[RedHat] Nieuwe installatie LAMP. Hoe?
  • cdl
  • Laatst online: 02-09 21:43
Hallo. Ik heb sinds gisteren Red Hat 9 geinstalleerd. Als frequent Windhoos gebruiker is dit dus helemaal nieuw voor me. :P (ja, weer één die gaat overstappen ;) )
Apache, MySql en Php zitten standaard in RH9. Heb ook geen problemen om ze te starten. Ik weet echter niet hoe ik erachter kan komen wat m'n versie van Apache & MySql is. Van Php weet ik dat het 4.2.2 is.
Ik wil dus graag Apache/MySql/Php verwijderen en (nieuwere versies) opnieuw installeren.
Ik heb het één en ander gelezen op dit forum en op de LAMP-handleiding op http://home.wanadoo.nl/michielvanhulst/lamp.htm . Hierin staat netjes hoe je alles installeert, maar niet hoe je de oude versies de-installeert.
Ik heb geprobeerd om Php te upgraden naar 4.3.2. Hiervoor had ik een .tar bestand gedownload en uitgepakt en vervolgens met ./configure blabla geinstalleerd. M'n php-versie bleef alleen op 4.2.2 staan. Vandaar dat ik alles wil de-installeren en opnieuw installeren.
Mijn vraag is dus hoe ik alles de-installeer? Het installeren is denk ik geen probleem. Is het volgende goed?:
Apache:
- ./configure --prefix=/www --enable-module=so
- make
- make install
Php:
- ./configure --with-mysql --with-apxs=/www/bin/apxs
- make
- make install
Voor MySql weet ik niet wat ik in moet typen.
Oh ja, nog een laatste vraag. In welke volgorde moet ik alles installeren?
Ik lees nu net in een andere topic (LAMP systeem niet werkend):
Waarom zelf compilen met een LAMP handleiding?
apt-get install apache mysql-server php4-mysql php4-gd2
hoppa: apache, mysql, php4+GD2+mysql
is alles voor je geconfigureerd, je hoeft alleen nog maar de servername en evt de webroot aan te passen. Wel nog even een rootpw instellen voor MySQL dan
Kan zijn dat ie vervolgens php files wil downloaden, dan moet je ff in de httpd.conf kijken naar een loadmodule voor php4 waar een # voor staad, en ook de addtype stetements even controleren dan.
Kan dit ook met Red Hat 9?
[ Voor 42% gewijzigd door cdl op 18-06-2003 12:57 ]
Dat zeg ik!
  • Alain
Dat kan ook met RedHat, alleen moet je wel eerst apt-get installeren. Dit zit volgens mij niet standaard bij RedHat. Zie hier voor de rpm :)
You don't have to be crazy to do this job, but it helps ....
  • cdl
AlainS schreef op 18 June 2003 @ 13:05:
En dan welke? apt-0.5.5cnc6-fr1.i386.rpm of apt-0.5.5cnc6-fr1.src.rpm?
Dat zeg ik!
waarvoor is APT nodig, wat ie boven heeft staan is goed behalve van mysql dat had ie niet
./configure
make
make install
en dan werkt mysql ook, de volgorde is apache,mysql,php.
dan krijgen we nog het verhaal verwijderen, kijk eens in rpm met
rpm -qa | grep apache
rpm -qa | grep mysql
rpm -qa | grep php
haal alle pakken die je nu ziet weg met
rpm -e PAKKETNAAM
[ Voor 43% gewijzigd door Verwijderd op 18-06-2003 13:38 ]
  • cdl
Verwijderd schreef op 18 juni 2003 @ 13:37:
./configure
make
make install
rpm -qa | grep php
rpm -e PAKKETNAAM
Ok, dat wordt weer knutselen denk ik. Ben niet gewend om met commando's te werken. Tnx voor je reactie.
Dat zeg ik!
  • deadinspace
  • Laatst online: 09-09 13:51
deadinspace
The what goes where now?
cdl schreef op 18 June 2003 @ 12:50:
Door met rpm te kijken? ;)
Waarom wil je upgraden naar 4.3.2?
Waarom geen rpm gebruiken?
Ja, dat kan een probleem opleveren als je simpelweg de source hebt geinstalleerd. Als je mazzel hebt, dan kun je met "make uninstall" het weer verwijderen. Je heb wel een grote kans dat deel van je php 4.2.2 overschreven is, dus die werkt waarschijnlijk niet echt meer.
  • cdl
Ik zei al dat ik een Linux n00b ben ;) Heb nog veel te leren. Dit zijn wij Windhoos gebruikers niet gewend. Ik hou wel van een beetje knutselen :P
Dat zeg ik!
  • cdl
./configure
make
make install
rpm -qa | grep php
rpm -e PAKKETNAAM
Klopt het dat het rpm -qa | grep httpd is i.p.v. rpm -qa | grep apache?
Met rpm -qa | grep apache krijg ik niks.
Dat zeg ik!
  • Guru Evi
  • Laatst online: 21-08 16:35
rpm -q apache
rpm -q mysql
rpm -q php
man rpm
Pandora FMS - Open Source Monitoring - pandorafms.org
  • cdl
Guru Evi schreef op 18 June 2003 @ 21:30:
rpm -q apache
rpm -q mysql
rpm -q php
man rpm
Met rpm -q apache krijg ik te zien: package apache is not installed
Als ik rpm -q httpd doe, zie ik: httpd-2.0.40-21 (Dit is toch m'n Apache?)
Dat zeg ik!
