[EXCHANGE] Microsoft Web Proxy ERROR
ik krijg telkens de volgende error in mijn event viewer van Win2k Small Buisness Server:
The ISA Server services cannot create a packet filter 65.54.140.158. This event occurs when there is a conflict between the Local Address Table (LAT) configuration and the Windows 2000 routing table. Check the routing table and the LAT to find the source of the conflict.
ik zie indd dat het wat met de ISA server te maken heeft, maar zou echt niet weten wat te doen.
hoe kan ik de ISA server zo installen dat ik niet 50 errors op 1 dag krijg constant dezelfe :r
ik zit achter een router, en in de router heb ik wel een routing table ingevult:
192.168.100.2 (ip exchange)
255.255.255.0 (gateway)
192.168.100.1 (router)
2 (metric)
zou het hier mee te maken kunnen hebben?
  • Flyduck
  • Laatst online: 28-03-2025
hebben de clients een standaard-gateway naar de proxyserver?
Zijn er mensen die deze regel lezen? Graag terugkoppeling gewenst (onopvallend)
Socket pooling van IIS icm ISA server misschien?
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
hoe heb je ISA geconfigged? in proxy mode of in integrated mode :? integrated mode werkt alleen goed als je ook daadwerkelijk 2 nics in je systeem hebt (eentje intern, en eentje op het externe gedeelte)
heb je maar 1 interface, dan moet je kiezen voor proxy only
  • Kabouterplop01
  • Laatst online: 26-10 19:04
Kabouterplop01
chown -R me base:all
Heb je wel je LAT goed geconstrueerd: even je LAT en LDT vergelijken
Kabouterplop01 schreef op 20 June 2003 @ 13:12:
Doe deze vergelijking met je routing table op de isa doos.
Daar zit de fout.
  • Dutchman!
  • Laatst online: 26-10 16:47
Kan natuurlijk een tikfout zijn, maar anders zal het ongetwijfeld problemen geven met een gelijk subnet :)
We spend our years as a tale that is told
zwelgje schreef op 20 June 2003 @ 06:53:
in de proxy mode geconfigureerd,
ben niet zo bekent met ISA , dus als jullie even simpel willen uitleggen wat ik het beste kan doen en hoe ik de LAT met de LDT kan vergelijken (waar dus)
tnxs!
kan iemand mij nog uitleggen hoe ik dit aan kan pakken als newbie zijnde,
w3proxy loopt steeds hoger op in mijn task manager denk dat het komt door de vele erros in mijn event viewer.
  • Zwelgje
Verwijderd schreef op 27 June 2003 @ 11:11:
w3proxy.exe neemt zowieso veel ram in beslag, dus das normaal
newbie en dan ISA server draaien :? lijkt me een beetje overdone voor je, als je ISA niet snapt/begrijpt moet je gewoon een ander pakket nemen, dan is ISA te hoog voor je gegrepen
www.isaserver.org al bekeken?
  • Kabouterplop01
Kabouterplop01
Je moet gewoon ff in de console kijken ergens in netwerkconfiguratie. Onderaan in de console. Weet je wat ook handig is gewoon even door de hele console heen clicken en de helps lezen bij elk veldje wat je tegenkomt. Kijken kost niets. Tip bij de LAT en LDT moet je de reeksen die daar staan gewoon vergelijken met de interne reeks van IP adressen die jullie voeren. (deze staat ook in de LDT)
LAT=Local address table
LDT=Local domain table
  • Luppie
  • Laatst online: 01-03 23:21
Luppie
www.msxinfo.net
65.54.140.158 = MSN.COM
Waarschijnlijk dat messenger o.i.d. het probleem veroorzaakt. Post anders eens de melding uit het eventlog. (Er zit een copy knop als je de melding opend) effe copy past in dit forum.
Heb je iets aan mijn antwoord ? Een thumbs-up wordt zeker op prijs gesteld.
  • Luppie
Luppie
www.msxinfo.net
Cobra_Lup schreef op 30 June 2003 @ 11:38:
Hier is de error message die ik steeds krijg
Event Type: Error
Event Source: Microsoft Web Proxy
Event Category: None
Event ID: 14120
Date: 7/1/2003
Time: 12:04:37 PM
User: N/A
Computer: EXCHANGE
Description:
The ISA Server services cannot create a packet filter 64.12.174.57. This event occurs when there is a conflict between the Local Address Table (LAT) configuration and the Windows 2000 routing table. Check the routing table and the LAT to find the source of the conflict.
Data:
0000: 15 00 00 00 ....
zijn allemaal verschillende ip adressen dus zal vast niet alleen van msn.com zijn.
Waar kan ik in de console mode kijken?
"administration console" ?
  • Kabouterplop01
Kabouterplop01
In de MMC van Internet, security and acceleration services. Dus in ISA management. Ik geloof dat dat stukje waar je moet zoeken network heet.
  • Luppie
Luppie
www.msxinfo.net
Is de EXCHANGE machine je ISA server of heb je een apart ISA server ?
Heb je je ISA voorzien van 1 of 2 netwerkkaarten ?
Als je hem in proxy mode geïnstalleerd hebt, dan zou die niks moeten doen met packet filters, weet je zeker dat je proxy mode gebruikt ?
de EXCHANGE machine is ook men ISA Server ja, en ik heb echt de proxy mode gebruikt
  • Luppie
Luppie
www.msxinfo.net
In dat geval kan ik je alleen nog maar aanraden om een 2e netwerk kaart in je ISA te proppen en deze als een appart segment te configureren.
bijv ISA intern 192.168.0.254
ISA extern 10.0.0.1
Router 10.0.0.138
