[Fan] Blad afgebroken
  • 102 views sinds 30-01-2008
  • Losha
  • Laatst online: 27-10-2025
Losha
clear my path motherfucker
met veel geknoei met mn 220volt papst (welke trouwens geweldige temperaturen en lawaai bewerkstelligd >:) ) heb ik door verschuiven van dezelfde helaas een van de bladen van een van mijn 8cm fans afgebroken.
wie heeft ervaring met dergelijke situatie.
mijn vraag is dus...aangezien de fan nu niet meer 100% symetrisch zal lopen, kan deze evengoed nog gebruikt worden :? of zal deze binnen de kortste tijden vastlopen en doorficken ?
(over tijdje WC en geen zin nu de fan te vervangen)
is gewoon case-fan trouwens..draai nu zonder deze maar de temps zijn een beetje la-la zo.
  • Stinger666
  • Laatst online: 08-02 00:01
Je kunt de blade eraan lijmen als dat ding lief op een laag toerental draait. Dan houd tie het weer lang vol is mijn ervaring. Anders kun je hem wegflikkeren. De balans in de fan is totaal weg omdat er op de blades 'lift' optreed en deze aan de ene kant van de fan groter is dan aan de andere kant (waar een blade mist)
De fan zal dus instabiel zijn en gaan vibreren boven een bepaald RPM. De houders van de lagers krijgen aan een kant meer druk dus gaan zeer snel slijten.
Gelukkig zijn ze niet zo duur ;)
  • Nobby
  • Laatst online: 23:31
Nobby
Nuts!
je kunt ook de bladen op 120 en 240 graden van dat blad er ook afhalen, dan is ie wel weer in balans :)
From all the things I have lost, I miss my mind the most - Ozzy
Uitvindingen zijn niets anders dan betere middelen naar een slechter doel - Berry van Aerle
Het uitzetten van je pc is als het dooddrukken van een muis, dat doe je niet zo makkelijk.
  • Stinger666
DAlchemist schreef op 20 June 2003 @ 01:06:
En je bent een kwart van je airflow kwijt en nu gaat de fan niet een kant op hangen, maar is er soms lift en dan weer niet dus gaat de fan lekker liggen stuiteren in zn frame B) :X
  • Losha
Losha
Stinger666 schreef op 20 June 2003 @ 00:59:
nou, ik vondt 10 euro duur zat, trouwens, lagers? dat ding lagert magnetisch, niet met kogels hoor
lijmen zou ik kunnen proberen ... doe het dan wel met tape ofzo..denk dat ie anders binnen no time weer wegvliegt :)
@DAlchemist..het zijn 7 bladen..dat krijg je sowieso nooit gelijk..of ik moet ze allemaal wegvijlen :) maar dan is de airflow zeker 0,01%
Als het een aluminium fan is kun je hem nog wel (laten) (argon?)lassen.
Een plastic fan geef ik weinig kans, er staan wel wat meer(dere) krachten op als het oortje wat je weer aanlijmt aan je beker imo.
  • VIPER2001
  • Laatst online: 19-09 15:56
VIPER2001
[GOT]The Source
Ik heb wel al een keer een cpufan gelijmt met loctite 406
en werkt perfect , in 1 keer. :)
Asus X99-DELUXE i7-5930K 16 GB (DDR3 2133) asus GTX1070 8 GB , asus xense ,asus usbdvdwriter,CM-COSMOS II,coirsair1200I,evo1TB,960pro512,Seagate2TB+Seagate 2x4TB,canon5350 logi g910+g502 iiyama G2773HS
  • porn*
  • Laatst online: 15-10 20:06
porn*
...take on the world!
Feit is dat ie ineens veel harder slijt door minuscule gewichtsverschillen, en het stukken minder lang volhoudt, en misschien nog eens meer herrie produceert.
Je kunt het proberen, maar ik zou gewoon een nieuwe kopen.
Bnet pindle#2913
ik heb het ook eens voorgehad en ik heb het opgelost zoals da alcimist zei,
bij mij waren wel twee bladen die afgebroken waren; (dus na die correctie zaten er maar de helft meer op, hij was wel redelijk goed in evenwicht, hij heeft nog een halfjaartje gedraait. de airflow is inderdaad een stuk minder maarja, wat wil je, dan zet je je cpu ook wat lager;
Als je toch soon aan waterkoeling begint, waarom haal je niet ff een goedkope fan om tijdelijk te draaien?
Kosten vast niet zo veel en zijn bijna overal te vinden. Zo ga je tenminste geen overbodige risicoos lopen dat er wel iets fout gaat.
