[SATA RAID 0] Write probleem ?
Hoi,
mijn probleem is als volgt ik heb 2 x WD800Jb 8 mb cache ide schijven met converters op me SATA Raid gezet dit is een sil3112 controller onboard op me ABIT NF7S 2.0 board.
Ik helemaal blij, wat test gedraaid en scores waren redelijk normaal 2000 voor pc mark en 55.000 voor sisoft sandra.
Nu heb ik ATTO er eens bijgehad:
Picture:
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/sandervantilburg/raid0.JPG
De write scores blijven hangen op 16 mb ongeveer .....
ook heb ik gezien dat in windows de schijfcache wel aangevinkt is maar in het grijs staat. :?
Iemand enige opmerkingen ideeen omtrent mijn probleem ?
  • MixingMastersM
  • Laatst online: 25-07 23:21
MixingMastersM
Ik heb ramen.....
Ik heb net me Abit NF7-S binnen en wil ook Raid 0 gaan draaien met 2x maxtor diamond max plus 9 a 80 GB per stuk 8 Mb cache, zodra dat voor mekaar is en er is nog geen oplossing zal ik eens kijken wat ik voor moois eruit weet te halen.
Ah oke suc6 ;) ben benieuwd :)
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Even voor de zekerheid: hoe staan de WD's gejumperd? Wanneer je ze als single schijf gebruikt, dan dien je alle jumpers eruit te halen :) De WD schijven leveren over het algemeen wazige problemen op wanneer je ze als een single schijf toch jumpert als "Master with Slave".
Ik heb ze allebei op master gezet...
dit stond zo in de bijgeleverde (documentatie bij de coverters )
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
WD schijven hebben twéé Master jumperinstellingen. De ene (zonder jumpers) indiceert dat er geen slave aanwezig is en de andere (met jumpertje) dient enkel in combinatie met een slave gebruikt te worden :)
Nadat je de laatste Bios update hebt geflasht en je mocht nog steeds problemen hebben met RAID, dan geeft Abit je dit advies:
Fixed SATA RAID-0 data corruption issue by adding a new option
"EXT-P2P's Discard Time" in "integrated Peripherals". The default
setting is "30 us" ; which is recommended by NVidia. In case the problem is still there, try "1 ms" please.
Zou het eens proberen, misschien is dit voor jou wel de oplossing. :)
Ook dit heb ik al geprobeerd heelaas zonder suc6 dat 1 ms :(
Ik zal zo dus even me beide jumpers eruit halen als het klopt wat BalusC zegt ?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
De jumpers zitten er dus nog in? Just remove it and benchmark the bitch :P
[ Voor 5% gewijzigd door BalusC op 18-06-2003 19:58 ]
Ik ga het zo is proberen :)
wat voorn sata controller hebje een de si3112r onboard?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Dit staat gewoon in zijn openingspost B)
Oke ik heb de jumpers verwijderd, dit helaas zonder enig resultaat ik hou nog steeds hetzelfde probleem :O
owja lekker dom vanme je moet even de nieuwste driver downloaden.
hier http://12.24.47.40/utility/getfile.asp?rid=1469
en na de instalatie moet je even kijken naar de verzie numers van si3112r.sys
en de siwinacc.sys in windows\system32\drivers de eerste moet 1.0.0.33 zijn en de 2e 1.0.0.5 als ze dat niet zijn kun je ze uit je driverpack direct in windows\system32\drivers kopieren.
  • DRaakje
chunk size groter zetten, moet je wel je raid opnieuw configgen. dus niet op auto.
haal hiero makkelijk 60mb met 16k hoor
Jongens allemaal hartstikke bedankt :)
Het is als volgt: ik kreeg een vage error tijdens booten en moest toen verplicht windows xp opnieuw installeren, nadat die geinstalled was heb ik de nforce drivers geinstalled en me video kaart drivers en heb ik nog eens gebenchmarkeden voila:
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/sandervantilburg/raid_0_sata.bmp
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Cool :)
Wat voor een error was dat eigenlijk :?
Euh dat er een SECURITY bestand niet gevonden kon worden en toen reboote windows spontaan, had de herstel console al geopend en verschillende dingen gedaan, fixboot, chkdsk /p , fixmbr ... niks werkte meer :)
