[JS/DOM] Toekennen van eventhandler met argumenten
  • drm
  • Laatst online: 09-06-2025
drm
f0pc0dert
't Is weer eens DHTML W&G topic tijd ;)
Ik zit met het volgende probleem: Ik heb een scriptje in elkaar geflanst waarmee ik op basis van DOM (naar aanleiding van een tipje van Pelle ;)) de mouseovers van plaatjes definieer.
Je ziet een voorbeeldje van het probleem hier.
De alert vindt plaats in de eventhandler. Maar zoals je ziet is de waarde van 'i' de laatste waarde die 'i' had in de functie loadHovers (). Kortom: bij het vastleggen van de eventhandler, wordt de 'i' uit de eventhandler-body niet ge-dereferenced.
Hoe los ik dat op :? Ik heb zitten klooien met eval en parseInt () en met een wrapper die een functie teruggeeft, maar bij alle dingen die ik geprobeerd heb loop ik tegen hetzelfde probleem aan :/
Weet iemand iets?
Ik kwam in de search dit topic tegen, maar de oplossing om met event-properties te gaan werken i.c.m. 'this' (ja dan kom je er ook wel) vind ik eigenlijk maar een plakband oplossing. Voor hetzelfde geld kom ik nog eens een probleem tegen waarbij ik wel honderd argumenten aan een functie mee wil geven, ipv alleen een index en een mouseover ja/nee :)
Oh ja, niet boos worden als ik je icon ff "geleend" heb :+
[ Voor 3% gewijzigd door drm op 18-06-2003 11:50 ]
Music is the pleasure the human mind experiences from counting without being aware that it is counting
~ Gottfried Leibniz
  • Pelle
  • Laatst online: 22-08 02:40
Pelle
* Pelle doet het dus met 2 losse functies, maar drm wil het op de nette manier doen ;)
Java:
    // snip
    arrImages.item(i).onmouseover = doImageRollOver;
    arrImages.item(i).onmouseout  = doImageRollOut;
    // snip
    function doImageRollOver() {
        this.src = this.getAttribute("rollover");
    function doImageRollOut() {
        this.src = this.getAttribute("rollout");
Ik had het zelf ook eerst met attachEvent willen doen, maar daarmee kreeg ik ook niet voor elkaar wat drm hier probeert te doen. En dus maar even zo, op de ranzige manier :o
  • deviltje
Ik zou persoonlijk een event meegeven
function(event){ hover(event,true);}
en dan uit het event halen om welk plaatje het gaat en dan kan je dus ook meteen de src en de hover uitlezen hoef je dat van te voren niet meer te doen.
Iedereen die in telekinese gelooft, steek a.u.b. mijn hand op
  • drm
drm
f0pc0dert
deviltje:
Ook daar heb ik aan gedacht (jawel ;)), maar het probleem is daarmee niet per definitie opgelost. Ik wil namelijk niet in de toekomst weer voor hetzelfde probleem staan als ik de informatie niet anders dan via een argument aan de eventhandler mee kan geven :)
~ Gottfried Leibniz
  • Clay
  • Laatst online: 22-06 13:51
Clay
cookie erbij?
Beetje vreemd dat het niet gewoon werkt. Variabelen die je zo doorgeeft zouden gewoon behouden moeten blijven, ik gebruik dat principe ook vaker, en dat werkt pirma. Misschien dat het wat me die loop van doen heeft, maar 't is gewoon een int, geen object waar naar verwezen wordt oid.
Wat ook vreemd is is als je boven het ifje een var j = i doet, en in de hover dan een j meegeeft, dat de alert 1 zegt ipv 2. Dus er is wel iets mee.
Of het je helpt weet ik niet, maar laatst was er op dhtmlcentral ook een leuk topic over events. Let vooral op de post van ttrenka, da's best een hip systeem (al kost het wel ff tijd om te doorgronden).
Instagram | Flickr | "Let my music become battle cries" - Frédéric Chopin
  • drm
drm
f0pc0dert
Clay:
Ik denk dat dat komt omdat de body van de function gedefinieerd is binnen de functie loadHovers. Op de een of andere manier wordt die scope dus behouden voor de functions die in die scope gedefinieerd zijn.
