[slack]server via domein geen subpagina's
Ik heb een http en mailserver opgezet mbv slackware, maar ik heb er een paar probleempjesmee.
Als ik mijn domein invoer dan krijg ik wel de eerste pagina, maar subpagina's zijn niet te benaderen (ip redirect op domein)
Als ik rechtstreeks via ip ga dan kan ik wel subpagina's bereiken.
Ook waneer ik het domein invoer word het in de browser weer omgezet naar mijn ip nummer waar moet ik dat aanpassen of waar kan ik docu daar over vinden?
een paar voorbeelden:
http://www.linux-work.org
http://www.linux-work.org/pictures/toekan1.jpg
http://195.18.94.193/pictures/toekan1.jpg
Ik heb hem nu redirected staan op mijn ipnr maar wil hem normaal op de dns manier kunnen bereiken (maw rechtstreeks ipv redirected), moet je hiervoor iets speciaals doen?
Als ik nl mijn bij mijn domeinleverancier de domein naam van mijn bak + ip (die 195.18.94.193) invoer bij dns dan krijg ik de melding dat het ip van mijn server niet overeenkomt met het dns nummer :?
De pc zelf werkt dus perfect, alleen dit kleine stukje nog en ik weet niet waar ik het moet zoeken.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 18-06-2003 16:37 ]
Edit --> dubbele posting.
[ Voor 94% gewijzigd door Verwijderd op 18-06-2003 16:37 ]
Hoi,
als ik je domein wil resolven krijg ik het volgende te zien:
;; ANSWER SECTION:
www.linux-work.org. 600 IN A 212.78.206.150
Als je van de 212.78.206.150 nu eens maakt: 195.18.94.193
Dan moet het denk ik een stukje beter gaan.. })
Als ik nl mijn bij mijn domeinleverancier de domein naam van mijn bak (linux-work.org) + ip (die 195.18.94.193) invoer bij dns dan krijg ik de melding dat het ip van mijn server niet overeenkomt met het dns nummer
Al geprobeerd dus ;)
waarom btw dat >:) :?
mijn /etc/hosts staat het volgende als regel voor de host.
[code]
10.0.0.xx linux-work.org linux-work
[code]
(xx is natuurlijk gewoon en nummer ;) )
Met de zoekfunctie er in elk geval achter gekomen dat ik een dns moet maken mbv bind, hoe dat gaat kan ik wel in een howto opzoeken wel heb ik een vraagje hierover.
Moet ik een appert ip nummer aanvragen voor de dns of kan ik gewoon mijn normale ip adres gebruiken (externe bedoel ik dus zit nl achter een router)
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
# ServerName allows you to set a host name which is sent back to clients for
# your server if it's different than the one the program would get (i.e., use
# "www" instead of the host's real name).
# Note: You cannot just invent host names and hope they work. The name you
# define here must be a valid DNS name for your host. If you don't understand
# this, ask your network administrator.
# If your host doesn't have a registered DNS name, enter its IP address here.
# You will have to access it by its address (e.g., http://123.45.67.89/)
# anyway, and this will make redirections work in a sensible way.
# 127.0.0.1 is the TCP/IP local loop-back address, often named localhost. Your
# machine always knows itself by this address. If you use Apache strictly for
# local testing and development, you may use 127.0.0.1 as the server name.
ServerName www.spider007.net
Werkt perfect bij mij.
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
Spider.007 schreef op 18 juni 2003 @ 18:13:
Staat bij mij al ingesteld op
ServerName www.linux-work.org
heeft geen nut dus jammer genoeg.
Ik denk dat ik met bind aan de gang met gaan :)
