Mycom Infineon geheugen pc133 op cas2 133mhz
  • 104 views sinds 30-01-2008
  • Wimpy006
  • Laatst online: 10-09 00:16
Ik ben nu bezig het mycom geheugen op 133mhz cas 2 te testen. Ik doe dat met sisoft sandra, maar ik zoek een echte geheugentester. Tot nu toe ging alles nog goed. Ik post op o/c forum later meer.
Mijn huidige systeem: Te veel nieuwe oude rommel op om te noemen.
  • prof
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 15-09 21:09
Ik heb ook dit geheugen gekocht en draai het op 129 Mhz cas2. Nog niet echt veel getest, ff wat timedemo's en 3dmark, en een printout van mbm5:
Infineon -7.5 ns staat op de chips...
SPD dump of Dimm in socket :3
SPD - Number of bytes available :128 bytes
SPD - Total bytes of memory device :256 bytes
SPD - Revision :1,2
SPD - Checksum :OK
Manufacturer - Name :Wichmann WorkX AG
Manufacturer - Location :1 ($01)
Manufacturer - Part Number :PCB200G-N13
Manufacturer - Revision code :01 ($0001)
Manufacturer - Manufacturing date :$0026
Manufacturer - Assembly Serial Number :0000
Manufacturer - Manufacturer Specific Data :
Memory - Type :Sync Dram
Memory - Row Addresses :0 | 12
Memory - Column Addresses :0 | 9
Memory - Module Banks :2
Memory - Data Width :64
Memory - Voltage interface standard :LVTTL
Memory - Cycle time at Max. Supported CAS :7.5 ns.
Memory - SDRAM Access from Clock at :5.4 ns.
Memory - DIMM Configuration type :None
Memory - Refresh Rate/Type :Self Refresh, Normal (15.625 us)
Memory - Minimum Clock Delay :1
Memory - Burst Lengths Supported :Page 1 2 4 8
Memory - Banks on Each SDRAM device :4
Memory - CAS Latencies Supported :2 3
Memory - CS Latencies Supported :0
Memory - WE Latencies Supported :0
Memory - Min. Clock Cycle Time @ CL X-1 :10.0 ns.
Memory - Max. Data Access Time from Clock @ CL X-1 :6.0 ns.
Memory - Min. Clock Cycle Time @ CL X-2 :0.0 ns.
Memory - Max. Data Access Time from Clock @ CL X-2 :0.0 ns.
Memory - Minimum Row Precharge Time :20 ns.
Memory - Minimum Row Active to Row Active delay :15 ns.
Memory - Minimum RAS to CAS delay :20 ns.
Memory - Minimum RAS Pulse Width :45 ns.
Memory - Module Bank Density :64 MB.
Memory - Module Total Density :128 MB.
Memory - Speed :133 Mhz
Kan iemand mij zeggen of dit geheugen echt 133 Mhz cas2 rated is? En zijn er al mensen die het overklokt hebben en met welke cas-settings dan?
bvd, Peter
(sorry voor de smilies enzo, ik weet niet hoe dat uit moet, je kan nog wel achterhalen wat er hoort te staan...)
hehe .. LOL die smileys ..
  • Liam
  • Laatst online: 29-12-2023
Liam
Wat nou 1 proc is genoeg.. :P
tja, dat is wel fijn mensen.... :)
}:O
If it bleeds, we can kill it!! |Werkbak specs|CCNP, bezig met Master.
  • Mad_Manic
  • Laatst online: 22:34
Ik heb ook geheugen gekocht bij Mycom 10.10 zondagochtend. Vraag ik welk merk geheugen het is zeggen ze pc133 128 MB Infineon.
Koop ik het, blijkt het Hyundai geheugen te zijn. Maar het werkt ook goed.
