ATI Radeon 9700 Pro 128 DDR vraag
  • 38 views sinds 30-01-2008
Ik heb een 300 Watt voeding, standaard bij zo'n chieftec dragon kast.
Ik wil de ati radeon gaan kopen inplaats de TI4200 die ik nu heb, maar ik denk dat dit niet zo slim is omdat ik denk dat mn mobo 4x agp is en die kaart 8x agp kan, maar ik weet dit niet zeker. :? Mijn mobo is de ASUS p4b533-E
http://www.motherboards.o...board-reviews/1188_1.html
Specs mobo:
ASUS P4B533-E
Board Revision 1.02
BIOS Version 1007 7/19/2002
Default Clock Speed (MHz) 2020
North Bridge Intel 82845E
South Bridge Intel 82801DB
Number of PCI slots 6
Memory type DDR200/266
Number of memory slots 3
Maximum Memory (GB) 2
Universal AGP support * N/A
AGP Pro Support Yes
Number of Physical USB 1.1 ports ** 0
Number of Physical USB 2.0 ports ** 6
Active Cooling on Chipset N/A
Adjustable AGP Voltage Yes
Adjustable Memory voltage Yes
Southbridge UDMA 133 Support N/A
IDE or RAID Controller other than Southbridge Promise PDC20276 UDMA 133 RAID
Auto speed-down/shutdown on fan failure N/A
Auto speed-down/shutdown on heat alarm N/A
On-board Sound C-Media 8738 6 Channel Audio
On-board LAN Intel 82562ET 10/100
Specs ATI radeon:
ATI RADEON 9700 pro graphic processor, AGP 8x interface, 128 MB (DDR SDRAM)+
Wie weet of dit mogelijk is ?
  • Shunt
  • Laatst online: 08-09 11:07
Shunt
Boe
erm heel kort en simpel ja ;)
btw volende keer ffe zoeken
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • Godjira
  • Laatst online: 28-08 15:45
Godjira
To infinity and beyond!
Dit is gewoon compatible. Je zult niet veel prestatiewinst verliezen erdoor, hoor. Gewoon kopen die kaart!
Profile
  • Kawa
  • Laatst online: 08:24
in de praktijk merk je geen verschil tussen 4x en 8x agp
  • Dnc1n
  • Laatst online: 18-11-2025
of je koopt een radeon 9700 non-pro en je flasht hem naar een radeon 9700 PRO
  • ultimateharry
  • Laatst online: 05:20
ultimateharry
Team Slayer:-)
Ik weet niet of je voeding het gaat trekken, maar voor de rest is het zeker een verstandige en mogelijke upgrade.
Mocht je voeding onvoldoende zijn, kun je best een andere, zwaardere kopen.
AGP 8x is een marketing foefje, er zijn geen chipsets die hier een noemenswaardige winst mee behalen.
  • swampy
  • Laatst online: 25-03 09:06
swampy
Coconut + Swallow = ?
IK heb AGP 8x support er merk zelf niets tussen 4x en 8x....
...En als je ook denkt, games van nu zullen nooit de belachelijk hoeveel heid data overpompen die 8x agp bovenop 4x agp heeft.
Het is nu nog een marketing truuk! Zolang de games niet superveel bandbreedte nodig gaan hebben is er nog geen reden om 8x AGP te hebben.
There is no place like ::1
  • Kawa
Standaard zat er 340 (of tegenwoordig 360) watt in een chieftec dragon als ik me niet vergis?
  • swampy
swampy
Als je nu wilt weten of de upgrade problemen kan geven, moet je nu eigenlijk de voltlijnen eens checken.
Je download gewoon de monitor tool van je fabrikant en de 5v lijn moet 5 volt zijn of iets er boven hangen
Je 12 volt lijn hetzelfde....
Uit die lijnen wordt over het algemeen stroom gehaald voor je nieuwe videokaart!
  • Shunt
Shunt
Boe
swampy schreef op 17 June 2003 @ 13:42:
erm hij haalt nog steeds veel uit de 3.3 v lijn hoor ;)
die is van de agp poort :>
Game PC
  • swampy
swampy
dat klopt, maar dat is maximaal 28 watt bij zo'n agp poort. Best wel wat inderdaad!
Maar de molex aansluiting op zo'n 9700 non-pro of pro heeft alleen maar 5 en 12 volts bedrading ( en twee aarde draden ) dus de 5 volt lijn, of de 12 volt lijn zal toch het meeste werk krijgen.
[ Voor 4% gewijzigd door swampy op 17-06-2003 14:25 ]
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Mn broer heeft een 9500(non PRO) ook goed werkend, met een AMD 1800+ @ 2400+ en dat gaat goed... Zonder problemen... Met een 300W voeding.
En de kaart, die zal het doen in je AGP 4x mobo... Hijs namelijk zoals dat heet backwards-compatibel. Moet je wel een goeie AGP-poort hebben, want er zijn 3 verschillende geloof ik...
Een ouwe SiS 6329 8 MB AGP, past namelijk niet in een nieuwe AGP-poort :Y) Maja das SiS hé? :9
  • KneoK
  • Laatst online: 07-09 14:49
KneoK
Not in a million lightyears
Ik zie in je lijstje dat je moederbord wel AGP Pro ondersteunt. Op mijn moederbord betekent dat in ieder geval ook dat 'ie AGP 8x ondersteunt. Als ik ook kijk naar je AGP slot, dan ziet deze er exact hetzelfde uit als mijn slot.
AGP Pro is geloof ik iets ouder dan AGP 8x, maar je hebt een goede kans dat je wel gewoon 8x kunt draaien.
Maar (zoals al gezegd en dus eigenlijk nutteloos) je zal ook met AGP 4x totaal geen problemen of snelheidsverlies krijgen.
  • willy83
  • Laatst online: 13-06-2024
Ik heb zelf een no name voeding van 300W en die doet het gewoon met die radeon 9700.
ik zou gewoon ff kijken wat hij doet en start hij niet op of wordt je systeem instabiel koop je de voeding als nog.
  • LopeZ
  • Laatst online: 08-09 19:22
LopeZ
Too much is never enough
Kan, echt een zoekertje :)
