Hi, voor de mensjes die het nog niet wisten Maze 4 is officieel gereleased.
AMD
P4
That's all folks
AMD
P4
That's all folks
Specs | P5Q-E P45| C2D E8400 E0 @4.0GHz | Scythe Mugen | TWIN2X4096-8500C5DF | GTX260-216 Black Edition | Dell UltraSharp 2209WAf
Hoezo dat dan?jvvv schreef op 17 juni 2003 @ 21:45:
Die vijsjes zien er niet gezond uit
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
Werkt toch juist perfect??? Je moederbord beschadigd er het minst van, en je koeler zit zo vast als een huis...Rene59 schreef op 17 juni 2003 @ 21:49:
Ben benieuwd of ze hier nou ook weer van die %#$%# plastic moeren en bouten bij doen...
d'r is maar één ding in het leven wat moet, en dat is dood gaan.
[ Voor 71% gewijzigd door Kevinp op 17-06-2003 22:26 ]
Het is de bedoeling dat warmte van de core wordt afgegeven aan het water.....door de dunnere base gaat dit wat directer dan een dikke.Siris schreef op 17 June 2003 @ 22:09:
Het koper lijkt me niet al te dik.
Ik ben benieuwd hoe goed het zal koelen...
Snelheid is geen maatstaf voor prestatie (staat ook in de FAQ btw). De binnenkant moet veel oppervlak hebben. Allemaal pinnetjes in de kanalen is dus nog veel beter, maar giga duur om te maken. Er was iemand die zelf een blok had gemaakt met pinnen en dat werkte perfect.Verwijderd schreef op 17 June 2003 @ 21:54:
Ik heb zelf een maze 2, beetje off-topic maar ik heb ernstige twijfels of deze maze 4 het nu beter zal doen dan al die vorige, het lijkt me hier een besparing op koper.
en volgens mij kan het water bij dit blokje er niet echt snel doorheen, het lijkt me allemaal wat nauw
Welke druk dan? Ja kan gewoon met je vinger de slang dichthouden bij een eheimVerwijderd schreef op 17 June 2003 @ 22:02:
ik zie het niet zitten hoor maar ik denk dat er wel veel druk op de pilaren gaan zitten. zoals ik het nu zie zijn de kanalen niet echt diep, dus je krijgt de druk op de pilaren en op het plexiglas. ik vond de maze 3 wel mooier. gelukkig heb een maze 3 kloontje ben er hartstikke trots op
Zonder hele berekeningen kun je er niks van zeggen. Het zijn allemaal compromissen. Een dikkere bodem heeft als voordeel dat er meer verspreiding van de warmte optreed en dus kun je het makkelijker afvoeren. Een nadeel is de verhoogde thermische weerstand. Wat weegt zwaarder? Dat kun je niet zeggen zonder dat je cijfers hebtVerwijderd schreef op 17 juni 2003 @ 22:47:
Bij Dangerden zullen ze vast wel wat onderzoek gedaan hebben naar prestatie...
Net als bij de X-flow van Innovatek die door het vernieuwde design beter presteert dan de Rev 3
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 18-06-2003 00:47 ]
van de website:Rene59 schreef op 17 June 2003 @ 21:49:
Includes - Complete Block Assembled with Top and O-ring,
4 nylon bolts, 12 nylon nuts, 4 springs
Machined and Lapped to 600 grit
Pressure tested before shipment to 85psi
$41.95
My lungs taste the air of Time
Blown past falling sands
Ondernemer in tech (oud LOQED.com, nu UpToMore.com)
Chip-Con Prometeia|Opteron 144|OCZ EL PC3200(TCCD)|Corsair XMS PC3500C2 Rev1.1(BH-5)|DFI LP NF4 SLI-DR|MSI K8N NEO2|nVIDIA GeForce 6800Ultra|Leadtek GeForce4 TI4600|8v Multipoint Injection
Met het blokje van Mafkees kan ik 2500Mhz stabiel draaien en met de maze2 maar 2440Mhz stabiel. Het blokje van mafkees geeft @ 2400Mhz 2.05V een temperatuur die gemiddeld 4 graden lager is als die van een maze2 (die nu in mijn pc zit, omdat het plexiglaasje kapot is van mafkees zijn blokje).Vold schreef op 18 June 2003 @ 12:49:
Ik zou wel graag een review willen zien waarin alle blokjes van Tha_Mafkees vergeleken worden met bijvoorbeeld maze 2,3,4 ....
