Geheugeh in A7V8X
  • 57 views sinds 30-01-2008
Ik heb al een tijdje een A7V8X, en ik ben er behoorlijk tevreden mee. Ik vond het minder leuk toen ik erachter kwam dat het geen Gbit LAN maar 10/100 was. :(
Op het moment heb ik er 256MB DDR PC2700 in zitten.
Ik heb nou geld om dat te vergroten, maar ik weet niet helemaal wat ik moet / kan pakken. In het boekje staat dat hij 1x DDR400 support, en 2x DDR333.
Ik heb dus 1x DDR333.
Nu wil ik weten:
Wat kan ik er uberhaupt nog bijstouwen?
Kan ik er tegelijk 1x DDR400 en 2x DDR333 in kwijt?
Zijn er nog veranderingen geweest, want in mijn boekje staat 1x 400 en 2x 333, terwijl op de site staat 2x 400 en 4x 333 :?
  • Viper®
In principe niet, volgens Asus kan er maar 1 x DDR400 in of 2 x DDR333 of 3 x DDR266
Je kan er wel 3 in stoppen, maar dan op 266 Mhz.
  • Godjira
  • Laatst online: 28-08 15:45
Godjira
To infinity and beyond!
Ik heb hetzelfde mobo. Ik heb op het moment 2x 256mb PC2700 in hangen. Ik ga binnenkort een PC3200 (DDR400) erbij kopen. Dit is geen enkel probleem, werkt gewoon hoor, alleen op een lagere snelheid lees ik dus net :(
[ Voor 14% gewijzigd door Godjira op 19-06-2003 21:51 ]
Profile
Het geheugen werkt zo snel als de traagste strip die in je banken zit...
En om op je vragen in te gaan:
Ja, Ja en ligt eraan welke PCB (staat tussen je PCI sloten) en Bios versie (zie je bij opstarten) dat je gebruikt. (strikes: zie edit)
Maar met de Athlon is het toch zowieso wijs om in sync met de CPU-FSB te draaien, dus draait die op 166, dan heb je het meeste profijt ervan om je geheugen ook op 166DDR te zetten. (166,66 * 8 * 2 = PC 26662666,666667 oftewel PC2700) voor hogere FSB snelheden: 200MHz FSB is in sync met PC3200, 216,5MHz is in sync met PC3500 etc...
(voorbeeld: ik draai een 2000+ op 2600+ snelheden bij een FSB van 166 met PC2700 in sync. - de CPU is dan overgeklokt middels de FSB, hoger lukt me niet omdat het een goedkoop OEM stripje is wat al walgt van 1MHz overklok)
Ik meen tegenwoordig overal A7N8X te lezen, terwijl er A7V8X staat :X
Waar het hart van vol is, zullen we maar denken...
Thanks Caesartje voor het wakker schudden.
[ Voor 141% gewijzigd door Verwijderd op 19-06-2003 22:04 ]
Lol, dan hed et dus nog geen zin :]
Naja, ik koop wel gewoon nog een 512 PC 2700 bij...
Goedkoop en veel ;)
  • Viper®
Je kan het altijd sneller proberen, alleen Asus garandeert niet dat het daarop moet werken. Maarja, vaak zitten ze toch stukken lager met de specs etc. Zou mij niet verbazen als het gewoon vlekkeloos werkt
  • rvanlooijen
  • Laatst online: 21-06-2021
Verwijderd schreef op 19 juni 2003 @ 21:52:
Het [s]DualChannel[s] geheugen werkt zo snel als de traagste strip die in je banken zit...
Dat is de A7N8X, met nForce2, dit is de A7V8X, met KT400 ;)
Uitbreiden naar 512MB is tegenwoordig zeker wel een aanrader, en pc2700 is dan idd een goeie optie. Hou er echter rekening mee dat het systeem sneller is als de FSB van je geheugen gelijk loopt aan die van je cpu. (met bv een 2200+ is PC2100 het snelst, en met een 2500+ of hoger pc2700) daarbij geld natuurlijk altijd: strakkere timings = lagere latencies. Besteed dus wat aandacht aan de keuze van je geheugen, hogere cijfertjes betekent niet sneller!
Met een 2000+ die op 2x133:266 FSB draait zou dat dus PC266 worden?
Lastig...
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 19-06-2003 22:14 . Reden: Foutje ]
  • rvanlooijen
Verwijderd schreef op 19 June 2003 @ 22:05:
Lastig...
Een 2000+ (op default fsb dus) draait inderdaad het snelst met pc2100 (DDR266). Zet dat dan op CL2 en je hebt t optimaal draaien. Het nadeel is dat de pc2100 reepjes amper goedkoper zijn en minder "headroom" tot overclocken hebben, je kan waarschijnlijk het beste een pc2700 (333) reepje pakken, en dat op pc2100 (266) laten draaien, met zo strak (laag) mogelijke timings. ALS je dan nog eens wilt gaan oc'en, heeft je geheugen in ieder geval tot de 166MHz ruimte ;)
Kijk, aan zo'n post heb ik tenminste iets :)
Thanks mannen, ik heb em net op 266 gezet, en morgen koop ik 512 PC2700 bij.
Ow, en dat oc'en moetk met deze beter gaan doen dan toen ik men P3 500MHz naar 550MHz zette ;)
Nogmaals, THNX!
Caesartje schreef op 19 juni 2003 @ 22:18:
Raar hoor dat mijn pc aanzienelijk sneller loopt met het geheugen async op 333
met een 266 fsb 2000+. Volgens mij klopt het verhaaltje over 266/333 async nie helemaal van jou. 333/400 klopt weer wel.
  • Mentalist
  • Laatst online: 02:39
Mentalist
[avdD]
Kan ik het geheugen op een lagere snelheid laten draaien?
Oftewel, als je PC3200 koopt en dat als PC2100 draait zal je mobo niet beter weten dan dat het PC2100 is en kun je er dus (in dit geval) b.v. 3 reepjes van plaatsen.
Wat is de FSB en hoe verander ik die?
Je moet onderscheid maken tussen de FSB en de geheugenbus: vroeger zaten deze twee op dezelfde snelheid, maar tegenwoordig zijn ze vaak onafhankelijk van elkaar in te stellen. Dit fenomeen noem je het "asynchroon draaien van het geheugen". In tegenstelling tot wat de meesten denken (en wat de marketinglui willen laten weten) is dat beslist niet sneller dan het netjes synchroon laten draaien. Geheugenbenchmarks zullen hogere scores laten zien, maar daar blijft het dan ook bij. Tijdens normaal computergebruik dient de geheugenbus namelijk door de chipset opnieuw in de fase gebracht te worden met de FSB. Dit in fase brengen kost tijd en als een computer ergens gebrek aan heeft is het tijd; er moet her en der in het systeem al (te)veel gewacht worden. Laat je de FSB en het geheugenbus even snel draaien, dan word je niet geconfronteerd met deze extra wachttijden en loopt het zaakje vlotter :)
Sja, faqwerk ;). Als je het geld hebt gewoon snel geheugen kopen en wat langzamer laten draaien, heb je ruimte voor een nieuwe cpu/overclocking met hogere FSB en strakkere timings.
Verstuurd vanaf mijn Computer®