Ik zal eens gaan kijken :)
~ Gottfried Leibniz
  • 2
  • Laatst online: 31-03 13:52
Ik zat hier laatst ook mee te klooien, dit is wat ik erop gevonden heb:
<html>
  <head>
    <script>
      function hopsa()
        var msg = "kaasbal!";
        if(document.all)
          document.getElementById('eppo').attachEvent("onclick",  new Function("alert('" + msg + "')"));
        else
          document.getElementById('eppo').addEventListener("click", new Function("alert('" + msg + "')") , false);
    </script>
  </head>
  <body onload="hopsa();">
    [img]"http://www.tweakers.net/g/trueserver.gif"[/img]
  </body>
</html>
  • McVirusS
  • Laatst online: 21-08 10:46
2 schreef op 18 June 2003 @ 13:22:
Deze oplossing gebruikt hij al min of meer maar dat werkt dus niet (bekijk z'n voorbeeld maar eens goed :)).
  • drm
drm
f0pc0dert
McVirusS:
Het werkt wel :)
En dat komt omdat de waarde van 'i' geëvalueerd wordt zodra je hem bij een string optelt, wat resulteert in (bijvoorbeeld) de volgende body van de functie:
JavaScript:
function anonymous() {
hover(0, true);
en in het andere geval:
JavaScript:
function () { hover ( i, true ); }
Het is dus een oplossing die prima werkt, maar echt netjes vind ik 't niet. Maar dan ben ik natuurlijk een zeikerd :P
[ Voor 3% gewijzigd door drm op 18-06-2003 13:54 ]
~ Gottfried Leibniz
  • McVirusS
Nee het werkt niet zoals jij het wilt toch anders had je deze topic niet geopent ;).
  • drm
drm
f0pc0dert
McVirusS:
2's oplossing werkt wel :)
ik zal beide versies even online zetten, dat verduidelijkt 't misschien ;)
De niet werkende versie met ... = function () { .., i .. }
De wel werkende versie met ... = new Function ( ".." + i + ".." )
Het enige nadeel is dat dat natuurlijk alleen werkt wanneer je met strings of naar strings te casten typen werkt...
[ Voor 62% gewijzigd door drm op 18-06-2003 14:08 ]
~ Gottfried Leibniz
  • André
  • Laatst online: 19-08 12:30
André
Analytics dude
Even tussendoor, is images geen gereserveerd woord in js: document.images is toch een array met alle images. Volgens mij kun je die variabele beter veranderen in iets anders.
  • drm
drm
f0pc0dert
André:
dat zou alleen problemen opleveren als 'images' een property van 'window' zou zijn. Dat is niet zo, dus zie ik ook niet in waarom dit verwarring op zou leveren :)
~ Gottfried Leibniz
  • McVirusS
Ook een mogelijke oplossing, niet de meest mooie maar het werkt wel :P.
http://mcviruss.nl/got/drmrollover.html
Blijft alleen vaag dat je eerste voorbeeld niet werkte.
Als je het netjes wilt doen, moet je er in ieder geval niet zelf wat attributen bij gaan bedenken.
En je moet al helemaal niet het lef hebben om er dan ook nog eens mijn icon voor te gebruiken. ;)
  • drm
drm
f0pc0dert
Cheatah:
Het gaat niet zo zeer om het idee van die rollovers. Ik vind dat vooral handig, niet per se netjes ;) Je gaat nou voorbij aan het probleem wat ik heb :)
En dan nog: ik kan het ook in bestaande attributen zetten hoor :) In een title bijvoorbeeld, waarbij ik in hetzelfde scriptje de title vervolgens weer overschrijf met de alt attribute :+
Da's Pelle's schuld
[ Voor 19% gewijzigd door drm op 18-06-2003 14:16 ]
~ Gottfried Leibniz
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
drm schreef op 18 June 2003 @ 14:00:
Toch raar dat die 'i' geëvalueerd word in het eerste voorbeeld. :?
Valt me trouwens op dat de mod(s) / parsers ;) weer druk bezig zijn in het topic. Wordt toch geen mod-fight hè? :P
[ Voor 3% gewijzigd door BtM909 op 18-06-2003 14:18 ]
  • drm
drm
f0pc0dert
Zo, speciaal voor Cheatah de attributen-neukert :+
en begin nou niet over semantiek, ja! :+
BtM909:
Ik vind het opzich wel verklaarbaar, en ook nog wel logisch, maar het is vooral vervelend ;)
Tuurlijk wel :+
~ Gottfried Leibniz
  • oh,when?
oh,when?
Clay schreef op 18 juni 2003 @ 12:09:
Die post daar is gewoon een standaard Event Engine met daarnaast een wrapper die de built-in events hijacked. Het grote verschil is dat je ipv een global event engine, ieder object zijn eigen mini-event engine meegeeft..het grote voordeel is dat je altijd in de scope van dat object uitvoert, en die logica niet hoeft in te bouwen in je global event engine. Dat is juist wat vaak de moeilijkheid geeft, ook qua crossbrowser scripting.
