[HDD] PC loopt vast tijdens formatteren
  • 166 views sinds 30-01-2008
Als ik (met de Windows 2000 prof installatie) mijn hardeschijf van 20 gig (7200 rpm) wil formatteren, loopt de pc aan het einde (bij 100% om precies te zijn) vast. Ik heb de HDD ook op de secondary IDE controler aangesloten, maar dit mocht helaas niet baten.
Wanneer ik de HDD in een andere pc prik en probeer te formatteren, gaat dit wel goed.
Wat is er mijn mijn pc aan de hand? Is de hdd controler kapot (= nieuw moederbord)? Of kan het ook iets anders zijn?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Het troubleshooten gaat nogal lastig als je de exacte specs en de IDE config niet vermeldt .. Herlees aub de [faq]registratievoorwaarden[/] en met name het forumgedrag gedeelte om een idee te krijgen wat hier op GoT van je wordt verwacht :)
[ Voor 48% gewijzigd door BalusC op 18-06-2003 22:10 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Mijn tip.
Hang de hdd in je comp als enige hdd en doe vervolgens:
Debug
Fdisk
Format
als dat lukt, kun je er vanuit gaan dat de hdd goed is.
  • tweakduke
  • Laatst online: 01:11
tweakduke
Mjah maar als dat ook niet werkt kan die win2k nooit installeren.
Het enigste wat je dan kan proberen is op andere pc setup te laten doorgaan tot bestanden zijn gekopierd tot na de format. Als pc dan wil rebooten zet je uit, schijf en cd in andere pc en verder gaan..
Maar op zich zou dit duiden op een fout in bios, of iets is defect. (of verkeerde kabel?)
Tweakers Discord
Oke...
Moederbord: MSI K7T Pro2
Bios: A6380MS V3.3 113001
Processor: AMD Athlon XP 1800
Geheugen: 256 MB DDR RAM
IDE Config:
Pri Ma: 20 gig HDD
Pri Sl: 52x CD-ROM
Sec Ma: 4x4x32x CD-RW
Sec Sl: -
Verder:
Voordat ik win2k wilde installeren, stond Windows XP Prof op de pc. Toen liep de pc al regelmatig vast (op willekeurige tijden)....
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
MSI K7T .. :X
Kijk eens in de Hangen en Opstarten troubleshooter die je via de FAQ/sticky van Processors, Mobo's & Geheugen kunt vinden :)
[ Voor 7% gewijzigd door BalusC op 19-06-2003 07:15 ]
  • Dennahz
  • Laatst online: 21:26
Dennahz
Life feels like hell should.
Voordat ik win2k wilde installeren, stond Windows XP Prof op de pc. Toen liep de pc al regelmatig vast (op onwillekeurige tijden)....
En nu problemen in de 2k setup? Je zou denken dat er meer aan de hand is.
Test je geheugen eens met memtest86.
Wat je ook kan proberen is natuurlijk alle PCI / ISA kaarten eruit halen. (Neem aan dat je vidkaart gewoon AGP is) en dan nog eens te proberen, misschien zit er zo'n kaart dwars.
Voor de rest wil ik je gewoon verwijsen naar bovengenoemde FAQ.
Succes!
Twitter
BrEeZeR schreef op 19 juni 2003 @ 07:27:
Heb ik beide al gedaan...
Ik heb precies hetzelfde probleem. en ben nu nog steeds niet achter.
andere mensen nog een idee!?!? word er gek van.
heb een AMD 800 mhz pc. 20 gig harddisk.
