[XP] shutdown.exe als geplande taak
  • 503 views sinds 30-01-2008
  • Stefke
  • Laatst online: 08:45
Waarom kan ik een progje als shutdown.exe niet uitvoeren als geplande taak. In de taakplanner staat dan een verwijzing naar de exe met uitvoeren "C:\WINDOWS\system32\shutdown.exe" maar er gebeurt niks, ook niet als ik het in een batchfile zet (die batchfile wordt dan door de planner niet uitgevoerd)
[ Voor 23% gewijzigd door Stefke op 19-06-2003 18:09 ]
  • Redje
  • Laatst online: 18-08 21:30
Waarschijnlijk omdat shutdown.exe een extra command switch nodig heeft.
Het werkt waarschijnlijk ook niet als je er op dubbelklikt :)
  • dr snuggles
Usage: shutdown [-i | -l | -s | -r | -a] [-f] [-m \\computername] [-t xx] [-c "comment"] [-d up:xx:yy]
No args Display this message (same as -?)
-i Display GUI interface, must be the first option
-l Log off (cannot be used with -m option)
-s Shutdown the computer
-r Shutdown and restart the computer
-a Abort a system shutdown
-m \\computername Remote computer to shutdown/restart/abort
-t xx Set timeout for shutdown to xx seconds
-c "comment" Shutdown comment (maximum of 127 characters)
-f Forces running applications to close without warning
-d [u][p]:xx:yy The reason code for the shutdown
u is the user code
p is a planned shutdown code
xx is the major reason code (positive integer less than 256)
yy is the minor reason code (positive integer less than 65536)
[ Voor 7% gewijzigd door dr snuggles op 19-06-2003 18:14 ]
  • 0siris
  • Laatst online: 22-08 17:19
misschien kun je iets met deze pagina?
ach...in een volgend leven lach je er om!
  • bolke
  • Laatst online: 08-06 11:47
bolke
Klikt nu met een Canon R
in VBS een shutdown geven. Dat werkt beter dan een batchfile
Set objSystemSet = GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate,(Shutdown)}").InstancesOf("Win32_OperatingSystem")
For Each objSystem In objSystemSet
objSystem.Win32Shutdown 8
Next
Of een hele uitgebreiden VBS
http://www.xs4all.nl/~hroling/bolke/POWEROFF.VBS
[ Voor 19% gewijzigd door bolke op 19-06-2003 21:32 ]
http://www.hroling.nl
  • Stefke
maar ik snap niets van VBS odner windows, dus dat gaat al snel te ver
Redje schreef op 19 June 2003 @ 18:10:
Met de juiste toevoegingen, bijv. -f -s werkt het ook niet in de taakplanner helaas
[ Voor 70% gewijzigd door Stefke op 19-06-2003 23:31 ]
  • Brede P
  • Laatst online: 08-01 14:43
Maak een batchfile waarin je het juiste commando neer zet.
Vaak werkt dat wel prima.
  • Stefke
nope, ik had al aangegeven dat een batchfile met dat command ook niet uitgevoerd wordt :|
Kijk, een batchfile aanklikken met dit command werkt, maar de batchfile wordt dus door de planner óók niet gestart.
[ Voor 41% gewijzigd door Stefke op 19-06-2003 23:42 ]
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
geef je die batch wel een admin logon mee?
Werkt namelijk wel degelijk, ik heb zo een brakke server elke nacht om 3 uur moeten laten rebooten
[ Voor 55% gewijzigd door alt-92 op 19-06-2003 23:56 ]
  • Stefke
Hoe doe je dat?
In de planner is bij het uitvoeren van de taak (het opstarten van de batch) mijn login en pw ingevuld, maar er gebeurt niks.
  • bolke
bolke
stefijn schreef op 19 June 2003 @ 23:30:
VBS is niet zo moeilijk. Zie een file.VBS als een exe en behandel deze ook hetzelfde.
Dus je maakt een file aan genaamd poweroff.vbs in de windows directory en behandel deze exact hetzelfde als d shutdown.exe maar zonder alle opties. Hij start net zo makkelijk op als een exe.
  • Stan
  • Laatst online: 16-08-2024
KNIP
Dus je maakt een file aan genaamd poweroff.vbs in de windows directory en behandel deze exact hetzelfde als shutdown.exe maar zonder alle opties. Hij start net zo makkelijk op als een exe.
Interessante woordkeuze ;) :D
  • Stefke
Heb een bestandje shutdown.vbs gemaakt met daarin:
bolke schreef op 19 June 2003 @ 21:30:
Next
Dit werkt inderdaad :) , ik neem aan ook onder w2000?
