[RH9] wx-config.....gtk-config.........weeh
  • backupdevice
  • Laatst online: 16:10
backupdevice
No Risk , Full Push
Het volgende is het geval.
Ik wil xmule installeren op mijn RH9 machine. :)
Netjes het file gedownload. Uitgepakt, ./configure gedaan, maar dan krijg ik de volgende foutmelding
configure: error:
Please check that wx-config is in path, the directory
where wxWindows libraries are installed (returned by
'wx-config --libs' command) is in LD_LIBRARY_PATH or
equivalent variable and wxWindows is version 2.4.0 or above.
Or this might also be a bug in our configure. Please try again
with --with-wx-config=/usr/bin/wx-config
(replace /usr/bin/wx-config with a valid path to your wx-config)
Okidoki,
ikke naar de xmule site, ff het forum bekeken, advies gezien om wxwindows te installeren
deze foutmelding
ecking for gtk-config... (cached) /usr/bin/gtk-config
checking for GTK - version >= 1.2.3... no
*** Could not run GTK test program, checking why...
*** The test program failed to compile or link. See the file config.log for the
*** exact error that occured. This usually means GTK was incorrectly installed
*** or that you have moved GTK since it was installed. In the latter case, you
*** may want to edit the gtk-config script: /usr/bin/gtk-config
configure: error:
Please check that gtk-config is in path, the directory
where GTK+ libraries are installed (returned by
'gtk-config --libs' command) is in LD_LIBRARY_PATH or
equivalent variable and GTK+ is version 1.2.3 or above.
ok,
Locate gtk-config
root@localhost root]# locate gtk-config
/usr/bin/gtk-config
/usr/share/man/man1/gtk-config.1.gz
[root@localhost root]#
GTK 2 heb ik voor de zekerheid gedownload en geinstalleerd.
Nu moeten jullie weten dat ik een n00b ben, en ik kom er echt niet meer uit.
Ik zie dat ik mijn gtk-config script moet aanpassen.
Maar wat precies moet ik aanpassen, hoe kan ik vinden waar het gene staat wat ik aan moet passen...... oftewel, help is zeer welkom :)
  • Alain
Doe eens:
gtk-config --version
om te checken of het werkt en welke versie dat dan is.
btw, deze: xmule-1.4.0-fr1.i386.rpm al geprobeerd?
[ Voor 19% gewijzigd door Alain op 17-06-2003 22:04 ]
You don't have to be crazy to do this job, but it helps ....
  • backupdevice
backupdevice
No Risk , Full Push
[root@localhost patrick]# gtk-config --version
1.2.10
[root@localhost patrick]#\
kheb net een update gedaan, maar dan kom ik niet verder als 1.2.10.25 ofzoiets :'(
Opgelost B)
[ Voor 43% gewijzigd door backupdevice op 17-06-2003 22:46 ]
