[SATA+IDE HDD] Write Fault
  • cobratbq
  • Laatst online: 17-12-2015
Ik heb een PCtje met een Asus A7V8X moederbord en deze moet op RAID komen.
Daarvoor heb ik 2 IDE schijven, maar je kunt er daarvan maar 1 op IDE aansluiten zoals bekend. Daarom heb ik een IDE --> SATA converter besteld.
De tweede schijf heb ik netjes op SATA aangesloten, maar ik krijg elke keer problemen bij het begin van de installatie met WinXP.
Ik heb de SATA RAID drivers van WinXP geladen met F6 dus daar zit het probleem niet in, maar ik krijg een paar rare meldingen.
1. Kan map \Windows niet aanmaken.
2. Kan partitie niet formatteren in NTFS.
Ik ben toen apart met de schijven aan het spelen geweest.
Ik ben erachter gekomen dat het in de schijf zit die SATA gekoppeld is.
Deze HDD is een "Maxtor DiamondMax Plus 9 80 GB ATA/133."
(MoBo is een "Asus A7V8X", even ter opsomming)
Ik heb voor de convertering naar SATA een "Asus SATA Dongle"
"For Asus: P4PE, A7V8X, P4SDX, P4S8X" staat er nog op, dus dat klopt.
(Ohja en je krijgt daar zo'n power splitter bij)
Als ik de HDD op IDE aansluit werkt alles prima, maar als ik hem SATA aansluit
krijg ik een "Write Fault" onder Partition Magic 8.
Ik heb al 2 A7V8X MoBo's gebruikt, 2 SATA dongles, 2 power splitters, 2 Maxtor HDD's.
Ik weet eigenlijk niet wat ik nog fout kan doen?
Ik vermoed zelf dat het in de SATA dongle zit, heeft iemand ervaring met de dongles van ASUS. :? :? :?
One ring to rule them all, one ring to find them, one ring to bring them all, and in darkness bind them...
  • cobratbq
Niemand? (Kick)
  • mmxmmx
  • Laatst online: 11-09 04:10
Probeer het eens hier Het grote SATA topic
Suc6 ermee
Asus RTX 5090 OC - AMD 9-9950 X3D en DDR5 G-Skill 64GB Ram
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Waarom dan :? Hij heeft toch een op zichzelf staand probleem en topic staat hier prima :) Check anders de sticky van dit subforum.
En wat betreft het probleem: ik heb eerder Windows setup troubles gezien met Maxtor schijven icm Asus dongles .. De oplossing was om Abit Serillel adapters te nemen :) Misschien dat dit deze write faults ook oplost :)
[search=maxtor asus dongle]
[ Voor 10% gewijzigd door BalusC op 21-06-2003 14:38 ]
Ik heb zelf 2 wd800jb in raid 0 op mijn asus a7v8x.
Ik gebruik zelf een s-ata converter van abit en heb geen problemen.
Je hebt de 2 hd's wel in het bios van promise geconfigureerd?
  • mmxmmx
BalusC schreef op 21 June 2003 @ 14:37:
O nou sorry hoor ik wilde hem alleen maar wat opweg helpen :(
Trouwens het topic wat ik hem aanraade om te gaan doorspitten komt ook in jou zoekaktie terug dus zo stom ( :? ) was mijn tip nu ook weer niet dacht ik .
