[PCI kaarten]Slecht ontworpen kaart!
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Ik heb hier sinds een paar weken een TValue van Terratec. Een tv kaart dus :+
Maar het probleem met het kaartje is dat het maar voor de helft in het PCI-slot gedrukt kan worden. Het afsluitklepje zit dan helemaal strak op de kast. Nou is dit niet zo'n probleem - de kaart werkt - maar als ik even in m'n kast zit te prutsen en ik doe hem weer dicht, dan zit vaak dit rotkaart weer nét te ver uit het PCI-slot :(
zijn er meer mensen die dit herkennen met een PCI-kaart?
Heb ik gewoon een fout model ofzo?
Waardeloos iig! :(
Of is dit gewoon normaa? Ik dat geval ==> :/ :/
Wat ik dan meestal doe is het lipje gewoon even verbuigen.
  • almightyarjen
  • Laatst online: 17:05
almightyarjen
When does the hurting stop?
Verwijderd schreef op 17 June 2003 @ 18:05:
Yep, of d'r afdremelen. Komt wel vaker voor. Maar het is idd wel :{
  • XthinkZ
  • Laatst online: 13-04 01:45
XthinkZ
+3 Geniaal. :p
Je zou met behulp van de langere spacertjes tussen je moederbord en kast je moederbord wat hoger kunnen zetten. Dan heb je ook minder last van kaarten die er niet goed bij komen.
Heb er ook last van als ik systeempjes bouw en willekeurig spacertjes gebruik.
[ Voor 3% gewijzigd door XthinkZ op 17-06-2003 18:08 ]
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Dat heeft geen zin hier ...
het gebogen deel waar je een schroefje in doet zit al helemaal tegen de kast aan :(
wel dus, verkeerd begrepen :P
maar jij komt het dus regelmatig tegen? :/
[ Voor 12% gewijzigd door Glashelder op 17-06-2003 18:11 ]
  • SvMp
Heb ik ook zo vaak..gewoon met een tang buigen zodat het recht is en dan opnieuw krombuigen op zo'n manier dat het lange deel iets hoger is.
Jij kunt er dus geen eens een schroefje in krijgen? Dat is wel heel krap..
  • dreeke
  • Laatst online: 31-10-2025
dreeke
outdated icon
Met Sweex modems is dat ook vaak. Het kan overigens ook gewoon je kast zijn die niet helemaal recht is.
Bij gebrek aan uw reclame staat hier mijn handtekening.
  • Peedy
  • Laatst online: 26-01 20:14
Klopt, ik heb het zelfde met m'n Leadtek WinFast TV2000 XP.. komt omdat er zo'n groot bakbeest van een kabelreceiver op zit :|
XthinkZ schreef op 17 June 2003 @ 18:07:
ik heb altijd geleerd dat je de hoogte van de spacertjes moet pakken, zodat de on board poorten (par, usb, ser, etc) precies goed zitten.
en dat je verder nooit verschillende hoogten mag gebruiken om breukjes te voorkomen
  • XthinkZ
XthinkZ
+3 Geniaal. :p
Spacerjes verschillen vaak maar in millimeters.
De ene keer zit ie precies goed of iets hoger/lager.
Maar voor de korte kaarten kan het wel een verschil los/vast betekenen.
Verder vind ik zelf die dremel oplossing om het schroefgat wat breder te maken ook wel handig.
[ Voor 23% gewijzigd door XthinkZ op 17-06-2003 21:22 ]
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Die milimeters zullen het hem dan iig niet doen, want hij steekt zo'n 3 mm uit het PCI slot :/
  • michelc85
  • Laatst online: 13-10 20:43
Meestal is dit het geval bij no-name cases die niet helemaal super zijn , zo heb ik er ook last van gehad
  • Atlas
Atlas
Ik flits niet meer terug!
Jup, heb ik ook last van :D
Maar "met een tang past ales" :+
Gewoon lipje ombuigen, en dan erin zetten :)
[ Voor 35% gewijzigd door Atlas op 17-06-2003 22:16 ]
  • Fish
Fish
How much is the fish
soms zit er zoveel speling op de gaatjes dat je het "frontje" er scheef/anders op kan zetten .
maak alle scroeven van het frontje even een beetje los (ook die van conectors :) )zodat er speling op zit en probeer hem dan nog eens te monteren .
als nu het past mooi :) if not then :( dremelen of buigen
ik heb idd ook wel een seen kast gehad . nou ja daar paste echt niks in .. nou ja maar 6 kaarten los er in gehangen. :z
[ Voor 23% gewijzigd door Fish op 17-06-2003 22:53 ]
Iperf
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Het kaartje werkt gewoon hoor, dus hij zit al voldoende in het PCI slot, ik vindt het alleen absurd dat zulke dingen kunnen gebeuren met standaard maten.
Ik heb overigens inderdaad een el-cheapo kast van Codegen (45 euro :+) maar dit is het enigste kaartje waarmee ik er last van heb :(
