Vraagje over Matrox G400 Dual Head..
  • 109 views sinds 30-01-2008
  • Warbringer
  • Laatst online: 09:38
Ik heb er dus een kabeltje bij gekregen met Video-out en S-video out.
Ik heb hier dus niet zoveel verstand van, maar als het goed is kan ik dus mijn computer beeld op m'n TV gooien? Hoe gaat dit pcies in z'n werking? Wat voor kabels heb ik hier (extra) voor nodig? en waar haal ik het audio signaal vandaan? gewoon uit m'n Sb Live! plukken of is daar ook iets voor te regelen?
Any help would be appreciated :)
Thnx
I want to live forever, so far.. so good.
Via het menu van je Matrox kan je kiezen of je een tv er aan zet, dan kies je de optie:
Dual head Clone, nu zie je op alle twee het zelfde beeld, deze optie kun je gebruiken als je bijvoorbeeld DVDŽs wilt kijken op je tv.
Een andere optie is twee beeldschermen langs elkaar zetten en dat je bureau blad daardoor 2 keer zo groot is geworden, nu kan je bijvoorbeeld mappen van het ene scherm naar het andere scherm slepen. kies nu in bij het tabblad Dual Head de optie: Dual Head multi display.
Bij alle twee de bovengenoemde acties start hij volgen mij weer je computer opnieuw op en zoekt als je een tweede beeldscherm er langs hebt gezet naar nieuwe drivers voor dit beeldscherm.
Je tv zet je op 0 en als windows is opgestart verschijnt het zelfde beeld als op je beeldscherm.
Als je dus gebruik wilt maken van je DVD speler gebruik je dus het kabeltje, deze heeft twee koppen, de grote kop geeft het beste beeld maar niet alle tvŽs hebben deze optie.
Ik heb bijvoorbeeld zoŽn klein tvŽtje voor in mijn kamer dus moet ik de gele kop pakken.
Het gele stekertje of de andere kop zorgen alleen voor het beeld! als je het gele snoertje moet gebruiken moet je naar een electronica zaak gaan en een snoer kopen met aan een kant een scart-aansluiting en aan de andere kant komen drie koppen uit met de kleuren geel, rood en wit.
waarschijnlijk moet je ook nog een kop kopen met een zoŽn walkman aansluiting waar je aan een kant de roode en de witte draad in stopt en dan de "walkman-plug" in je geluidskaart.
En de gele koppel je dus aan het gele stekkertje in je 3D kaart.
Hoe het werkt met die andere kop weet ik niet omdat ik die optie dus niet gebruik.
Veel succes!
  • easydisk
  • Laatst online: 21-08 21:01
Audio haal je inderdaad uit je geluidskaart.
Het hangt er vanaf wat voor ingangen je TV heeft.
Waarschijnlijk heb je de meeste kans met de video (composite) kabel, mocht je tv geen composite ingang hebben maar wel scart dan kan je in elke electronica zaak een convertortje kopen. (zit geen electronica in dus niet heel erg duur volgens mij)
Hierop kan ook het geluidskabeltje aangesloten worden.
Je zal ook een kabel moeten kopen die een verloop stuk is van de uitgang van je geluidskaart naar de audio ingang van je tv kaart. Dus van het standaard walkman/geluidskart stekketje naar 2 tulp stekkers. Prijs: FL 7.50 (als je het zelf maakt, 20 cm)
Een voorbeeld hoe ik het met scart doe:
http://munnikes.op.het.net/matroxtv.jpg
Uitaard kan het ook met de svideo kabel, maar de meeste TV's hebben alleen svideo out (als ze svideo hebben)
  • Warbringer
Bedankt voor de uitleg, ik zal eens gaan hobby'en :)
  • CmdrKeen
  • Laatst online: 27-05 21:11
CmdrKeen
Krentenboltosti
Als het niet lukt, moet je eens op het forum bij Matrox gaan kijken. Die lui zijn heel behulpzaam.. er lopen veel profs van Matrox rond: www.matrox.com
Succes!
Bloed, zweet & koffie
  • Helsie
Ik ben toevallig met hetzelfde bezig geweest en ik zal even mijn bevindingen hier posten:
- S-video: Haarscherp beeld, maar zwartwit
- video (gele connector): Iets minder scherp, maar wel met kleur
Dit komt omdat mijn TV blijkbaar alleen composite video ondersteunt. Beide kabels heb ik geprobeerd met (S)Video -> Scart.
Audio kun je leuk naar je TV doen, maar het is natuurlijk gaver om het aan je stereo te hangen (Tip: heb je een set net als de FPS1000 (BV) gebruik je die boxjes voor Front en je stereo als Rear... Dat ROX :)).
Verder kan ik je nog melden dat je bij een Video->Scart kabel vaak ook audio pluggen erbij hebt (die dan naar je geluidskaart moeten gaan), maar die kun je ook gewoon niet aansluiten (in geval van stereo aansluiten).
Verder is er nog een URL met een schema voor een zelfbouw connector die je rechtstreeks van G400-VGA-TVout->Scart aansluit. Die zou dan het beste beeld moeten geven. Ik zal die URL effe zoeken en ook hier posten.
Hoe je het in Windows moet configureren spreekt best wel voor zich (let op PAL<->NSTC), alleen mijn Matrox DVD-Software doet het niet in Win2k.
  • oehoe
  • Laatst online: 28-08 16:52
oehoe
blije prutser, ouwe sok
Ik heb dan er gelijk nog een vraag bij. Als je die zooi aansluit op je TV (iemand zegt op 0, ik neem aan kanaal 0/videokanaal), moet je dan ook nog gaan zoeken, of moet er gelijk beeld verschijnen?
* oehoe denkt het eerste, maar wil het graag zeker weten, die leen-TV hierzo heeft geen afstandsbediening en die heb je nodig om kanalen te zoeken/instellen.
George Orwell considered some variations of 1984. All money should be marked so that anything could be traced back and men should be made to carry devices so that their position would be known. It seemed so unrealistic that he dropped these ideas..
  • Neman
  • Laatst online: 12:47
Neman
Een uit de lucht gegrepen naam
Je zult kanaal 0 eerst als videokanaal ingesteld moeten hebben, voordat je beeld ziet. Bij een SCART-aansluiting hoeft dit niet (duh).
  • frankvdtillaart
  • Laatst online: 24-05 07:42
Uw beeld zal onmiddelijk verschijnen.
BRAMK => Als je DVD af wilt spelen, kun je beter de optie DVD-Max aanzetten. Dan krijg je wel een echt full-screen beeld op je TV. Bij de clone-optie heb ik er tenminste last van, dat er aan alle kanten op de tv zwarte balken verschijnen (windows 2000).
Jehoeft in windows 2000 ook je comp niet opnieuw op te starten (gewoon op cancel klikken)
HELSIE => ik krijg gewoon altijd een kleuren-beeld, misschien dat je de optie voor zwart/wit aan hebt staan bij je S-Video opties (moet je maar even zoeken).
mzzl *D
Happy Blessings <3
  • oehoe
oehoe
THX! :)
* oehoe is nog een beetje nieuw in de Scart-wereld ;)
