[VPN] Wel via inbelverbinding, niet via GRPS
Ik heb een @HOME account met daaraan een router (+ VPN mogelijkheden). Nu wil ik vanaf mijn laptop + IR een VPN verbinding maken naar mijn router.
De eerste mogelijkheid is IR verbinding met mijn mobiel (T68i) en die laten bellen naar een ISP en vervolgens een VPN verbinding opzetten naar mijn router. Dit werkt!
Maar ik heb ook een O2 GPRS abbotje, die wil ik eigenlijk gebruiken om een VPN connectie te maken. Ik kan wel gewoon internetten, maar als ik wil connecten met mijn VPN router, dan krijg ik geen verbinding.
Het vreemde is dat ik vanaf mijn O2 een GPRS verbinding een 192.168.*.* IP krijg toegwezen. (Voor private use..toch?)
Ik kan wel gewoon internetten en pingen naar een hoop adressen, maar als ik een PING geef naar mijn @HOME IP, dan krijg ik geen reply. Maar mijn log file (in de VPN router) registreerd wel degelijk dat er een incomming call is. Het lijkt een beetje op 1 richtingsverkeer. Hoe kan dit?!?
Zelf denk ik dat het te maken heeft met het 192.168.*.* ip wat ik toegewezen krijg. Ik denk dat de router "denkt" dat het hier om een lokale VPN verbinding gaat en vervolgens niet de juiste route terug kiest.
Wie heeft een oplossing?
Zodra je vpnserver denkt dat 192.168.xx.xx het eindpunt van je tunnel is dan zal hij het verkeer via de @home gateway internet op willen sturen. (Tenzei je lokaal ook 192.168.xxx.xxx gebruikt).
De router van @home zal dit verkeer droppen want 192.168.xxx.xxx is niet routeerbaar over internet.
Maw: Het zal dus niet werken.
Welk IP zie je terug in je log files van je vpnserver? Dit zal toch een extern ip zijn.
Dat IP adres was ik idd ook aan het zoeken, maar dat krijg ik nog niet gevonden. Ik denk idd dat de router de boel filtert en dus het 192.168.*.* eruit gooit.. :'(
Is hier een oplossing voor? Kan ik gebruik maken van een ander GPRS account? Of iets in de router instellen?
Ik heb ff met een ander tooltje getest en ik krijg op internet wel een ander IP adres. (213.194.*.*) Nu dacht ik laat ik dat nou eens instellen bij de TCP/IP instellingen, maar dit werkt ook niet.
Maw. er wordt een hoop gefilterd op mijn router of anders bij O2 GPRS.
Toch vind ik het vreemd dat ik naar elk IP kan pingen behalve naar mijn eigen @HOME account. (Pingen lukt wel via een gewone inbelverbinding).
VPN naar @Home kan alleen maar via het interne @Home net. Als je via een andere provider (12move ofzo) dit probeert, dan lukt dis dut niet. Wordt dus niet ondersteunt. Bedankt @Home.
