P4C800 Deluxe Probleem
  • 89 views sinds 30-01-2008
Matched: installed, cpu, new
Als ik opstart krijg ik deze massage na de ram laden
No device attached to fasttrack controller, the bios is not installed.
dan laad hij verder en krijg ik deze massage: New CPU installed! Please enter setup to configure your system
Press F1 for setup
Press F2 To load default values and continue
als ik setup heb gedaan reboot hij en krijg ik weer dezelfde gedoe!
als ik dus f2 doet gaat die naar default values en kan ik dus niet de settings die ik wil gebruiken. Hij gaat wel gewoon naar windows maar op een 1,5ghz ipv 3ghz
ik kan dus niet zonder F2 te doen naar windows. Booten via diskette en cdrom werkt niet dus bios update kan ook niet....
Ik weet dat dit eigenlijk niet mag maar ik ben nieuw ( geen rede ) maar ik wil zo graag met me pc aan de slag.
Specs
CPU Intel pentium 4 3Ghz 800 fsb
MBB Asus P4C800 Deluxe
DDR 400 Crosair 2x 512
Maxtor IDE hDD van 30 gig
Hercules Prophet 9800 pro
Creative Audigy 2 Platinum EX
52x cdrom van Liton
420 watt voeding
HElP !!! :(
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 19-06-2003 15:16 ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Matched: cpu
Hoe staat de CMOS clear jumper? Als die op de reset-stand staat, dan kan het voorkomen dat de BIOS continu wordt gereset. En misschien een domme opmerking, maar heb je alle CPU settings 100% zeker weten goed ingesteld? En daarna Save&Exit gedaan? Post de door jou aangebrachte veranderingen ook eens hier :)
Matched: cpu
Hehe ja 100% goed met de cpu settings zoniet kan je die misschien posten voor me? Ik ben niet zo'n goede high tec know it all kinda persone :) Zulke dingen staan ook niet in de boekjes. Tot zover ik weet ook al als ik dus settings goed heb kan ik er niet gebreuk van maken door die f2. Maar ik zal wel ff kijken in me boekje van me mobo voor die CMOS jumper thx alvast u hoort me zo :)
*edit ik zie niks over die CMOS jumper dsus als u tijd heb kunt u het dan uitleggen wat en waar het zit? Alvast bedankt!
*edit again Heb wat je bedoelde met CMOS gevonden de hij staat op Clear CMOS daarnaast staat dat je het ook op normale of default kan doen, oen ik dus n ormale deed gebeurde er niets toen ik de pc aan wou zetten. Terug gezet op Clear CMOS en doet et weer behalve de probleem die nog steeds voordoet.
Ik begrijp er niets van
[ Voor 41% gewijzigd door Verwijderd op 19-06-2003 15:57 ]
  • Voutloos
Die melding vann die BIOS not installed is de 3e IDE connector. Lees boekje. Jij gebruikt hem niet dus boeit niet. Je kan hem ook uitzetten in BIOS als je sneller wil Booten.
Je moet je CPU settings gewoon op Manual 200 FSB en verder alles auto zetten.
{signature}
Matched: cpu, new
Ik begrijp wel dat je CPU op 200 fsb moet zetten maar als ik dan opstart geeft hij weer NEW CPU Installation! please etc dus heeft geen nut aangezien dat het alleen als ik F2 doet verder gaat maar niet de settings die ik wil gebruikt..
Edit maby this would help?
General Information
Operating System Microsoft Windows XP
DirectX Version 9.0
Mobo Manufacturer ASUSTek Computer Inc.
Mobo Model P4C800
AGP Rates (Current/Available) 8x / 4x, 8x
CPU Intel Pentium 4 1496 MHz
FSB 200 MHz
Memory 1022 MB
Display Information
Graphics Chipset ATI RADEON 9800 Series
Driver Name RADEON 9800 PRO
Driver Version 6.14.10.6343
Video Memory 128 MB
Core Clock 378 MHz
Memory Clock 338 MHz
Sound Information
Sound Adapter Driver Name SB Audigy Audio [DE80]
Sound Adapter Driver Version 5.12.1.323
Benchmark Settings
Program Version 3DMark03 Revision 2 Build 0
Resolution 1024x768@32 bit
Texture Filtering Optimal
Pixel Processing / Antialiasing None
post Processing false
Vertex Shaders Optimal
Main Test Results
3DMark Score 5213 3DMarks
CPU Score 352.0 CPUMarks
Detailed Test Results
Game Tests
GT1 - Wings of Fury 129.4 fps
GT2 - Battle of Proxycon 37.3 fps
GT3 - Troll's Lair 32.1 fps
GT4 - Mother Nature 35.6 fps
CPU Tests
CPU Test 1 38.3 fps
CPU Test 2 6.4 fps
Feature Tests
Fill Rate (Single-Texturing) 1688.3 MTexels/s
Fill Rate (Multi-Texturing) 2603.8 MTexels/s
Vertex Shader 18.1 fps
Pixel Shader 2.0 48.4 fps
Ragtroll 22.8 fps
Sound Tests
No sounds 34.4 fps
24 sounds 29.8 fps
60 sounds 26.2 fps
Had 8341 marks met me oude systeem XP2100+, 786 ram 9800pro
Btw de merk/enzo staat wel dat het een ghz is ook in bios :(