Heeft iemand ze toevallig allemaal bij de hand ?
Dat zullen ze vast wel getest hebben. Ga er maar vanuit dat het heel blijft.Kickname schreef op 18 June 2003 @ 12:02:
Deze moet dus vastgeklemt worden door die gaatjes in het plexiglas? Ik vraag me af hoe strak dat kan, voor dat het plexi breekt.
De verbetering voor de pelt zit hem in het feit dat je met meer bouten de coldplate vast kan zetten. Misschien nog wel andere dingen, maar die kan ik niet uit het plaatje afleiden.En wat er beter is aan dit ontwerp vergeleken met de maze3 (die was perfect naar mijn mening)
Ook zie ik die verbetering voor peltiers niet echt, alleen een andere vorm coldplate![]()
Ik blijf blij met m'n maze3
Als dat (oa) op mijn post bedoeld is: ik gebruik niet voor niets uitdrukkingen als 'ik gok', 'ik heb de indruk', 'ik vraag me af'Verwijderd schreef op 18 June 2003 @ 16:37:
Wat een meningen zeg.. jullie hebben allemaal nog helemaal NIETS gelezen kwa prestaties/stevigheid etc over dat blokje.. Hoe kun je er dan iets over zeggenIk vind het maar een beetje geblaat in de ruimte.. no offence..
Tsja, de manier waarop ik mijn Z-chip vastklem (ook het plexiglas) is toch niet helemaal gezond, het begint zwakke plekken te vertonen.Verwijderd schreef op 18 June 2003 @ 16:37:
Dat plexi lijkt me behoorlijk dik(meer dan 0.5 cm) dus ik denk dat vooral die amd behoorlijk wat span & trekkracht kan hebbenKickname schreef op 18 juni 2003 @ 12:02:
Speks:The Hexagon Iks Twee Servertje
"When everything is allright,there is nothing left."Rey_Nemaattori
Vervang 'lijkt' maar door 'is'. Er is in de foto's een mooie fijne kristalstructuur te zien, en die krijg je niet als je er met een frees overheen gegaan bent. Dit is dus zeker weten gegoten.bredend schreef op 17 June 2003 @ 22:23:
Het lijkt alsof dit gegoten blokken zijn. Ik vraag me af of het wel goede kwaliteit koper is dan ....
Het is een vrij precies proces, dat gieten.
[ Voor 10% gewijzigd door JumpStart op 23-06-2003 12:11 ]
ALL-CAPS WITH NO PUNCTUATION IS SO MUCH TRUER TO THE WAY THOUGHTS HURTLE OUT OF THE HUMAN BRAIN THAN CAREFULLY MANICURED AND PUNCTUATED SENTENCES COULD EVER BE
Ja of gefreesd en daarna gestraald.....dan krijg je ook zo'n kristalstructuurJumpStart schreef op 23 juni 2003 @ 12:07:
Welk proces kan ik niet met zekerheid zeggen, op basis van de foto's alleen. Ik gok dat dit high-tech verloren-was gieten is, want voor zand-vorm gieten is de structuur te fijn.
Verder verwacht ik geen verschillen tussen een gegoten blok en een gefreesd blok, al is het mogelijk dat het oppervlak van een gegoten blok ietsje anders presteerd door verschil op microscopische schaal.
Na het lezen van die review viel op dat de Maze 3 ook gegoten is, dus zo nieuw is het niet.
