Problemen met DFI AK75 rev-E en 2100+
Ik ga het nog een x proberen alleen nu met genoeg info:
AK75 rev-E
Bios van 29-08-2002 (de nieuwste)
2100+ T-bred
met 768MB pc133mhz geheugen.
er heeft altijd een 900Mhz op gedraait.
Ik heb zelf al veel geprobeerd. Ik heb dus de bios geflashed. dat moest om ondersteuning te krijgen voor de 2100+ dus dat heb ik gedaan. het is helemaal goed gegaan. dus dat kan eigenlijk het probleem nie zijn volgens mij.
Verder heb ik geprobeerd om hem op 100x2 te zetten ipv 133x2 maar ook dat ging niet. Er komt geen signaal uit de videokaart en ook hoor ik geen piepjes.
De cpu wordt ondersteunt. Zou het dan kunnen dat ik zelf de multiplyer in moet stellen?(handmatig)
MVG
Peter
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 17-06-2003 21:31 ]
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
volgens mij heb je de multiplyer al op 100 gezet ;)
als het goed is moet ie het gewoon zelf herkennen.
als je hem eens insteld dat ie automatish vindt :)
zodat ie het zelf ook insteld en je dat zelf niet hoefd te doen.
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
zo staat hij ook. Hij zoek nu alles zelf uit. Dus, Maar ik snap niet waarom er geen signaal uit de video kaart komt. en ook nie waarom hij geen piepjes geeft.
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
mm ik kan de ak75 wel vinden maar daar zit geen support voor sdram op :?
wel voor ddr.
wat je eerst kan doen is je bios ff reseten :)
en dan kijken wat ie doet.
de 2100+ moet trouwens op 13x133 staan geloof ik ;)
[ Voor 44% gewijzigd door chucky666 op 17-06-2003 21:49 ]
  • Mentalist
  • Laatst online: 02:39
Mentalist
[avdD]
chucky666 schreef op 17 juni 2003 @ 21:44:
wel voor ddr.
Ik had eerst ook AOpen in de titel erbij gezet.. :X
Maar goed, tis dus een DFI. DFI @ titel added :)
Wat voor voeding heb je? (watt EN merk) En wat zijn je voltages met je oude cpu tijdens het stressen van de cpu?
Haal de koeler er eens af en check of je niet per ongeluk een hoekje van de core hebt afgebroken. Installeer de koeler dan ook opnieuw en probeer het nog eens (wie weet zat de koeler nét niet goed, you never know).
[ Voor 21% gewijzigd door Mentalist op 17-06-2003 22:04 ]
Verstuurd vanaf mijn Computer®
jah sorry had erbij gemoeten. DFI dus. maar mijn spanning blijft gelijk
1.79V
3.48V
4.81V
12.78V
Is een 300W voeding merk sweex(denk ik) zat standaard in de kast en das een sweex ding dus. core nog helemaal heel en koeler er al 5x opnieuw opogezet. doet nog steeds nix.
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
heb je je bios al gereset :?
ff kijken wat ie dan aangeeft.
bios ook al gerest jah. maar ik krijg helemaal geen beeld als de 2100+ er op zit dus kan ik nie in de bios kijken wat hij aangeeft. En ook piepen doet hij nie.
Ik denk dat het hier heel simpel gaat, om het feit dat je moederbord geen Thoroughbred core based CPU's ondersteund, enkel de oudere Palmomino's dus je zou kunnen kijken of je kunt ruilen met iemand die nog een palomino heeft liggen voor jou en die om zou willen ruilen voor een T-bred OC beest ;)
hmmm als ik die cpu tabel bekijk zou hij toch de t-bred tot en met 2600+ moeten kunnen ondersteunen .. apart zeg, voor een kt133a chipset based mobo...
waarschijnlijk is dan je cpu dood...
en weer een Edit: ik zag zo juist dat er ook nog onderscheid is in de verschillende revisies van de mobo's dus waarschijnlijk heb jij net de revisie die max een palomino xp 2000+ of 2100+ aan kan.
[ Voor 46% gewijzigd door Verwijderd op 18-06-2003 11:35 . Reden: aanvulling ]
ik heb rev-E en daar was een bios update voor. zodat er max een 2600+ op kon. dus d8 ik doen. 2100+ gekocht maar helaas nie werken. CPU is nie dood. heeft gister nog gewerkt op ander mobo dus. Nog andere ideeen?
Ik krijg nooit beeld uit m`n pc als ik hem op 133 Mhz zet ipv 100Mhz. dus misschien dat dan gewoon mijn mobo kapot is???
Ok ik heb het al gezien. Is er iemand die wil ruilen?? mijn T-bred tegen palmino??? 8)7
Hier staat namelijk volgens mij dat het bij mij nie kan een T-bred
http://sj.dfi.com.tw/Supp...BY_CPU=N&CATEGORY_TYPE=MB
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 18-06-2003 11:43 ]
  • Mentalist
Mentalist
[avdD]
Directere link : http://sj.dfi.com.tw/Supp...rt_us.jsp?PRODUCT_ID=1279
Je moet dus een revisie DE0,EH0 of nieuwer hebben. Rev. A, B, C, D en E kunnen alleen palomino's aan.
Ik heb alleen een XP1800+ palomino, wil wel ruilen, maar ik denk niet dat jij wil ruilen :+. Tip : zet dan een advertentie in V&A en vraag of iemand wil ruilen :)
zou het ook mogelijk zijn om dan een palomino 2200+ er op te zetten? (zijn die er wel?) want een collega wil misschien wel ruilen :P
  • Mentalist
Mentalist
[avdD]
Zoek zelf maar op of die palomino 2200+ bestaat :+
http://balusc.xs4all.nl > hardware > cpu types > amd ;)
