DELL Latitude C/Port ombouwen voor niet-dell laptop
Onlangs ben ik in het bezit gekomen van enkele Dell Latitude C/Port dockingstations via mijn werkgever. Graag zou ik zo een dockingstation geschikt maken voor een niet dell laptop. Waar je ziezo mee zit is dat Dell een dockingstation via een aparte aansluiting met een Dell laptop verbindt.
Is er misschien iemand die weet of er een omzet kabeltje bestaat om een dell dockingstation via de printerpoort van de laptop te verbinden, of heeft iemand anders ideeen? _/-\o_
Het gaat om de volgende dockingstation
http://www.stephan-i.com/docking-stations.htm
verschijnende zoektermen hebben me niet verder geholpen vandaar dat ik het via deze weg probeer.
De reden dat ik een dockingstation wil gebruiken is omdat het een flinke uitbreiding is aan opties en omdat ik het zonde vind om de dockingstations weg te gooien.
  • PtrO
  • Laatst online: 15-10 00:36
Kdenk dat je dat helemaal kan schudden.
Docking stations koppelen aan op de merk/type gerichte I/O poort.
Zo dat al kan, zal je voor een converter/kabel eerst moeten weten hoe de pin-verdeling op zo'n connector zit en deze kunnen aansturen. Verder hebben fabrieks-docks ook nog's een eigen micro-code die samenwerkt met de specifieke bios van de lap-top.
Nee, ik denk dat je een stuk goedkoper bent om zelf een 'docking station' te maken voor je laptop. Gewoon de Keyboard/Vga/Muis/Ethernet/Com/Printer pluggen in steken en die pluggen evt vervolgens met een polyester strip aan elkaar lijmen. Hiermee kan je dan met één errug brede connecter je laptop verbinden met de stationaire aansluitingen.
Wat te doen met je docking-stations, verkopen.
Heb je een 'Dell Latitude C/PORT of C/DOCK' I or II (vv. Ethernet) over dan heb ik daar wel €20 (met trafo erbij, totaal €35) voor over. Heb er al één op de zaak en kan m'n C640 laptop dan (voor de paar keer) thuis wat eenvoudiger inprikken.
Ruilen kan ook, ik heb dan een Thinkpad 76x of Thinkpad 770 port replicator (beide met voeding) voor je.
Go with the flow blocking your way and use AD for achieving results