Still King
Er ook copper tops en chrome en bras (koper/messing?) slangtules te koop. Kijk maar op de website van DD.Aikon schreef op 19 June 2003 @ 18:43:
Is er dan niemand die dat plexiglas bovenop lelijk/goedkoop vindt? Ik heb zo'n DangerDen Maze 2-2 ofzo geloof ik, iig: die is geheel van koper, en 2 metalen slangtules erop. Veel degelijker imo.
Er zijn bij DD ook metalen bouten verkrijgbaar.Ook vind ik het nogal goedkoop dat ze plastic bouten erbij leveren, ik heb een keer mijn CPU tot 60-65' gekregen en toen begonnen die plastic bouten te vervormen. Dus die heb ik vervangen door ijzeren exemplaren, werkt veel beter.
Is op zich wel mogelijk, maar waarom zou je na het frezen nog willen zandstralen dan ?Verwijderd schreef op 23 June 2003 @ 12:17:
Bij nadere inspectie van de zijkant zijn duidelijk sporen waar te nemen wat wijst naar gieten..... uiteraard is de onderkant wel gefreesd.JumpStart schreef op 23 June 2003 @ 12:45:
Trouwens, ik twijfel of het wel klopt: Frezen = mechanische vervorming aan het oppervlak = deformatie (en verdwijnen) van de geordende kristalstructuur. Als je daarna gaat zandstralen, dan hou je een dof oppervlak over, maar dan is de kristalstructuur meestal pleite.
Een 2e reden waarom ik (vrijwel 100%) zeker weet dat het giet-werk is is de afrondingen van alle randen en het de manier waarop de gaten verzonken zijn. Zoiets kan je ook met frezen wel voor elkaar krijgen, maar waarom zou je rond verzinken in plaats van gewoon afschuinen ? Kost veel meer arbeid en er is duurder gereedschap voor nodig.
Ja, dat zeg ik: de maze 2. Maar niet de Maze 4 en daar gaat het toch over? Op de maze 4 zitten trouwens gewoon metalen slangtules.Bl4cKH4T schreef op 23 June 2003 @ 12:25:
Ja, tuurlijk zijn die verkrijgbaar. Maar waarom er niet gewoon standaard bij? Scheelt ze 3 cent ofzo, ik vind het maar gierig.Er zijn bij DD ook metalen bouten verkrijgbaar.
Op de gok: er wordt een koelblok-vorm gemaakt van was / kaarsvet oid. Dat wordt gecoat/bepoederd met keramische slurrie (zo noem je dat dus echt) en vervolgens wordt dat eerst gedroogd en daarna heetgestookt: was smelt en druipt eruit, en vervolgens wordt de keramiek gietvorm echt hard gemaakt. Zo hou je een fragiele maar zeer nauwkeurige gietvorm over. Dit noemen ze de "verloren was" techniek dus.Verwijderd schreef op 23 June 2003 @ 13:12:
Als ik zo kijk naar bovenzijde met die kristal structuur.....dit vergroot het oppervlakte.....of zie ik dit verkeerd?
Zeg wat je doet en doe wat je zegt, dan wordt de hele wereld een stukje leuker
Trust me, dat komt door het ontwerp van de stromingskanalen, niet door het oppervlak. Maze 3 is namelijk ook al gegoten.Aesculapius schreef op 23 June 2003 @ 13:56:
die review waar Apie een link van gaf is er vrij positief over... kennelijk maakt het verschil dan toch wat uit. Issie eigelijk al in nederland verkrijgbaar?
Nee hoor er bestaat ook een copper top voor de maze <4> met chrome/plastic/koperen slangtules.Aikon schreef op 23 June 2003 @ 13:30:
[...]Ja, dat zeg ik: de maze 2. Maar niet de Maze 4 en daar gaat het toch over? Op de maze 4 zitten trouwens gewoon metalen slangtules.
zit er nog wat tussen die pilaren en het dekseltje? tape of een o-ring ofzo? kan het niet goed zien op het plaatjeDutchsauron schreef op 23 juni 2003 @ 14:37:
Een paar reply's hierboven heb ik al gemeld dat ik hem al heb, dus is leverbaar in Nederland, en ook zaten er bij mij standaard 4 koperen thumbscrews bij, gekocht bij www.teakstore.nl op 17-06-2003.