  • FragFrog
  • Laatst online: 23:02
Fanbladen kun je met modelbouwlijm er vrij eenvoudig weer aanzetten. Een gerepareerde fan heeft het hier nog een hele tijd uitgehouden, totdat een ander blad afbrak. Die er weer op gelijmd, toen ermee gaan knutselen totdat ze er allebei afvlogen (verbinding was niet bestand tegen FroGGeR-vingers ;))
Ding trilde nauwelijks meer dan normaal, dus zeker een goede tijdelijke oplossing :)
[ Site ] [ twitch ] [ jijbuis ]
  • NewbieNeo
  • Laatst online: 11-01 20:38
als je aan WC gaat beginnen, zou je nu net zo goed al een 120mm fan kunnen kopen en die er op zetten toch, aangezien je die 120mm later toch weer zult gebruiken voor je radiator...
  • marco5
  • Laatst online: 20:40
Stinger666 schreef op 20 juni 2003 @ 01:24:
Een fan draaid ROND dus het 'gebrek' aan lift is continue. Zolang je het verlies aan lift maar netjes verdeeld hebt over de fan (door 1 of twee bladen te verwijderen) is er dus niks aan de hand! B) :X
  • Rey Nemaattori
  • Laatst online: 27-10 15:15
Verwijderd schreef op 20 June 2003 @ 03:38:
voel jij je ff lekker? je gaat toch niet zo'n klein ding er weer aan LASSEN
Speks:The Hexagon Iks Twee Servertje
"When everything is allright,there is nothing left."Rey_Nemaattori
  • t!mP
  • Laatst online: 05-07 07:51
t!mP
is inflatie gevoelig
Je kan em er met superlijm gewoon weer aanlijmen dan houdt ie het nog wel ff. Als je em zo laat zal die wel blijven draaien maar hoelang?¿. Doordat ie net meer symetrisch is slijt et etc.
  • Losha
Losha
nou, een 120 ga ik niet kopen, want de 220volt 120 gaat er dan in voor wc, en past niet op dat gat..is een uitsparing voor 8cm (aangepaste at- cubecase zie mn andere topic)
heb nu de kast tijdelijk open (heeft toch eigen pc kamer - dus herrie maakt niet uit)
ga'm proberen te lijmen en we zien wel hoelang ie nog leeft...
als ze nou eens op zouden schieten met mn wc blokken :(
Ik heb wel eens een gaatje van 0,4mm laten dichtlassen in m'n aluminium motorblok, net als 2 extra aluminium beugeljes voor onderbevestiging van m'n filter of 3 aluminium plaatjes als harddiskrekje. Dat werd gewoon gedaan met een MIG lasapparaat met Argon en een kleine laskop: http://www.caometalektro.nl/kennisweb/lassen/aval_mig.htm
Ik heb het dus niet over handlassen met beklede elektroden.
Alternatief: laserlassen.
gewoon terug vastlijmen met superglue , heb ik ook al eens gedaan. gelukkig maar want niet alleen de luchtverplaatsing verdwijnt maar er komt vooral veel lawaai bij als je een blade kwijt bent, en een 80mm fan kan je makkelijk lijmen met een gewone superglue of zo
neem zo'n hard plastic lijm van bison, duurt wat langer met drogen,
maar dat zit me vast
  • Stinger666
marco5 schreef op 20 June 2003 @ 15:30:
Okey jij zegt het. B) :P
  • Epsilon
  • Laatst online: 03:43
Epsilon
Avatar revival!
koop nieuwe, je krijgt het nooit symetrisch
de fab gaat nog meer herrie maken, en is in een maand versleten, ook als je er de fan weer aan zet.
  • pmeter
  • Laatst online: 28-10 13:12
pmeter
Poes!
Je kunt het blad vastlijmen en op de er tegenovergestelde plaats (blad ertegenover) ongeveer evenveel lijm doen. Dan is de boel in dat vlak (opp. fan) in evenwicht. Een ander vlak (door de fan heen, in blaasrichting) kan problemen geven als je het blad er onder een iets andere hoek opdoet. Dan krijgt gaat gehele draai-deel scheef hangen. Let daar dus op.
[ Voor 6% gewijzigd door pmeter op 21-06-2003 14:07 ]
  • Madrox
  • Laatst online: 18-10 13:37
Madrox
Oh, Pharaoh!
gewoon ff meenemen naar quickfit, die lijnen ehm wel ff uit voor je :+
Voor upgrade, complete zelfbouw, herstellen van windows/software klik hier!
  • wdekreij
  • Laatst online: 03-08 08:57
wdekreij
Dubbelzinnig
ik had dat ook. Ik had de fan gwoon strak tegen de case geschroefd, zodat hij niet kon trillen en ook niet meer geluid maakte. Heeft zo een jaar gewerkt, toen had ik de pc verkocht..
  • Losha
Losha
Madrox schreef op 21 June 2003 @ 15:45:
LOL .. hou op over uitlijnen..m'n AUWto moet ook nog uitgelijnd worden :r
