Asus p4b533 Gold met Kingston 1gb geheugen
Pc met P4B533 Gold geeft memory fout bij het opstarten met 1 bankje van 1 gb Kingston ECC CL2.5 DDR266. PC start dus niet op maar geeft bekende pieptoon en blijft daarbij. Alle combinaties geprobeerd, verschillende bankjes van 1 gb, verschillende sloten, maar helpt niets. 512 bankje werkt wel gewoonGraag advies a.u.b.!
  • t!mP
  • Laatst online: 05-07 07:51
t!mP
is inflatie gevoelig
Of je mobo ondersteunt et niet wat je zou denken als je het zo verteld. Of je mobo is gaar :|
  • Jack
  • Laatst online: 15-08 16:43
Jack
MHz Matters
Heeft het uberhaupt al wel eens gewerkt? of is dit een nieuwe aanschaf en heeft het geheugen nog nooit gewerkt?
Maar je kunt kijken of je moederbord het ondersteunt... ik neem aan van wel aangezien het nog wel een recentelijk moederbord is.
Kun je het geheugen ook op een ander moederbord eens proberen? Misschien dat het geheugen kapot is? suc6
[Specs]
moederbord is niet kapot, er zijn twee van deze 1 gb bankjes aangeschaft, dus wel sterk dat ze allebei kapot zouden zijn. Dit is een recent Mobo die dit volgens de spec zou moeten ondersteunen, je moet dan wel slot 3 open houden, maar das duidelijk
  • michelc85
  • Laatst online: 03-09 18:25
Is het niet zo dat als je moederbord bijv 2 Gb aan kan dat je dan maar 2000/3= 666 Mb per slot mag gebruiken
  • Lief Adje
  • Laatst online: 07:33
Lief Adje
Love is in the air
michelc85 schreef op 18 June 2003 @ 23:49:
Ja tuurlijk niet |:(
het is bekent dat er geen 666Mb dimms zijn duh!
2*1gb zou moeten werken... maar zijn die 1gb modules dual of singel sided?
PV: 2550WP | 520WP | een mens lijdt t meest door het lijden dat hij vreest
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Lees eens de kleine lettertjes op de geheugenchipjes uit, jaag ze door google heen en/of post ze hier :)
[ Voor 4% gewijzigd door BalusC op 19-06-2003 10:46 ]
  • Abbadon
  • Laatst online: 23:15
Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid heb je daar een DIMM met de 'verkeerde' chips. Met verkeerde bedoel ik geheugenchips die niet door jouw bord ondersteund worden. Post idd hier eens wat er op staat. En vertel eens hoe de DIMM er uit ziet, hoeveel chips tel je aan beide zijdes en hoeveel kleine chips zitten er op en waar (één, drie.. onder bij de interfacepinnen?) :)
Ik heb hetzelfde probleem.
Type nummer van Kingston: KVR266X72RC25/1024, 1GB, 266 DDR PC2100 Reg ECC
Bios versie van ASUS bord is 1014 (laatste officiele versie)
Van de site van ASUS komt onderstaand http://www.asus.com.tw/su..._ID=84268&SLanguage=en-us
  • Abbadon
Jakkes2, registered geheugen werkt niet met die chipset, vandaar. Je moet unbuffered hebben (en ik gok dat dat ook het probleem is v.d. TS).
Dus het zou moeten werken met unbuffered ECC cl2.5
  • Abbadon
Ja, mits die DIMM voorzien is van 512Mbit chips (de chipset werkt ook niet met #Mx4 chips of meer dan 16/18 stuks).
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Inderdaad :)
Technische PMG FAQ > Algemeen > Chipset overzicht
chipset
info
north
bridge
south
bridge
CPU
types
RAM
types
RAM
max
RAM
rijen
RAM
Mbit
RAM
check
AGP
max
FSB
MHz
PCI
div
845E
Brookdale DDR
Socket478
05/2002
82845E MCH82801DBP4
HT
DDR
PC2100
2GB464
128
256
512
ECC4x
1,5V
100
133
QDR
1/3
1/4
Er staat nergens 'Reg DDR' bij onder RAM Types, dus je mag ervanuit gaan dat dit niet wordt ondersteund.
Zie ook Technische PMG FAQ - Hoeveel/welk geheugen kan ik maximaal op mijn mobo plaatsen? :)
[ Voor 4% gewijzigd door BalusC op 19-06-2003 11:33 ]
  • michelc85
Lief_Adje schreef op 19 June 2003 @ 10:34:
Weet ook heus wel dat er geen 666Mb dims zijn ,was maar een VOORBEELD
maarja lezen is ook een kunst
[ Voor 5% gewijzigd door michelc85 op 19-06-2003 16:43 ]
Als ik zou besluiten een ander moederbord te kopen, zou een E7205 chipset dan wel werken?
Volgens diverse fabrikanten ondersteund deze wel ECC, DDR-SDRAM, maar is registered ECC dan hetzelfde?
Het rare is verder dat de Kingston site aangeeft dat het wel zou moeten werken met de P4B533...
E7205 zou wel moeten werken ja. Maar 1GB non-ECC/non-registered is toch wel goedkoper als je huidige DIMM's? waarom heb je specifiek reg/ECC gekocht?
aangezien de 7205 een serverchipset is moet dit wel werken. Intel's 875 [Canterwood] chipset werkt waarschijnlijk ook wel (ECC in elk geval, maar registered???)
Ik was op het advies van mijn leverancier afgegaan, dit mede omdat deze het altijd ook weer navraagd bij zijn leverancier. En omdat de rest van het systeem daar ook vandaan komt.
Ben alleen bang dat als het een ander moederbord word, dat het weer een vollige installatie van Win200 server gaat worden......