[ Voor 6% gewijzigd door Apie! op 23-06-2003 14:52 ]
Moet er maar eens de Procooling forums op nalezen , die review slaat op niks . Volgens kerels daar die zelf MAZE3 en MAZE4 hebben presteren beide on-par
Volgens mij zit er alleen een soort siliconen tussen voorzover ik het op mijn eigen blokje kan zien.Apie! schreef op 23 June 2003 @ 14:51:
Zou je eens wat maten kunnen opnemen? Breedte en diepte van de kanalen, totale dikte van het blok (koperen gedeelte) en afstand tussen de kanalen?Dutchsauron schreef op 23 June 2003 @ 14:37:
[ Voor 4% gewijzigd door KifArU op 23-06-2003 15:29 ]
[ Voor 17% gewijzigd door Dutchsauron op 23-06-2003 22:42 ]
Ik zal ook 1 dezer dagen de prestaties tussen de maze3 en maze4 gaan uit proberen.....maar ben nu nog aan het vogelen met de Hydrocool.....Blord schreef op 23 June 2003 @ 22:22:
Volgens review is er een verschil van 4 graden tussen Maze3 en Maze4. Ik vind dat al een flink verschil. En dan zet hij in conclusie "Maybe not worth upgrading from a Maze 3 or similar..."
Als verschil echt zo groot is, gooi ik mijn Maze3 meteen de deur uit
Lees mijn link naar de Procooling forums , vindt persoonlijk dat die mensen zich beter argumenteren dan die "review"Blord schreef op 23 June 2003 @ 22:22:
Vanavond heb ik even met wat simulatie-software zitten spelen om de warmtespreiding in een waterblok na te bootsen.Epsilon schreef op 18 June 2003 @ 19:45:
Dat de bodem dun is van normale waterblokken is al lang bekend. Die houden een bodem van 2-3 mm aan.
Voor een Proc only blokje (dus zonder pelt) is het eigenlijk te dun. Dan kan je beter een 8mm hebben, voor betere warmte spreiding. Ik betwijfel nu zelfs al of die buitenste vinnen wel zo goed gaan koelen.
Uiteraard heb ik dit blokje draaien....en ben tot zo ver zeer tevreden......._XipHiaS_ schreef op 02 July 2003 @ 19:25:
He jammer, dit topic legt een beetje stil. Maar is er inmiddels meer bekend over dit nieuwe blokje van DangerDen? Of zijn er al personen die dit blokje hebben draaien?
Waarschijnlijk maandag, I'll keep you posted_XipHiaS_ schreef op 02 July 2003 @ 19:25:
Gecondoleerd manVerwijderd schreef op 02 July 2003 @ 21:49:
Nog geen testen gedaan t.o.v. de maze3 .....stond m'n hoofd niet echt naar... ( heb gisteren m'n vader begraven.)
I love watercooling
Gecondoleerd, en sterkte met de verwerking.Verwijderd schreef op 02 July 2003 @ 21:49:
Ook nog veel werk in te halen dus dat zal ook niet eerder dan volgende week worden....
Oh yeah
I love watercooling
Ah, dat doet me goed, net een maze 4 besteld; die socket klem WC blokken zijn echtGarrett schreef op 07 July 2003 @ 21:12:
Oh yeahCPU, NB en GPU allemaal DangerDen en CPU nog 5 graden koeler dan eerst met het mafkees blokje van de 2e IA
En idd het betreft een Maze4
Ik zal eens ff meten....als ik m'n schuifmaat ken vindenVerwijderd schreef op 07 July 2003 @ 23:32:
Weten jullie hier toevallig wat voor binnendiameter de aansluitingen hebben van een danger den radeon blok ? Ik wil namelijk de aansluiting veranderen ! Standaard zit er een 12 mm aansluiting op . Ik zou graag willen weten wat de binnendiameter dan is ? Zou het kunnen kloppen dat het van 10 mm is ? Dus dat de randen 1 mm zijn !
