Hay ik heb gister mijn netwerk verandert, ik had eerst een 233Mhz als server en ik heb nu Win2K AS op m'n 1,4Ghz geinstalleerd zodat die als server kan dienen.
Nadat ik alles geinstalleerd had enzo was echter mijn netwerk lokaal heeeel erg traag.. Wat vroeger met een paar hondert kb's per seconde over het netwerk werd gepompt gebeurt nu nog maar met 25kb/s ofzo?
Hieronder zie je een plaatje wat ik heb gemaakt, over hoe mijn netwerkje in elkaar zit:
NIC1 krijgt dus automatisch een IP van Chello en NIC2 op de server is het IP adres ingesteld volgens het plaatje.
Op de server had ik Sygate Home Network draaien zodat die het internet deelde over de andere pc's die aan de Hub hangen.
De IP adressen die bij de pc's aan de hub zitten zijn automatisch verkregen van de DHCP server ingebouwt bij Sygate Home Network.
Als ik via deze configuratie bestanden overstuur via het netwerk gaat alles dus zo heeeel super erg sloom.
En het vage is.. als ik mijn kabel uit NIC1 op de server trek (Dus van het internet..) dan zegt hij dat de source niet meer available is voor het kopieren..
Als ik een bestand verstuur over het netwerk gaat het dus eerst naar buiten via NIC1 en dan komt het terug en dan naar NIC2 ofzo?
Dat zou dus ook de reden zijn dat het zo sloom gaat?
want dan gaat het eerst naar chello en dan terug en dan pas weer het netwerk ik wat resulteert tot 25/50kb/s verzenden in plaats van 400kb/s ofzo
Ik had al verder gezocht op dit forum en daar kwam ik een aantal berichten tegen van "zet je NIC's op 10Mbit Half Duplex" en dit heb ik dus gedaan.. Al mn netwerk kaarten in het netwerk staan ingesteld op 10Mbit Half Duplex, maar dit loste niks op.
NetBEUI protocol heb ik ook pas vanmorge geinstalleerd en zonder die was het ook zo sloom.
Het ligt er gewoon echt aan dat hij eerst via het internet gaat lopen verzenden en dan terug het netwerk in
maar hoe los je dat op dat hij niet naar buiten gaat?
Ik heb ook een ander internet deel programmatje geprobeert (WinRoute) maar dit hielp ook niet..
Weet iemand hoe ik dit op kan lossen want dit is geen doen zo met bestanden delen en overzetten..
alvast bedankt,
Peter
alvast bedankt,
Peter
