Alcatel USB + CounterStrike + Xp = Net_send error
Ok ik ik begin gek te worden...
Sinds kort heb ik ADSL van wanadoo met een USB modem en dit geeft een probleem met Counter Strike. Ik krijg tijdens het spelen de volgende error:
"net_send packet error: No error"
Ik heb de forums zo goed als het kan doorgespit en alle mogelijke oplossingen geprobeerd. Ook op internet gezocht naar de error geen gewenst resultaat. Tevens een paar maal een schone install van winXP en CS eropgezet en drivers van het modem geupdate van zowel de alcatel (Thomson) site en de mxstream site. Ook de modem op alle mogelijke manieren geinstalleerd met cd en ook zonder CD. Ik heb hier nu al meerdere weken last van en ben nu toe aan een goede oplossing. :'(
specs:
WinXP professional
Alcatel USB modem (driver 2.0.1.2)
overige gebruikte oplossingen...
To fix this problem you need to go to the system.ini file and check the [vcache].
If there is nothing there, add these lines under the word [vcache]:
MinFileCache=****
MaxFileCache=****
It should look like this.
[vcache]
MinFileCache=****
MaxFileCache=****
Replace **** with one of the following values:
If you have from 16-32 MB of RAM:
MinFileCache=2048
MaxFileCache=2048
If you have from 32-96 MB of RAM:
MinFileCache=4096
MaxFileCache=4096
If you have 128 MB of RAM or more:
MinFileCache=8192
MaxFileCache=8192
CS retail version: C:\Sierra\Counter-Strike\cstrike.exe -console
CS mod version: C:\Sierra\Half-Life\hl.exe -game cstrike -console
Change it to this:
CS retail version: C:\Sierra\Counter-Strike\cstrike.exe -console -heapsize *****
CS mod version: C:\Sierra\Half-Life\hl.exe -game cstrike -console -heapsize *****
Replace ***** with 75% of your total memory in KB, ex. you have 128 MB RAM then
heapsize should be 98304. 1 MB = 1024 KB.
...werk allemaal niet.
Alvast bedank!
Owja graag replys over koop een router, wanadoo sux e.d. achterwege laten.
TNX!
Heb je niet toevallig nog een netwerkkaartje liggen?
Dan sluit je hem aan op het kaartje en noproblems.
Tenminste bij @home kan het wel zo.
  • RocketKoen
  • Laatst online: 17-10 13:08
die oplossingen die jij probeert zijn makkelijk als je geheugen wilt aanwijzen aan CS, maar hebben niks met Inet te maken....
toch wel DSL/Cable ingesteld bij connection speed in CS, en niet toevallig LAN/T1
TheS4ndm4n#1919
  • M@NIC
  • Laatst online: 23-09 09:24
Verwijderd schreef op 18 June 2003 @ 12:30:
Ik ook van mensen die het in het verkeerde forum plaatsen ;)
Move > Spielerij - Problemen & Vragen
Lol, je heb gelijk ook maat
  • Hahn
  • Laatst online: 09:10
Ik heb dezelfde modem als jij en ik heb ooit ook precies hetzelfde probleem gehad als jij hebt.
Het vreemde is eigenlijk alleen dat het probleem vanzelf weg is gegaan. In het begin als ik 2 minuten speelde kreeg ik die error en was gelijk heel m'n internetverbinding weg en pas na het rebooten weer terug. Later kon ik langer spelen totdat het probleem zich helemaal niet meer voor deed.
Een paar dingen die ik uit heb geprobeerd zijn oudere drivers (destijds nieuwere :P), CS en Half-Life reinstalleren en andere CS instellingen proberen die te maken hebben met je internetverbinding.
Verwijderd schreef op 18 juni 2003 @ 12:32:
Dat werkt zo niet bij deze modem, het is gewoon een modem die je aansluit op de USB poort.
The devil is in the details.
  • Jerry
  • Laatst online: 24-03 16:08
Jerry
Who?
Ik had dit probleem ook (scheen een WinXp probleem te zijn), maar dat heb ik toen opgelost door de nieuwste modemdriver (nu alweer verouderd) te installeren. Dat was v. 1.4 geloof ik. Misschien hebben ze die bug weer teruggehaald met deze nieuwere versie driver :?
Ik zal vanavond effe die nieuwe driver (2.0.1) installeren en kijken of ik het probleem ook krijg :).
TNX Mr_Animous