Al vast bedankt
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 08-07-2003 00:02 ]
Alle Danger Den aansluitingen zijn volgens mij 3/8" aansluitingen. Maar anders even naar DD mailen. Dan weet je het zeker.Verwijderd schreef op 07 July 2003 @ 23:32:
Al vast bedankt
Yep....ben ook benieuwd...de WW schijnt toch beter te zijn dan de Maze 4. Beetje OT maar weet je toevallig ook of het Y-piece erbij wordt geleverd?Verwijderd schreef op 07 juli 2003 @ 21:49:
Allereerst bedankt allemaal voor de mental support......
Na een dikke week allemaal prive zaken regelen ben ik nu weer aan de slag en hopen wij deze week de achterstand in gehaald te hebben..........ik zag tot m'n schrik dat de maze4 blokken hard waren gegaanen heb dus met spoed er een zooi bij besteld.......just in time.
Nette prestaties Garrett...... 5 graden winst op een maze3 kloon....... ik ben benieuwd hoe de maze4 het doet t.o.v. de WhiteWater......Can't hardly wait.
Ja het Y-stuk wordt erbij geleverd......ik heb ze nog niet binnen maar dat weet ik wel.Verwijderd schreef op 07 July 2003 @ 23:57:
I love watercooling
Ik had al van de week naar tweakstore.nl gemaild over de waterblokken (bedankt voor het antwoordVerwijderd schreef op 08 July 2003 @ 00:03:
I love watercooling
Zodra ik ze heb lanceer ik hier een nieuwe draadje.......Verwijderd schreef op 08 July 2003 @ 00:19:
Ik had al van de week naar tweakstore.nl gemaild over de waterblokken (bedankt voor het antwoord) en zit nog een beetje te twijvelen tussen een Maze en een WW block dus ik wacht in spanning af over je ervaringen.
Dat is nou het vernuftige van de WW.......
Hoera...eindelijk een verschil in aanbod van koelblokken in Nederland.Verwijderd schreef op 08 July 2003 @ 00:25:
Ik heb ook 3 weken geleden 10 stuks van het nieuwste blok van Cathar besteld.... de "Cascade".... deze schijnt nog beter te presteren.....maar eerst zien dan geloven........ het zal nog wel een aantal weken duren voor dat ik die in huis heb.
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 08-07-2003 00:39 ]
Bedankt voor je reactie , dus in het blok zit 1/4 draad !Verwijderd schreef op 07 July 2003 @ 23:55:
Gevonden![]()
De radeonblok met 1/2"aansluiting is 13mm uitwendig en 9.5mm inwending
die met de 3/8" aansluiting is 9,5mm uitwendig en 7mm inwending
In het blok zelf zit 1/4" draad
Ja dat zou moeten passen.Verwijderd schreef op 08 juli 2003 @ 10:18:
Als ik dan op de aqua-computer site kijk!
Heb ik dit gevonden :
Anschluss plug&cool™ gerade, Gewinde G 1/4. Passend zu allen airplex™ evo sowie als Anschluss zum Nachrüsten von Komponenten von Fremdherstellern geeignet. Kann alternativ auch am airplex™ verwendet werden.
Ik zie duidelijk 1/4 staan , zijn alle maten het zelfde? . Dus dan zou ik aanmogen nemen dat ik deze aansluiting in het Danger Den blok kan vervangen !
I love watercooling
Okey dankjewel , kom ik btw niet in de problemen dat mijn slangen mijn kaart gaan raken ! Omdat het dd blok erg laag is dan andere kaarten ?