[ Voor 4% gewijzigd door Stefke op 20-06-2003 11:06 ]
  • Croga
  • Laatst online: 28-08 16:12
Croga
The Unreasonable Man
bolke schreef op 20 June 2003 @ 09:30:
Totdat je je PC virus vrij wilt houden, en dus de MS Scripting niet installeerd..... dan werkt .VBS helemaal niet meer....... Zeker bij een server zou ik dat zwaar aanraden, aangezien deze geen vbs nodig zal hebben....
  • MUSTIS
  • Laatst online: 27-11-2024
MUSTIS
ads by Google
op me werk heb ik een regel in de scheduler gezet zodat sommige pc's om 5 uur zichzelf afsluiten.
ik meen dat er iets van ,user achter moest ofzo
tis trouwens in win98, maar ik neem aan dat dit ook in xp werkt(?)
Specs | Skeptic's Annotated Bible | Zeitgeist
  • Stefke
Wat heb je dan precies in de scheduler gezet? Shutdown.exe of een batchfile oid? Hoe heb je dat dan gedaan precies?
En:
Is het nog mogelijk om op een simpele manier in dat VBS dingetje een tijd in te stellen?
[ Voor 7% gewijzigd door Stefke op 20-06-2003 11:20 ]
  • MUSTIS
MUSTIS
ads by Google
nee het werkt niet, heb al wat dingen geprobeerd. ik gebruik al niet een shutdown.exe
voor 98 is het C:\WINDOWS\RUNDLL.EXE user.exe,exitwindows
voor xp zou het C:\WINDOWS\SYSTEM32\RUNDLL.EXE user.exe,exitwindows worden ofzoiets, maar dan zit je nog met switches (die in dit geval met / beginnen)
dit zoek je : http://www.sysinternals.com/ntw2k/freeware/psshutdown.shtml
schedulen met de juiste parameters en klaar ben je. Werk perfect hiero...
  • MUSTIS
MUSTIS
ads by Google
ja ok, dit is een los tooltje. dit soort dingen moeten toch ook gewoon met xp zelf kunnen
  • samo
  • Laatst online: 09:51
samo
yo/wassup
je kan het wel als shortcut in je windows start menu startup folder doen... :-)
niet handig, maar wel grappig... (op iemand ander zn pc..)
net even geprobeerd op een test pc... :-)
Bekend van cmns.nl | ArneCoomans.nl | Het kindertehuis van mijn pa in Ghana
  • Stefke
ach ja, als het maar werkt :)
En nog even, moet het nou wel of niet mogelijk zijn om batchfiles te starten vai de planner?
  • Stefke
Verwijderd schreef op 20 June 2003 @ 11:27:
Dat lukt ook niet, in de schedule staat:
"C:\Documents and Settings\Bureaublad\psshutdown.exe -f -l" maar er gebeurt niets als de tijd bereikt wordt. In de planner staat dan onder status "kan niet starten"
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Stop dat nou in een batch en maak daar een Job van in je Scheduled tasks....
je moet 'm wel laten uitvoeren als administrator...
  • WFvN
  • Laatst online: 25-08 07:22
WFvN
Gosens Koeling en Warmte
Ik ben ook aan het klooien geweest met SHUTDOWN.
Mijn voorkeur gaat meer uit naar TSSHUTDN. Die geeft bij mij geen problemen. Staat onder windows\system32
  • Stefke
Die moet ik dan es proberen..nee kan ook niet gepland worden
Mar nog even over die shutdown.exe..nu heb ik een nieuw systeem, en daarmee werkt het shutdown.exe zelf niet goed.
Als ik normaal de computer uitzet dan gaat ie ook uit, met shutdown krijg ik het scherm "u kunt nu de computer uitzetten" en blijft de computer dus aanstaan.
Vast een bios instelling oid, maar ik kom er niet uit :|
[ Voor 7% gewijzigd door Stefke op 04-07-2003 02:20 ]
  • blackd
Misschien moet je de search eens induiken...
[search=u kunt nu de computer afsluiten] bijvoorbeeld.
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
  • Stefke
je hebt gelijk :/
Dit soort HK reacties hou je maar voor je.. :/
[ Voor 108% gewijzigd door momania op 04-07-2003 15:05 ]
  • Stefke
Dat kan ook, maar daar trappen ze toch maar 1x in denk ik
  • Rafe
  • Laatst online: 27-06-2025
ERR_OVERFLOW: op GoT wordt er in de tech fora om serieuze replies gevraagd, in de HK kan je lekker relaxed praten over andere dingen en een grapje maken.