/edit als ik nu al de tijd had genomen voor mijn mooie post met de titel "DHTML is dood" dan had ik daar nu mooi naar kunnen refereren. Had ik ook gelijk kunnen opmerken hoe essentieel dit nu is, en waarom andere technologieen toch superieur ( * kuch flash mx.... ) zijn als het net een stapje verder gaat... 8) :+ ;)
[ Voor 17% gewijzigd door oh,when? op 18-06-2003 14:26 ]
"You're only as good, as what you did last week."
  • André
André
Analytics dude
oh,when? schreef op 18 juni 2003 @ 14:21:
-1 Troll :+
Daar heb je misschien wel gelijk aan, maar voordat je met flash je complete site gaat maken....
  • Clay
Clay
cookie erbij?
oh,when? schreef op 18 June 2003 @ 14:21:
Neem die tijd dan ff en open zo'n topic :) Ik ben het er bij voorbaat al niet mee eens, dus er zal best een leuke discussie uit komen :+ ;)
André schreef op 18 June 2003 @ 14:30:
Kan best. De techniek zelf is niet goed of fout. Hoe je inzet maakt het goed of fout. Je kan prima een hele site in flash bouwen.
  • drm
drm
f0pc0dert
Nu we toch flash er bij halen, treedt een dergelijk probleem ook in actionscript op als je met function-pointers werkt?
definieren in een (local) function scope en aanroepen vanuit een global scope
~ Gottfried Leibniz
Ik heb even nagedacht over waarom ik dit uberhaupt al een raar systeem vind... want dat is het, imho :)
Als je wel de url van het te veranderen plaatje meegeeft via een attribuut, waarom dan ook niet de id van het plaatje, of iets anders waarmee je het plaatje ook kunt identificeren?
Waarom niet gewoon een referentie naar this? Want dat is dus juist het grote voordeel als je een functie direct aan een object koppelt, in plaats van om het mee te geven via een attribuut.
  • drm
drm
f0pc0dert
Cheatah:
Dat is inderdaad het probleem, die referentie bestaat niet als je attachEvent gebruikt.
~ Gottfried Leibniz
En wat is er dan mis met onmouseover = function?
  • drm
drm
f0pc0dert
Cheatah:
Dan kom je met het probleem dat je moet kiezen tussen
• gebruik maken van this
• gebruik maken van argumenten
ze kunnen namelijk niet naast elkaar bestaan, of ik zie een manier over het hoofd, dat kan natuurlijk...
maar dan ben je dus weer terug bij af :)
~ Gottfried Leibniz
  • Clay
Clay
cookie erbij?
'k zie geen scope of argumenten problemen eigenlijk. Zowel met attachEvent als met ondinges = pointer. Je kan het element o.a. vertellen welk object bij hem hoort, of scope behoud gebruiken, ala:
JavaScript:
// in object scope
div.obj = this;
// en dan
div.onmouseover = function() {
    this.obj == object van daarnet
// of
var self = this;
   self == object van net
// idem voor attachevent
Wat je echt wil voorkomen is dat je massa's globale object pointers moet gebruiken om je events te kunnen sturen, het gebruik van "this" hoef je echt niet te schuwen. En het kan op tig manieren eigenlijk.
Misschien zou je je ook af moeten vragen of je wel argumenten mee wil sturen. Een button met een hover bijvoorbeeld kan zijn kleuren via argumenten krijgen, maar het is imo net zo logisch dat hij die kleuren als properties van zichzelf kent, en de onmousover en out alleen maar 1 functie hoeft te zijn die true of false vangt. In die context zijn button kleuren als argumenten object data buiten dat object, en dat klopt ergens niet.
De for loop kan trouwens wel zo:
HTML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
<html>
    <head>
    <title> Project </title>
    <style type="text/css">
    div {
        margin:5px;
        padding:10px;
        background:#f0f0f0;
        color:gray;
    </style>
    <script type="text/javascript" src="scripts/global.js"></script>
    <script type="text/javascript">
    window.onload = function() {
        function setEvents(div, arg) {
                this.innerHTML = 'hoi ' + (arg + 1);
            div.onmouseout = function() {
                this.innerHTML = 'hoi'
        for(var i=0; i<3; i++) {
            var div = document.getElementById('test' + (i + 1));
            setEvents(div, i);
    </script>
</head>
<body>
    <div id="test1">hoi</div>
    <div id="test2">hoi</div>
    <div id="test3">hoi</div>
</body>
</html>
Hij onthoudt blijkbaar de laatste waarde van i, en zo omzeil je dat een soort van.
