Flash: Faden tussen scenes
  • dadj
  • Laatst online: 15-12-2022
dadj
Boeiend, boeiend!
ik heb dit al op irc gevraagd, zonder resultaal vandaar dat t in t engels is. :) Moet geen probleem zijn lijkt me..
De vraag:
I am making a cdrom interface with a few chapters (seperate Scenes). Every chapter has a simple fade-in but when the button for a chapter is pressed it should fade out first and only after that go to the first frame of the new chapter.. How to do that?..
Het antwoord:
XBOX 360 Gamertag | Mac mini | Macbook | iMac - God Does Not Have a Plan; He is Just a Kid With an Antfarm
  • Guillome
Guillome
test
Ben niet goed in engels en heb vooral geen zin in lang te zitten te vertalen dus ik hoop da`k het goed heb:
Ik heb het ook gebruikt, ik heb een movieclip, volledige grootte van het scherm, helemaal zwart.
En die laat je in een loopje van alpha 0 naar 100 gaan.
Bij 100 laad je de nieuwe scene.
Dan ga je weer van 100 naar 0.
If then else matters! - I5 12600KF, Asus Tuf GT501, Gigabyte Gaming OC 16G 5080 RTX, Asus Tuf Gaming H670 Pro, 48GB, Corsair RM850X PSU, SN850 1TB, Arctic Liquid Freezer 280, ASUS RT-AX1800U router
  • Pelle
  • Laatst online: 22-08 02:40
Pelle
Kom op zeg, toon je goeie wil en vertaal je tekst gewoon :{
  • oRc
  • Laatst online: 29-03-2022
oRc
\o/ Garfield \o/
Maak een stukje (waar dan ook) met die fade in en ga dan als je op de knop drukt eerst naar die fade in en verwijs aan het eind van die fade in naar de fade out, of andersom :)
  • hobbit_be
  • Laatst online: 04-07-2025
gebruik helemaal geen scene's - das 'oud' flash gedoe - maak gewoon een *.swf voor elke 'scene' en gebruik een loadMovie...
  • dadj
dadj
Boeiend, boeiend!
hobbit_be schreef op 17 June 2003 @ 21:13:
Ja dat kan allemaal, maar dit is voor cdrom en in scenes blijft t lekker overzichtelijk. vooral omdat de boel later veranderd moet kunnen worden. t uitfaden is t enige probleem waar ik mee zit. :)
  • dadj
dadj
Boeiend, boeiend!
XLerator schreef op 17 juni 2003 @ 20:17:
yep. maar t probleem is dat er meer buttons op 1 page zijn die naar verschillende scenes moeten
  • Stalkert
  • Laatst online: 12-06 08:07
dadj schreef op 17 June 2003 @ 22:01:
Eerlijk gezegd lijkt het mij overzichtelijker om gebruik te maken van losse swf files. Dan kun je alles per chapter enzo indelen. Wat je dan ook nog kan is de desbetreffende plaatjes in de mapjes zetten zodat deze ook geload kunnen worden in flash.
Is makkelijker aanpasbaar imho
  • alienfruit
  • Laatst online: 17:28
alienfruit
the alien you never expected
Een tijd geleden op de flash mailing list, is me verteld daar Scenes helemaal niet bestaan! Flash verzint zelf wat op de timeline op toch aan de praat te krijgen, dus in principe hoef je het niet gebruiken. Overigens heb ik ook veel te veel problemen gehad met Scenes; dat ik nu gewoon moviesclips en/of aparte swf's gebruik ipv Scenes.
