[tropico2]installatie probleem
  • ebborazor
  • Laatst online: 10-09-2022
Gister installeerde ik tropico2 (pirate's cove), maar die installatie was niet volledig afgerond toen mijn zusje mij afmeldde. Ik kon hem daardoor niet verwijderen met de uninstaller, ik heb toen de directory gewoon verwijderd (shift-delete).
Maar nu kan ik tropico2 niet meer installeren, ik krijg dan namelijk het uninstall setup programma, ook wanneer ik tropico2 via deze manier verwijderen en opnieuw probeer te installeren krijg ik weer de uninstall setup (ipv install setup)
iemand enig idee?
  • WJP
  • Laatst online: 28-01-2025
WJP
Shibby
Kijk eens in je register.. Misschien dat je daar wat kan verwijderen/aanpassen (wat de naam van het spel heeft natuurlijk)
[ Voor 22% gewijzigd door WJP op 19-06-2003 15:15 ]
Specs -- D2OL @ COMPUTERFREAKED
  • White Dust
  • Laatst online: 22-09 10:04
White Dust
PlaneScape: Torment
Het is handiger om RegCleaner te gebruiken, hiermee kun je makkelijker naar de registry entrys van Tropico 2 zoeken ;)
  • ebborazor
met regedit en met regcleaner alles met de naam tropico verwijderd, maar ik krijg nog steeds de uninstaller ipv installer...
andere tips? :)
[ Voor 8% gewijzigd door ebborazor op 19-06-2003 19:17 ]
  • ebborazor
ok, het is me gelukt na het lezen van deze post op een ander forum:
I can't say for sure without looking at your machine, but this sounds like a problem we've experienced on XP machines with old installations of Tropico 2 Beta or Tropico2 Demos. An old registry folder confuses the installer into de-installing when it should install. I know you said you deleted all keys referring to Tropico, but the entire folder containing the keys needs to be deleted as well. Please try the following to fix this:
To open "regedit"
a) click the Windows StartMenu
b) select "Run..."
c) type "regedit" into the box and click OK
2) Find the old uninstaller folder
a) Browse the registry tree to the following folder:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\
CurrentVersion\Uninstall\
b) Look through the subfolders (with long number sequences), to find one whose display name is "Tropico 2" (under the "Data" column on the right-hand side of the Regedit main window).
If you already deleted this particular key you may be able to identify the right folder because it is the only one without a "DisplayName" key. It may also have a subfolder named shortcutFolderName.
If you find this folder name, before you delete it, would you please email me the name (the really long number sequence in between the curly braces {} ) at flair@frogcity.com, so if other users experience this problem I can help them search for it automatically? That would be very helpful, thanks very much.
3) Delete the entire Folder containing the key (along with the other keys in that folder).
That should do the trick. You should be able to install from the cd. If you continue to have problems you can email me flair@frogcity.com and I can hook you up with good technical support.
Thanks, Jon Moldover
Frog City Software
bedankt! ;)
je hebt vast het nummer niet naar hem gemaild heh :| ;)
  • ebborazor
Verwijderd schreef op 19 June 2003 @ 20:31:
nope :+
