner er weinig mee te maken. Het is de usb root-hub die eigenlijk usb 2.0 root-hub moet zijn.
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/~a.ossendrijver01/usb2.png
[ Voor 18% gewijzigd door FatalError op 20-06-2003 14:42 ]
vraagje: kan je mss in je bios instellen of je USB 1.1 of USB 2.0 wil inschakelen ?
Verwijderd schreef op 20 juni 2003 @ 14:43:
Domme vraag, in het plaatje staat nl. wel USB 2.0 Host Controler.
USB 2.0 Roothub staat er bij mij ook niet tussen, maar alle USB poorten werken gewoon op USB 2.0 High-Speed met mn externe HD
  • Grijns
FatalError schreef op 20 June 2003 @ 14:37:
enhanced is gelukkig voor jou hi-speed usb 2.0 (de snelste dus), probleem ligt dus elders.
Heb je wel de goeie drivers, of heb je andere (nieuwe(re) drivers geprobeerd :?
  • FatalError
dat enhanced ding (=usb 2.0) is de controller zelf. De root-hub is zoals je ziet geen usb 2.0.
Ik krijg de volgende melding: HI-SPEED USB device Plugged into non-HI-SPEED USB hub.
Ik heb VIA 2.54 drivers, nieuwere zijn er niet geloof ik.
[ Voor 15% gewijzigd door FatalError op 20-06-2003 14:50 ]
Je hebt bij bepaalde type moederborden ook losse usb 2.0 drivers, en aangezien dit offboard is, moet je eens naar je cd-tje kijken. Staat afaik los van je via-drivers. :)
  • FatalError
de chip op de kaart is n VIA, vandaar. :)
Als ik zo de manual op de website doorlees doe je iets fout met je driverinstallatie :)
Het moet idd een USB 2.0 Root Hub Device worden/zijn :)
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 20-06-2003 15:12 ]
  • FatalError
Aan de root-hub kan ik niets doen... op de cd staan geen drivers ervoor, ook niet op internet en ook niet bij windows zelf.
Je kan de drivers er voor wijzigen en hem naar de xp dir laten verwijzen, zoals in de manual staat. :)
Ik neem aan dat dezelfde manual online staat als jij er bij hebt gekregen :?
  • FatalError
In de handleiding wordt niet naar de XP dir verwezen hoor. Of ik ben scheel, of jij hebt n andere handleiding voor je neus :)
http://www.edimax.com.tw/download/manual/EU-CVxP_M.pdf
4. Driver Installation (Windows XP)
*NOTE: The drivers for this card are compressed on the included CD using “Winzip”.
1. Please make sure this PCI card has been installed on your system correctly.
Open the “Device Manager” and check if there is a “Universal Serial Bus (USB) Controller” in
“Other devices”.
2. Insert the supplied “Windows 98/ME/Win2K/WinXP USB 2.0 Driver Installation diskette” into
the floppy disk drive and execute the setup program by double clicking on the “setup.exe” file
in this diskette.
3. Press “Next”.
4. Select “Install USB 2.0 Driver” and press “Next”.
5. Press “Continue Anyway”.
6. Press “Next”.
7. Press “Continue Anyway”.
8. Copy drivers for USB 2.0 Root Hub Device.
9. Press “Finish”.
10. Press “Finish”.
11. Open “Device Manager” and check if your device works.
Note! If there is a yellow exclamation mark on “VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller” or “USB
2.0 Root Hub Device”, please remove this item from the “Device Manager” by clicking the
“Uninstall” button and click “Refresh” to re-install this driver again.
Dit is wat ik bedoel :)
  • FatalError
Ik heb de kaart ook ff in n andere pc gezet, maar ook daar heb ik hetzelfde probleem :(
Je doet volgens mij echt iets verkeerd, er staat dat ie hij de drivers kopieert voro usb 2.0 root hub device. Laat xp anders zoeken naar betere drivers, zelf, of verwijs hem naar de flop.
  • FatalError
XP installeert zelf die driver, als ik hem laat zoeken vind ie niets. Ook op de CD staat geen andere driver. (Heb al de windows inf dir, service pack bestanden en de cd afgezocht).
Ik heb zelf ff de driver gedownload, en ff zitten zoeken. Ik denk dat ik het heb.
Ik maar er ff een stap voor stap how-to van :) :
In de zip file (EU-CVxP.zip) zit de map EU-CV2P.
Daarin zit het bestand msusb_2K.cab.
Daarin zitten weer:
hccoin.dll
usb2.cat
usb2.inf
usbehci.sys
usbhub20.sys
usbport.sys
Ik denk dat je het nu al een beetje gaat snappen.
Als je de inf file, usb2.inf, bekijkt, staat er dit bovenaan in:
; Copyright 2001
; Microsoft Corporation
; USB2.INF
; USB 2.0 Add-On Driver support
; For Windows 2000 and Windows XP
Ik zou al die bestandjes naar een mapje uitpakken, en die usb root hub er handmatig hard naar toe verwijzen.
In mijn ogen zou dit moeten kunnen werken :)
Succes :)
Stom dat ik hier niet eerst keek O-)
USB 2.0 zou goed moeten werken met SP1 omdat de support voor ECHI host controllers er niet in zat, maar met SP1 dus wel.
Kijk je verder bij de Windows Hardware & Driver Central, staat er dit onder het kopje Windows XP:
A host controller-specific coinstaller (Hccoin.dll) will also be provided to synchronize interaction between the Enhanced Host Controller and companion host controllers (if present).
Deze driver zit dus ook bij die bestanden wat ik net uitlegde. Als dat verhaal wat ik net poste werkte, zou ik gaan denken dat je SP1 installatie niet goed is...
Hoop dat je het snapt en er iets aan hebt, nogmaal good luck :)
[ Voor 35% gewijzigd door Verwijderd op 21-06-2003 00:18 ]
  • FatalError
Dit heb ik geprobeerd, maar hij zegt ie geen geldige driver daar kan vinden.
Ik had zelf ook al het vermoeden dat misschien mn SP1 niet goed is, maar aangezien hij op n andere pc exact hetzelfde probleem geeft lijkt me dat toch weer niet.
kick :)
Is er al een echte oplossing voor dit probleem? Gisteravond precies hetzelfde gekloot hier. Een deel wordt usb 2.0 geinstalleerd, maar ook een deel niet. Enkele malen opnieuw installeren in wat voor volgorde dan ook mocht niet baten. Laatste oplossing die ik kan bedenken is alles weer verwijderen en een ander pci-slot proberen en dan maar hopen dat wel de goede drivers worden gekozen...
Heb trouwens een ALi pci-usb2.0 controller.
ik heb dit probleem dus ook, heeft iemand een oplossing hiervoor?
  • Elve1984
  • Laatst online: 23-10 16:19
Misschien SP 2 installeren. toen ik mijn nieuwe pc installeerde met moederboard met usb 2.0 erop kon ik wel usb drivers installeren vanaf de drivers cd en dan werkte mijn usb als 1.1 waarna ik Sp2 gedownload had zaten daar de drivers voor 2.0 in en toen werkte me usb als zijnde 2.0.
misschien heb je daar iets aan?
de via chip was de boosdoener, een andere kaart erin (NEC) en loopt al stukken beter
