[PC] Anno 1602 Windows XP installeer probleem
  • 183 views sinds 30-01-2008
  • Apocrypha
  • Laatst online: 14-09 14:23
Apocrypha
Beautiful Emptyness
Hey mensen,
ik ben nu al ongeveer een uur aan het klooien om Anno 1602 geinstalleerd te krijgen op de volgende pc:
-Amd Athlon XP 1700+ @ 1447 Mhz
-Asus A7V266 Socket A
-Kingston 256 DDR Ram
-Maxtor 60 Gig HD @ 7200 rpm
-Geforce 3 Ti-500 64 MB
-SB Live! 1024
-Creative FPS1600
-Microsoft Keyboard + Mouse
-Logitec Wingman Attack 2
-Hansol 19" CRT Monitor
-Windows XP
(staat een hoop onzin bij wat niet nodig is, maar heb het even van m'n clansite gehaald :P)
Maar ik krijg telkens de volgende error:
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/g.leenders/foutmelding3.JPG
Nou schijnt dit dus een bekend probleem te zijn. Anno 1602 gaat niet goed samen met Windows XP. Dus ik heb gezocht met google op een eventuele patch. En gelukkig had ik die ook gevonden. Maar jammer genoeg was die patch alleen voor de duitse versie en ik heb de nederlandse. Het installeren ging dus ook niet via die manier. Een eventuele nederlandse patch heb ik niet kunnen vinden.
Op m'n andere pc:
Intel Pentium 2 400mhz, voodoo 2 12 mb, 128 ram, win 98 werkt het spel wel perfect.
Weet iemand misschien hoe ik Anno 1602 geinstalleerd krijg onder XP?
Bij voorbaat dank.
Je kunt ook even op GoT zoeken met als keywords: 1602, XP, problemen, Ik weet zeker dat je dan wat tegen komt.
of gewoon dit topic ff lezen.
Krijg Anno 1602 niet geinstalleert op XP!! :(
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 17-06-2003 16:00 ]
  • Apocrypha
Apocrypha
Beautiful Emptyness
Heb ik gedaan, alle links in de desbetreffende topics zijn down of de oplossing staat er gewoon niet in.
  • Apocrypha
Apocrypha
Beautiful Emptyness
Ik heb het hierdoor kunnen oplossen:
Installing ANNO 1602 with Windows 2000:
1. For completing the installation, you will need this registry file. Download this file before continuing.
2. No "classical" installation process is needed if you install ANNO 1602 by following these instructions. All you have to do is copy the files as explained below and enter the data in the Windows Registry.
3. Create a folder called [ANNO 1602] on your hard drive in the main directory.
4. Open the folder [ANNO 1602] on the ANNO 1602 CD-ROM. Copy all of the files except [MUSIC8] and [VIDEOSMK]. Paste the files you just copied into your [ANNO 1602] folder on your hard drive. Remove the write protection on these files. To do so, right-click on the files, click "properties", and remove the tick in the box "write protection" at the "file attributes".
5. Double click on the Registry file you downloaded. The data will be entered automatically into the Windows Registry.
6. Open the Windows Registry. Click on Start / Run and enter "regedit" into the text field. After you have klicked "ok", the Windows Registry will open up.
7. Search for the entry "ANNO 1602" in the Registry. To do so, klick on Edit / Search and enter "Anno 1602" into the text field.
8. Klick on the key CDROM_DIR. Enter the value (the letter of the drive, e.g. "E") of the CD-ROM, which is intended for playing.
9. Klick on the key INSTALL_DIR. Enter the value (e.g. "C") of the hard drive where your [ANNO 1602] folder is located.
10. Close the registry and create a symbolic link from the 1602.exe in the [ANNO 1602] folder and start. The ANNO 1602 CD has to be in the CD-ROM drive.
[ Voor 5% gewijzigd door Apocrypha op 17-06-2003 22:05 ]
