Asus V3800 TVR Capturen met geluid probleem
Wanneer ik capture zonder geluid (in te stellen in Asus Live) dan gaat alles goed. Totaal geen frame verlies. En wat belangrijk is, de videofile speelt ook af aan het aantal fps als ie is gecaptured (25 fps).
Wanneer ik geluid ook mee wil capturen, dan geeft hij bij het stoppen van het capturen aan dat hij aan +/- 53 fps (varieert per keer) heeft gecaptured, ondanks de instellingen die op 25 fps staan. Bijgevolg, als ik de avi afspeel, speelt hij véél te snel. Zowel geluid als beeld lopen te snel. Ik heb wel geen frame verlies. Hij captured dus aan 25 fps, maar schrijft ze aan het hoger fps weg :(
Hoe kan ik dit oplossen ?
CPU : AMD Duron 1200
Ram : 256 mb (100 mHz)
HD : 4 GB 5400 RPM UDMA
OS : Win2k Pro
GFX : Asus V3800 TVR Riva TNT2 32MB
Tuner : Oude Videorecorder via TV-in (composite) & via Audio-in op mobo (Bij geluidsinstellingen heb ik line-in aangevinkt voor recording settings)
Drivers : Asustek v31.40H
Capture Prog : Asus Live 4.6
Capture Driver : Asus 1.1.0.0
Capture Settings :
Format : PAL-BGHI 352 x 288 (UYVY)
25 fps
Codec : DivX 5.0.3
Ik heb al in de search gezocht, op supportsite van Asus gezocht, op Google gezocht, ...
Ik heb ook al in VirtualDub geprobeerd, maar daar is het hetzelfde probleem (en daar heb ik frameloss ook ...).
Ik heb ook al andere codecs geprobeerd, andere resolutie, andere fps, andere geluidsinstellingen, ...
Verder slaag ik er ook niet in om te capturen aan 720 x 576. Dan heb ik té veel frameverlies.
Dat lijkt mij raar voor de system specs. Bij HD staat UDMA aan.
En dan nog een klein vraagje : Bij fullscreen TV kijken, heb ik bovenaan en onderaan een flikkerende balk :(
Hoe kan ik daarvan af geraken ?
Dus samengevat :
- Hoe capture ik met geluid aan 25 fps ?
- Hoe capture ik aan 720 x 576 zonder frame verlies ?
- Hoe raak ik verlost van de flikkerende strook onder an boven bij fullscreen TV kijken ?
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 17-06-2003 16:15 ]
Ik kreeg ook frame verlies als ik boven de 23 of 24 fps zat (dat was volgense mij met een resolutie van 512x 384 en 128kb mpeg3 audio. (amd athlon 550MHz 128mb 133Mhz 5400 rpm disc)
En ik had onder in bij sommige zender een strookje van een paar pixels breedt, maar als je je beeld met je monitor wat uitrekt dan zie je dat niet meer. (heb je al die beta versies van asuslive geprobeerd)
En je kan ook niet meer dan 2GB opnemen, omdat dat capture programma geen grotere files kan aanmaken. Misschien is hier al een update voor.
Probeer eens op te nemen zonder divx codec, alleen avi. Dan wordt je film wel wat groot, maar dan kan je wel zien of je systeem optijd kan coderen.
Het lijkt me wel dat het aan je systeem ligt, divx met audio capturen zal gewoonweg niet gaan zonder framedrops met een duron 1200, helaas.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 17-06-2003 16:37 ]
Verwijderd schreef op 17 juni 2003 @ 16:36:
Ik heb framedrops op alle mogeijke manieren op grote resolutie.
Met geluid, zonder geluid, met compressie, zonder compressie, ...
Wat ik vooral wil weten, is waarom hij ineens een 25 fps captured avi wegschrijft als 50+ fps avi wanneer ik ook geluid meecapture ...
Terwijl het perfect gaat bij het capturen zonder geluid (zei het op een kleine resolutie ...)
  • Wekkel
  • Laatst online: 28-08 15:44
Wekkel
De downloadkoning
Misschien omdat ie geluid en beeld aan elkaar probeert te linken, niet succesvol? Heb je het al eens met Virtual dub geprobeerd? Daarmee deed ik Divx 352x288 met RAW PCM geluid.
Wekkel schreef op 17 June 2003 @ 17:02:
Verwijderd schreef op 17 juni 2003 @ 16:09:
Ja dus :)
Maar geen oplossing :(
Ik gebruik ook PCM geluid om te capturen in Asus Live.
In VirtualDub zelfde probleem, zowel met PCM als met mp3 voor geluid ...
[ Voor 38% gewijzigd door Verwijderd op 17-06-2003 17:18 ]
  • SS_Trunks
  • Laatst online: 16-10-2025
Ik had in Virtual Dub ook een vreemd probleem. Met geluid kon ik niet capturen, zonder wel. Ik had Virtual Dub verkeerd ingesteld waardoor er dus frameverlies optrad (iets met audiobuffers denk ik) Ik heb toen in het register alle verwijzingen naar Virtual Dub verwijderd en alles opnieuw geïnstalleerd. Wonder boven wonder deed ie het toen wel perfect. Misschien moet je Asus Live uninstallen en het dan nog eens met Virtual Dub proberen (ook in het register kijken)
Als je de originele Asus drivers nog gebruikt moet je ze wel eerst uninstallen en daar een ref. detonator installeren (23.11 is het beste voor oudere kaarten) om te capturen moet je de nvidia wdm drivers installeren (versie 1.08 nieuwere geven soms problemen)
[ Voor 26% gewijzigd door SS_Trunks op 17-06-2003 18:03 ]
<a href="http://eu.playstation.com/psn/profile/Brollipower/"><img src="http://mypsn.eu.playstation.com/psn/profile/Brollipower.png" border="0" /></a>
Hmmm
Persoonlijk laat ik die drivers en die capture driver liever staan ...
Ik heb meer dan een week gezocht naar de juiste compinatie driver-capture driver om het handetje werkende te krijgen om TV te kunnen kijken.
De driver die installed staat is de laatste driver voor V3800 van Asus zelf
Asus Live is een van de laatste builds van 4.6. De recentere werkten niet hier :(
Misschien VirtualDub es proberen verwijderen dan maar ...
Edit :
Hmmm, zie net dat Nvidia WDM drivers hier ook nog opstaan ...
Naast de Capture drivers van Asus.
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 17-06-2003 18:08 ]
VirtualDub verwijdert met alle bijbehorende links in de registry.
Maar geen oplossing ... Nog steeds hetzelfde probleem :(
  • SS_Trunks
Welke Detonator driver en wdm driver gebruik je?
SS_Trunks schreef op 17 juni 2003 @ 22:50:
Geen detonator driver, maar driver van Asus.
Versie staat in openingspost, net al zo veel andere info ...
  • SS_Trunks
Je moet echt een Detonator driver i.c.m. de wdm driver gebruiken anders werkt het niet. Ik heb dezelfde videokaart gehad en die combo (23.11 en 1.08) werkte feilloos .
[ Voor 32% gewijzigd door SS_Trunks op 19-06-2003 20:48 ]