[ Voor 85% gewijzigd door Verwijderd op 20-06-2003 10:29 ]
Matched: cpu
Nieuwe update bleek dat de cooler van de cpu er niet strak genoeg in zat. Nu het muurvast zit doet hij het wel op 3 ghz. dacht EINDELIJK!! Neh! heel vaak krijg ik nu blauwe schermen enzo dus heb ik de 2 DDR in blauw blauw ipv zwart zwart. Als de leuke nummer of blauwe screen komen die ik heb net ( zo zien ze eruit 0x00034034 ,0x00000000 , 0x0000000 ) moet ik maar de ddr terug brengen denk ik. Het gebeurde na dat ik RAID controller had geinstalleerd van de mobo cdrom wie weet ligt het daar aan. O ja ik kon nog wel in veilige modus opstarten zonder de errors daar heb ik toen die RAID gedelete en na 6 x en andere banken voor me ddr gezet doet het het nu wel ... nog Helaas ben ik 3dmark2003 weer is vergeten op te slaan dus moet ik weer een uurtje wachten op de test :)
Matched: cpu
System Configuration
DirectX Version 8.1
Mobo Model P4C800
AGP Rates (Current/Available) 2x / 4x 8x
CPU Intel Pentium 4 2930 MHz
FSB 200 MHz
Memory 1022 MB
Video Memory 128 MB
CPU Score 7482
Memory Score 10470
HDD Score 749
CPU Tests
Jpeg Decoding 22.6 MPixels/s
Zlib Compression 9.4 MB/s
Zlib Decompression 120.3 MB/s
Text Search 401.7 KRounds/s
Audio Conversion 129.2 KB/s
3D Vector Calculation 74.4 FPS
Memory Tests
Raw Block Read - 3072KB 3565.9 MB/s
Raw Block Read - 536KB 3567.8 MB/s
Raw Block Read - 384KB 11709.7 MB/s
Raw Block Read - 48KB 12145.8 MB/s
Raw Block Read - 6KB 22268.9 MB/s
Raw Block Write - 3072KB 1884.8 MB/s
Raw Block Write - 1536KB 1919.1 MB/s
Raw Block Write - 384KB 9856.2 MB/s
Raw Block Write - 48KB 10091.8 MB/s
Raw Block Write - 6KB 10009.7 MB/s
Raw Block Modify - 3072KB 1915.6 MB/s
Raw Block Modify - 536KB 1893.3 MB/s
Raw Block Modify - 384KB 7794.7 MB/s
Raw Block Modify - 48KB 6957.9 MB/s
Raw Block Modify - 6KB 9755.4 MB/s
Random Access - 24576 (1536KB) items 3208.2 MB/s
Random Access - 12288 (768KB) items 3187.2 MB/s
Random Access - 6144 (384KB) items 6033.6 MB/s
Random Access - 1536 (96KB) items 7768.6 MB/s
Random Access - 768 (48KB) items 7726.0 MB/s
Random Access - 96 (6KB) items 11147.8 MB/s
Video - 1 line 2955.0 FPS
Video - 4 lines 3159.3 FPS
Video - 16 lines 3158.7 FPS
Video - 32 lines 2858.4 FPS
Hard Disk Tests
Cached File Write 20.0 MB/s
Uncached File Write 24.3 MB/s
Cached File Read 25.5 MB/s
Uncached File Read 27.0 MB/s
File Copy 11.3 MB/s
Crunch Tests
Jpeg Decoding 19.7 MPixels/s
Raw Block Modify - 3072KB 1743.1 MB/s
Blit Test 1822.7 FPS
Pro Version - Windows XP 2D Tests
Lines N/A
Ellipses N/A
Arcs N/A
Beziers N/A
Curves N/A
Filled Ellipses N/A
Gradient Boxes N/A
Gradient Polygons N/A
Filled Pies N/A
Images N/A
Cached Bitmaps N/A
Strings N/A
Pro Version - Video Performance Tests
ASF Compression - Low N/A
ASF Compression - High N/A
ASF Playback - Low N/A
ASF Playback - High N/A
DVD Playback - Low Quality N/A
DVD Playback - High Quality N/A
Pro Version - Video Quality Tests
Line Flicker N/A
Feathering N/A
Double Images N/A
Jaggies N/A
Tearing N/A
dit lijkt weer hoog PFFf is this good??? please say YES !:D
Geen matches
ff de laaste bios dr opgooien met de default bios wil die nogal bokken
  • Voutloos
Geen matches
Yes, wat jij wil. Ervaringen/opschepverhalen vind je in het grote canterwood en het grote p4*800 topic. Zoek zelf.
Ziet er allemaal aardig uit, maar ik vind het alleen niet echt nodig dat je een post maakt van 10 schermen lang
{signature}
Geen matches
Als jij er niet veel vestand van heb zou je dat ook doen! Dus vind je reply zelf ook beetje raar maar goed niet hier om te zeuren. Ik kan bios in updaten elke keer als ik de diskette met de benodigen files in doe en boot met A dan zegt hij verwijder schrijf of medium station ofzo diskette eruit en dan start hij Windows o.O
  • Big4SMK
  • Laatst online: 09-10 13:06
Geen matches
Dan moet je wel fff een boot diskette nemen, en dus NIET alleen een diskette met de bios update files 8)7
m.a.w: op je floppy moeten o.a. een autoexec.bat, config.sys en command.com voorkomen. Anders heb je geen bootflop...
Geen matches
lol... me feels dumb now.. btw 3dmark2001SE 15655 punten das wel hoog niet waar ?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Geen matches
OK, het niveau van dit topic is nu ver te zoeken en dit topic gaat tevens nergens meer over.
Dicht dus.
