hoe router installeren
ik zit nu met een hub maar iedere keer valt er vanalles uit, irc, msn, of heel me internet terwijl op de server alles het goed doet.
nou heb ik een router gekregen maar dr zit geen handleiding bij, iedereen zegt dat het een eitje is om het te installen. ik denk, ik plug de kabeltjes om en dan doet ie het wel. mooi niet dus.
http://www.target-int.nl/txt/tx24116.htm
deze router heb ik dus
nou heb ik de GoT search gebruikt en niks gevonden over deze router :S en op google kan ik ook niks vinden. op de target site staat een link naar technical information maar als ik daarop klik vraagt ie een username/password.
ik wil eindelijk eens internet zonder 7x in de 3 uur te rebooten.
  • TeazNutz
  • Laatst online: 17-06-2008
TeazNutz
Nerd
Ik denk dat het makkelijk is als je iets meer verteld. Je stopt de kabeltjes erin en dan moet ie het doen? Staan je ISP settings er al in? IP settings enz....
Geef eens meer info...
http://specs.tweak.to/7903
ik heb gewoon dezelfde settings :S
ik heb nog nooit iets met een router gedaan, met me hub was het kwestie van share aan en gaan met de banaan. ik heb echt geen idee hoe dit werkt, hoor net van iemand dat ik settings moet instellen in IE, maar hoe doe ik dat?
je moet inloggen op het IP van de router. Kun je dat niet vinden in de handleiding? (online)
dr is online geen handleiding te vinden, daar moet ik dealer voor zijn en dat ben ik niet dus heb ook de username en password niet. raar spul dat target :S.
  • Rocky
  • Laatst online: 26-11-2021
Rocky
Remember Gina
http://192.168.2.1 of http://192.168.1.1 of zo even proberen om in je router te komen en je settings aan te passen.
PocketGear3025[MS2003] Acer Travelmate 234LC WindowsXP![ Systeem: AMD Athlon1.4][INTEL PIII 400 e.d][AMD Duron 800][AMDk6-300][Hp laptop voor de vrouw] en wifi in de house!!
Hoezo raar spul? Als je dat ding koopt krijg je er een handleiding bij, dus die zou je gewoon moeten hebben :?
In ieder geval is het de bedoeling dat je hem via z'n eigen IP-adres configureert. Surf eens naar 192.168.0.1/192.168.1.1/192.168.2.1/etc.
ik heb de router gekregen, gratis, for free, maar wel zonder handleiding, ik ga ff kijken of ik op 1 van die ips kan.
ok hij doet het op 192.168.1.1 maar dan vraagt ie een password
ik weet dat dit ding nieuw is dus wat zou de pass kunnen zijn? hebbe die dingen een standaart pass?
[ Voor 42% gewijzigd door Verwijderd op 20-06-2003 13:27 ]
SImpel;
Welke windows gebruik je?
Je moet je netwerkkaart op ipadres vanuit dhcp zetten, dan vanuit de cmd prompt ipconfig /release dan ipconfig /renew je hebt dan een ip adres. Ook geeft ie de gateway aan.
dan ga je naar je internetexplorer en tik je in het nummer v.d. gateway b.v. 192.168.0.1
dan kun je hem instellen.
Je kunt ook eerst je router resetten meestaol zit er een reset knopje op voor je pen. dan weet je zeker dat dhcp standaard aanstaat en.
standaard password is vaak admin
