vpn met 10 pc's via adsl?
is het mogelijk om met bv een 510i om daar een stuk of 10 pc's op aan te sluiten en dat ze dan per pc een eigen vpn sessie kunnen starten?
ik weet bij mijn oude speedtouch dat je daar aan portforwarding moet doen en dus vpn naar bv intern ip 192.168.1.15 moet laten wijzen, maar is het dus mogelijk om dit voor meer pc's te doen of hoeft dat helemaal niet meer met de 510i?
of zou een ander modem veel beter voldoen voor dit soort zaken.
ik hoor graag motievaties voor andere modems als die beter zijn.
  • RocketKoen
  • Laatst online: 22:54
je modem kan geloof ik maar 4 verbindingen tegelijk aan.
als je meer PC's eraan wilt hangen moet je een router kopen, of een server tussen het modem en de switch zetten
TheS4ndm4n#1919
  • intoxicated
intoxicated
Haaaai :w | ALT-S
IT -> NT
"Anyone who does not agree with me is mentally sick, and should be shot I'm afraid to say."
- Pastor Richards @ VCPR
Ik heb het nooit getest maar het modem beschikt over NAT en als een pc daarachter een vpn opbouwt gaat dat naar buiten en dat wordt door het NAT niet tegengehouden. Als je achter NAT een VPN-server wilt hebben dan moet je wel port-forwarden maar om clienten door een NAT te laten vpn'en lijkt me eigenlijk niet. Helemaal zeker ben ik echter niet van m'n zaak...
  • Equator
  • Laatst online: 14:55
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Als je PC's de tunnel starten, naar een externe server, dan is het aantal tunnels ongelimiteerd. Er hoeft dan immers geen port forwarding gedaan te worden. het apparaat dat NAT doet, houd een tabel bij, en die zorgt wel dat het verkeer bij de juiste host komt.
Wel wordt de bandbreedte naar verhouding opgesplitst. Hoe meer tunnels, hoe minder bandbreedte per tunnel.
is het met de 510i wel mogelijk om er gewoon een hub/router achter te hangen zodat je die 4 poorten kan vermenigvuldigen?
met mijn gewone speedtouchhome--> pro is dat wel mogelijk dus lijkt me dat dat hiermee ook moet kunnen toch??
lijkt me sterk als dat niet zo is.. als je die pc's een vast ip adres geeft en gateway en dns invult moet die modem toch makkelijk meer dan die 4 pc's aankunnen?