Als je aparte flash movies gebruikt, en deze laad in een lege movieclip kun je het volgende doen:
onClipEvent (enterFrame) {
     if ( this.alpha <= 80 ) {
          this.alpha = this.alpha + 5;
     } else {
          this.alpha = 100;
          delete this.enterFrame;
[ Voor 33% gewijzigd door alienfruit op 17-06-2003 22:49 ]
  • hobbit_be
tiens ik dacht toch echt dat Scenes gewoon top layers waren hoor (als in Moock)
Scene
   Level
       MC
          Layer
  • dadj
dadj
Boeiend, boeiend!
alienfruit schreef op 17 juni 2003 @ 22:48:
     } else {
          this.alpha = 100;
O.k. interesting.. wat voor problemen heb je met Scenes gehad dan?
in mijn geval zijn scenes toch echt wel makkelijk, maar goed. maakt niet uit ;)
t faden is gelukt:
op keyframe 1 in de root:
function doAsTold(i) {
if (i == 1) {
gotoAndPlay("1.About", 1);
if (i == 2) {
gotoAndPlay("2.interactive", 1);
if (i == 3) {
gotoAndPlay("3.web", 1);
etc etc
op de buttons:
on (release) {
thefader.i = "2";
tellTarget ("thefader") {
gotoAndPlay(1);
De fader is een MC vlak ter grootte van de scene. frame 1 is leeg op een 'stop' na. Het vlak fade-in vanaf frame 2. Op de laatste keyframe van de MC staat: _root.doAsTold(i);
Works great!
owja.. elke scene start heeft een getweende fade out.
Met dank aan Xangadix en Tman :)
[ Voor 5% gewijzigd door dadj op 18-06-2003 00:49 ]
  • oh,when?
oh,when?
hobbit_be schreef op 17 June 2003 @ 23:01:
Scene
   Level
       MC
          Layer
volgens mij heb ik dat hier ooit gezegd. en dat klopt ook..scenes zijn author-time only, bij het compilen wordt alles naar een grote timeline gedefineerd. kzal eens kijken of ik die post nog terug kan vinden. Tis trouwens ook gewoon op te zoeken in de SWF specs :)
"You're only as good, as what you did last week."
dadj schreef op 17 juni 2003 @ 22:01:
Dan is het toch juist handiger als je met losse files werkt.
Niet een groot/log bestand wat je helemaal door moet zoeken voor je er bent!!! :)
Maar kleine filetjes waar je snel je dingen in vind.
my 2 cents
  • tie-rep
  • Laatst online: 19-02 15:56
tie-rep
nu met ir. !
oh,when? schreef op 18 June 2003 @ 00:50:
check
-ik ook-:)
kan het topic niet meer vinden, maar wel de link naar de MM site:
http://www.macromedia.com...documents/scene_frame.htm
  • GrimaceODespair
  • Laatst online: 22-08 08:05
GrimaceODespair
eens een tettenman, altijd ...
Misschien even de problemen samenvatten met scenes:
  • Zoals Owen reeds zei: authortime only. In een gepubliceerde film zit alleen nog maar 1 grote timeline.
  • De methodes gotoAndPlay/Stop(x) (zonder object ervoor) gebruiken een bias die tijdens publicatie wordt opgeteld bij x. Je ziet de bias authortime niet, hij wordt door de Flash IDE achter de schermen ingesteld.
  • De methodes MovieClip.prototype.gotoAndPlay/Stop(x) (aan te roepen met bv myMC.gotoAndPlay) gebruiken geen bias. Deze versie kan dus problemen opleveren bij een multi-scene MC omdat de player naar frame x in de grote timeline springt, zonder de scene-bias erbij op te tellen.
Wij onderbreken deze thread voor reclame:
http://kalders.be
  • XangadiX
  • Laatst online: 17-06 09:56
XangadiX
trepanatie is zóó kinderachtig
potvoldikke die code heb ik eerder gezien :P
if (i == 1) {
if (i == 2) {
if (i == 3) {
etc etc
maar even serieus, dit:
Scene
Level
MC
Layer
had iemand me wel eens eerder mogen vertellen :/ dat verklaard namelijk een paar errors waar ik op stuitte
[ Voor 35% gewijzigd door XangadiX op 19-06-2003 01:37 ]
Stoer; Marduq
  • dadj
dadj
Boeiend, boeiend!
Stalkert schreef op 17 juni 2003 @ 22:14:
Alle chapters zijn nu direct bereikbaar via de 'Scenes" window, zit dus direct in de goede chapter als ik m nodig heb en hoef geen andere fla's te openen om iets aan te passen. de plaatjes en filmpjes moeten niet op de cdrom toegankelijk zijn voor iedereen btw. :)
