[asp access] Syntax error
  • Driek
  • Laatst online: 22:56
hallo, ik heb waarschijnlijk een probleem dat supersimpel is maar ik kom er echt niet uit.
in een pagina selecteer je een product waarbij de link een id meestuurt:
<a href="secondlife.asp?idproduct=<% = oRS1("idsecondlife") %>"> <% = oRs1("product") %>
in de volgende pagina roep ik dat id op en doe daar een sql mee:
strConn = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & strPathToMDB & ";"
oConn.Open strConn
idproduct = Request.Form("idproduct")
oRs1.Open "Select * from tweedehands where idsecondlife =" & idproduct , oConn
Alleen met deze sql krijg ik dus een Syntax error
alleen waarom?
Tijd van werken, tijd van rusten
  • gorgi_19
  • Laatst online: 20-08 11:40
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
Darn.. Glazen bol is troebel geworden.......
* gorgi_19 is even een nieuwe halen..
Of je moet me de foutmelding vertellen.... ;)
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
  • Driek
Microsoft JET Database Engine error '80040e14'
Syntax error (missing operator) in query expression 'idsecondlife ='.
/secondlife.asp, line 34
  • gorgi_19
gorgi_19
5.15 Syntax error (missing operator) in query expression
Er is iets mis in je query; bepaalde onderdelen lijken te missen. Stel we hebben het volgende stukje code:
ASP:
Dim Vid, Vbedrijfsnaam
Dim SQLvraag
SQLvraag = "SELECT * FROM bedrijven WHERE id=" & Vid
Set RSCompanies = Verbinding.Execute(SQLvraag)
Bij deze code kan de fout optreden. Hoe pak je nu zo een fout aan? Je weet in welke regel de fout zit. Je weet verder dat er een fout in je SQL syntax zit. De enige oplossing: debuggen.
Zet de query, voordat je hem uitvoert, op het scherm. Bovenstaand levert dan op:
ASP:
Dim SQLvraag
Response.Write SQLvraag
Response.End
' We commenten deze regel; deze doet even niet mee bij het debuggen.
' Set RSCompanies = Verbinding.Execute(SQLvraag)
Op het scherm verschijnt nu:
En de fout blijkt hier nu duidelijk uit.
[ Voor 9% gewijzigd door gorgi_19 op 20-06-2003 13:01 ]
  • Driek
ja maar hoe los ik dat op?
  • gorgi_19
gorgi_19
Debuggen.. :)
Kijk eens naar de waarde van
idproduct
Kijk vervolgens eens hoe deze gevuld wordt..
Je werkt met request.Form, kijk dus worden de variabelen met post gestuurd....
Kijk dus eens tussen de <form></form> tags van het verzendende formulier naar de waarde....
En dan kom je er vanzelf wel achter waarom hij leeg is.. :)
[ Voor 105% gewijzigd door gorgi_19 op 20-06-2003 13:12 ]
  • Driek
oke, bedankt
.form weghalen en t werkte
  • Coolhva
  • Laatst online: 02-08 09:32
Coolhva
Dr. Zero Trust
Het is Request.QueryString("idproduct").
met Request("idproduct") pakt hij alles.
Dat houdt in als je in je Form of in je URL idproduct heeft staan dat ie dat dan pakt.
Voor de veiligheid is het beter altijd je Request te speciferen met Querystring of Form.
  • gorgi_19
gorgi_19
Driek schreef op 20 June 2003 @ 13:26:
oke, bedankt
En ook enig idee wat het verschil nu is? Wat request doet?
  • Driek
reguest.form haalt de gegevens uit de form
request uit de gewone meegestuurde gegevens
  • gorgi_19
gorgi_19
Driek schreef op 20 juni 2003 @ 15:52:
Nope.
Request gaat het hele rijtje af, Form, ServerVariables, Cookies en Querystring.
Voor de zekerheid dus, zoals coolhva al noemde, Request.Querystring gebruiken.
Met een beetje pech krijg je anders gekke zaken.
oke, ff offtopic, maar wel belangrijk voor TS
we doen een korte quiz:
wat gebeurd er wanneer een **** in zijn adresbalk het volgende intikt: secondlife.asp?idproduct=3;drop table tweedehands
  • Driek
ja dan zal de table foetsie zijn
  • Driek
ik heb nu als request:
id = Request("slid")
if id = "" then
id = Request.QueryString("slid")
end if
  • gorgi_19
gorgi_19
Driek schreef op 20 juni 2003 @ 16:41:
if id = "" then
end if
Wat is er mis met:
ASP:
Dim id
id = Request.Querystring("slid")
Dim id
id = Server.HTMLEncode(Request.Querystring("slid"))
[ Voor 45% gewijzigd door Verwijderd op 20-06-2003 16:45 ]
  • Driek
Verwijderd schreef op 20 juni 2003 @ 16:29:
hoe voorkomen we dit dan?
  • gorgi_19
gorgi_19
In het kader van mooie oplossingen...
ASP:
Dim id
If Not Isnumeric(id) Then
    Response.Write "Ongeldige invoer"
    Response.End
End if
Driek schreef op 20 June 2003 @ 16:46:
Zoek een @ google naar SQL Injection Attacks.
Alleen ik geloof dat MS Access te stom is om gecombineerde query's te begrijpen..
[ Voor 40% gewijzigd door gorgi_19 op 20-06-2003 16:48 ]
  • TeeDee
  • Laatst online: 22-08 13:14
TeeDee
CQB 241
ASP:
id = Cint(request.querystring("slid"))
zelf opzoeken wat Cint doet.
gorgi_19's oplossing werkt ook :)
[ Voor 24% gewijzigd door TeeDee op 20-06-2003 16:48 ]
Heart..pumps blood.Has nothing to do with emotion! Bored
  • gorgi_19
gorgi_19
TeeDee schreef op 20 June 2003 @ 16:48:
ASP:
Nadeel van jou is dat je een 500 internal server error melding krijgt.. :)
gorgi_19 schreef op 20 juni 2003 @ 16:47:
Das waar, maar een devver hoort altijd zijn input te checken....
Die isNaN methode van jou werkt wel, totdat je ook letters in de querystring mee stuurt en dan werkt de HTMLEncode methode nog steeds...
  • Coolhva
Coolhva
Dr. Zero Trust
behalve als je On Error Resume Next erboven zet :P ;)
  • gorgi_19
gorgi_19
Coolhva schreef op 20 June 2003 @ 16:51:
Maar da's ranzig; blijft heerlijk met debuggen.. :X
Verwijderd schreef op 20 juni 2003 @ 16:51:
Klopt, maar z'n ID is van het type autonumber (mag ik hopen.. :X), dus letters mogen er sowieso uit...
Verder kom ik iig niet zo vaak tegen dat ik letters moet versturen via een querystring, eik..
[ Voor 57% gewijzigd door gorgi_19 op 20-06-2003 16:53 ]
gorgi_19 schreef op 20 June 2003 @ 16:52:
Postcode, Zoekopdrachten, Afmetingen (1/2" :D)
  • gorgi_19
gorgi_19
Verwijderd schreef op 20 juni 2003 @ 16:55:
Hmmm... Op zich wel gelijk in.... :+