Vanaf de streep weer ontopic:
[ Voor 65% gewijzigd door Rafe op 04-07-2003 16:41 . Reden: HK verhaal toch niet meer relevant ]
  • Stefke
en wederom werkt geen enkele van de hierboven omschrevne methodes
- shutdown.vbs (deed het voorheen wel, ook in de planner, zie boven, krijg nu een foutmelding maw doet niets meer)
- PSshutdown.exe van sysinternals
- batchfile met psshutdown.exe
- tsshutdn.exe
Geen enkele opdracht reageert op de geplande taak. Ik word er schijtziek van :( en ik snap er geen ene kut van
[ Voor 16% gewijzigd door Stefke op 10-07-2003 00:38 ]
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Welke foutmelding krijg je dan? Misschien kunnen we er wat mee ;)
Maar toch vreemd dat al deze progs die bij anderen goed werken, bij jou niet werken - het gaat wel goed als je ze vanaf de commandprompt of door gewoon dubbelklikken aanroept? Dubbelcheck dan even dat je in de eigenschappen van de task de juiste user (en dus rechten) aangeeft.
  • Stefke
die foutmelding was een tekstfoutje, heb ik opgelost, dus de .vbs doet het weer..alleen niet vanaf de planner.
Vanaf de commandprompt doen alle progjes het wel, en tevens vraagt ie bij het inplannen om de user (en dat ben ik zelf - met administratorrechten).
Een batchfile met daarin "psshutdown -a -f" produceert hetzelfde als in de commandprompt "psshutdown -?" in te geven, en dat geld ook voor shutdown.exe
Die TSshutdown reageert gewoon niet op de planner.
ZOu ik soms de user "administrator" moeten gebruiken? Ik ben normaliter ingelogd als "Stefijn" (maar wel met volledige adminrechten, dus het zou eig niet moeten uitmaken?"
stefijn schreef op 10 juli 2003 @ 09:10:
Probeer het eens.... zit ik zelf ook altijd. :P
  • TheBoneCollector
  • Laatst online: 14-06 10:52
Sleepy werkt hier prima..... krijg je zoveel x-minuten ervoor een melding zodat je nog wat werk kan opslaan.
http://sleepy.sashazur.com/
  • Ook
  • Laatst online: 14-07 16:25
Ook
Yes I can!
Hmm.. ik gebruik altijd shutdown.exe en bij mij werkt ie prima :)
Zowel op win2k als XP geen probs. Ik roep em aan met een batch bestandje, maar 'direct' werkt het ook prima!
batchbestand shutdown.cmd:
call shutdown.exe -s
en deze voor reboot:
shutdown.exe -r -t 3
Ik gebruik dus gewoon de Task Scheduler van windows
[ Voor 29% gewijzigd door Ook op 15-07-2003 23:49 ]
Wees consequent, maar niet altijd
Is de service "Task Scheduler" misschien uitgeschakeld?
[ Voor 39% gewijzigd door Verwijderd op 15-07-2003 23:31 ]
  • rjf
  • Laatst online: 03-03-2024
rjf
Vetpriester
Ik heb 4 iconen op m'n desktop staan met het volgende
windows xp shutdown forced " %windir%\System32\shutdown.exe -s -f "
windows xp shutdown " %windir%\system32\shutdown.exe -s "
hibernate " %windir%\system32\rundll32.exe powrprof.dll,SetSuspendState "
standby "%windir%\system32\rundll32.exe Kernel32.dll,SetSystemPowerState 2,0"
restart "kan ff iemand hem invullen"
rjf, bedoelt je deze?
restart " %windir%\System32\shutdown.exe -r -f "
  • rjf
rjf
Vetpriester
Verwijderd schreef op 15 juli 2003 @ 23:38:
Offtopic
Ja dom he ik had over een van de vorige messages heen gelezen
maar dat is hem volgens mij is die -f niet noodzakelijk
maar bedankt
offtopic
ontopic
volgens mij heeft de topic starter de task manager nodig en 1 van de 5 regels
of is dit te simple gedacht. :Y)
heloo ik heb een xp besturing systeem en ik wil weten of er een programma op de markt is dat je kan je pc shutdownen voor dat je inlogt .
dus niet als screensaver of in taak planner want dan moet je eerst inlogen
tanxx
Nuttige kick :/
Waarom zou je willen rebooten voordat je ingelogd bent? Maakt dat je windows install niet onbruikbaar? Je kunt immers nooit meer inloggen...
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
makbabak, goed gezocht maar het is niet de bedoeling om in vier topics dezelfde vraag te stellen. Deze gaat dan ook dicht. Zie ook de voorwaarden waar je akkoord mee ging toen je je aanmelde ;)
Toch even een antwoord: maak een service van je aanroep. http://www.jsiinc.com/SUBA/tip0400/rh0465.htm
ALs je er niet uitkomt, open gerust een eigen topic met de resultaten van je pogingen :)
Trouwens welkom op GoT :Y)
Ik heb je replies uit twee van de topics verwijderd zodat die topics weer zijn 'weggezakt' :)
[ Voor 14% gewijzigd door F_J_K op 01-09-2004 10:57 ]
