[XP]sysprep.inf hoe werkt het nu ?
  • 112 views sinds 30-01-2008
  • Shunt
  • Laatst online: 05-09 17:08
ik ben op mijn stage plek bezig samen met 2 colega's aan een project (4 pc's) om novell NW 6
+ ZEN 4 + Windows XP aan de gang te krijgen.
een belangrijk onderdeel daar van is het images plaatsen (dit gaat btw via ZEN 4)
dit gedeelte werk 100 % daar is dus geen probleem
echter nu wil ik dus windows xp sysprep instaleren mini setup werkt ook 100% kan gewoon naar een andere hdd schrijven (echter naar een pc met echt een totaal verschillende config doet hij het nog niet waarschijnlijk een probleem omdat het image daar gewoon echt niet voor gemaakt is)
nu heb ik dus heel de MS database door gezocht voor de info van sysprep
en ben ik gekomen op de sysprep.inf
dit bestand kan je aan maken om een minisetup automatich te laten draaien
dit heb ik dus gemaakt (via een wizard)
maar nu staat dus op heel die MS database verder alleen maar vage info over de sysprep gedoe
die sysprep.inf moet kunnen
de gehele minisetup automatich door lopen
dus key compu naam netwerk instelingen en gebruikers acount's en amdin wachtwoord
echter hoe koppel je die sysprep.inf nu aan die minisetup :X
ik heb hier een compleete boom uit geprint met allemaal info over wat er allemaal met dat sysprep kan maar geen woord over het koppelen van sysprep.inf aan de mini setup :'(
wat ik allemaal al gedaan heb
4 verschillende images gemaakt met allemaal verschillende sysprep instellingen (fabrieks sysprep)
(mini setup sysprep) (disk met sysprep.inf op flop en dan minisetup draaien) (een image zonder sysprep direct crahs)
alles resulteert dus weer in de bekende schermen of je de serial eens even in wil vullen en alle andere instellingen :'(
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
Heb je de -mini tag al geprobeert?
-mini : Runs MiniSetup on the next restart of the computer.
Bron: http://www.microsoft.com/.../reskit/prbc_cai_dkfj.asp
-mini
Configures Windows XP Professional to use mini-Setup rather than Windows Welcome. This parameter has no effect on Windows XP Home Edition, where the first-run experience is always Windows Welcome.
Note that if you plan to use sysprep.inf to automate the mini-setup portion, you must either run sysprep with the -mini switch, or click to select the MiniSetup check box in the GUI interface. If you do not choose to run MiniSetup, Windows XP Professional runs the Windows Welcome by default.
Bron: http://www.jsiinc.com/SUBM/tip6200/rh6207.htm
Gevonden met: Google: sysprep.inf minisetup
Of is dat niet wat je bedoelt?
[ Voor 62% gewijzigd door Verwijderd op 19-06-2003 13:39 ]
  • Shunt
Verwijderd schreef op 19 June 2003 @ 13:34:
:D dat staat al in het verhaaltje ;)
jah ik heb de mini setup gedraait
ik moet echter de sysprep.inf (dit is dus geen exe bestandje de exe is sysprep.exe die start sysprep DUH)
mare sysprep met minisetup moet dus sysprep.inf aan spreken (die dus alle instellingen bevat hoe alle pc's geinstaleerd moeten worden ;)
Game PC
  • Shunt
ok ik ben er dus achter dat het sysprep.inf half werkt :X
dit staat er in :
natuurlijk de wachtwoordjes + paswd ge edit :P
;SetupMgrTag
[Unattended]
OemSkipEula=Yes
[GuiUnattended]
AdminPassword=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
EncryptedAdminPassword=Yes
OEMSkipRegional=1
OEMDuplicatorstring="BETA 02"
TimeZone=110
OemSkipWelcome=1
[UserData]
ProductID=XXXXX-XXXXX-XXXX-XXXX-XXXXX
FullName="ROC"
OrgName="ROC DGO"
ComputerName=ZETME
[Display]
BitsPerPel=32
Xresolution=1024
YResolution=768
Vrefresh=60
[SetupMgr]
DistFolder=C:\sysprep\i386
DistShare=whistlerdist
[Identification]
JoinWorkgroup=Werkgroep
[Networking]
InstallDefaultComponents=Yes
alles op het computernaam + admin pas word + key werkt niet de rest gaat geheel van zelf
dus de helft gaat nu van zelf maar juist het belangrijkste (de key die wil niet mee :'(
Game PC
Probeer deze eens:
ProductID=XXXXX-XXXXX-BP6X3-9G836-XXXXX
  • Shunt
Verwijderd schreef op 23 June 2003 @ 21:57:
Probeer deze eens:
jonge hallo zeg als je niets te melden hebt :X
mare ik ben er al uit
op een een of andere vage manier wou hij de sysprep.inf niet standaaruit (voledig) uit de "root"/sysprep folder halen :X maar moest er eerst iets van I386 folder met daar dan de map oem :X het progje van sysprep maakt hem zelf aan (de eerste keer niet :X)
mare het werkt dus iedereen die ooit een image wil maken van zijn xp bak
ffe de setup file draaien om een .inf bestandje aan te maken en sysprep runnen in mini setup en klaar is jij :P
Game PC