Ultra Pilammo 6666Mhz AMD, 4251Mbit/s RAM, Gefors V6666 MegaTurbo, 43" TFS, Ultra 80Gig Firewire netwerkkaart en 5D geluid met 66 speakers in 5 dimensies
Ik heb inmiddels 2 van deze blokken draaien zonder problemen......bille schreef op 09 August 2003 @ 11:36:
heeft iemand dit blok al draaien? en wat is de kans dat de plexi deksel gaat barsten? Bij het vorige blok dat ik had (via I.A.) barstte de deksel doordat de koperen slangpilaren begonnen uit te zetten doordat ze warm werden.. leuk is dat.. want dat kan je moeilijk testen van te voren (ja misschien gasbrander op de onderkant van blok ofzo..)
als je dat dan doet , kun je hem dan naar wierden , op de schietspoel 11 gooien? zet ik me raam wel openBlord schreef op 23 June 2003 @ 22:22:
Warzone spelen met andere tweakers? https://discord.gg/EYT3SC9
Exacte waarden heb ik niet, heb nog niet de kans gehad om er een thermometer in de stoppen, maar mijn buitenreservoir voelde wel aan als rond de ~40C. Opzich niet zulke bar hoge temperaturen, maarja zoveel is er ook niet voor nodig, het hoeft maar 1mm te zijn dat de pilaar uitzet en het is gedaan.Hoe warm wordt je water eigelijk wel niet dat jou pilaren zo gaan uitzetten.....?
if broken it is, fix it you should
sandra die een termal resistance aan kan geven? Ja in dat geval ben ik god.....bille schreef op 09 augustus 2003 @ 12:53:
[offtopic]
Een ander opvallend iets, mijn cpu werd dus nog steeds bizar heet( xp2500@xp2800, idle 60C) .. terwijl ik het koellichaam toch echt goed gemonteerd had. Heb gechecked door aantal draaien aan de boutjes te tellen, alle vier de boutjes exact evenveel draaien geven en koelprut (Artic silver3) was goed versprijd over de core. Thermal resistance van blok lag rond de 0.43C/W .. terwijl de cheapass Cooljag koperenblok + deltaHP fan een thermal resistance van 0.37C/W meet (waarden komen uit Sisoft Sandra2003)
Wat heb je verder in je WC hangen dan ???bille schreef op 09 August 2003 @ 12:53:
[offtopic]
koude of lauwe lucht uit je rad betekent dat ie t aan kan als er warme lucht uit komt betekent het dat ie veel warmte moet afvoeren en je dus een betere nodig hebt.Aesculapius schreef op 09 August 2003 @ 14:05:
ik heb eigelijk hetzelfde (begint wel een beetje offtopic te gaan maargoed).
Temperaturen hier 50 graden idle (beiden cpu's). Als ik druk op de koelblokken veranderd er niks (conclusie: ze zitten er goed op?). Als ik de 120mm fan die met een zelfgemaakt fanduct voor de radiator blaast nu op vol of half vermogen zet, het maakt in temp. niks uit '(
Blokje: Dangerden Maze3, 2*AMD MP 2200.
Wat is hier het probleem? een niet goed werkende radiator? (hoe kan ik dat testen?). Hij komt uit een opel vectra van '94.
Een handig lijstje met tips van het forum van waterkoeling.nl:Aesculapius schreef op 09 August 2003 @ 14:05:
[ Voor 41% gewijzigd door Aesculapius op 09-08-2003 15:43 ]
Ik heb vandaag de Whitewater bij jou besteld. Morgen of overmorgen kan ik hem vergelijken met een maze2. Ben benieuwd!Verwijderd schreef op 07 July 2003 @ 21:49:
(WC) Eerste resultaten van de WhiteWaterVerwijderd schreef op 11 augustus 2003 @ 23:00:
Ryzen 9 5950@4.7GHz|Asus prime X570 pro|32GB Corsair pro rgb ,2x XFX rx470rs black wolf ,Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 1000w rm x
[rml][ WC]Post hier je info over koperen kachelradiator's[/rml]Aesculapius schreef op 09 August 2003 @ 15:42:
het is dus waarschijnlijk punt 7: de temp aan de achterkant van de rad. is 35 graden nu....en de cpu-temp is 49.
maar als ik naar de sloop ga weet ik dus van te voren niet of het een goede radiator is, of zijn er types / merken die bewezen goed zijn ofzow?
