LAMP systeem niet werkend
  • 108 views sinds 30-01-2008
  • Dennis
  • Laatst online: 23:43
Hoi, ik heb met behulp van deze manual getracht een systeem van apache en php op te zetten op een debian-woody bak.
De handleiding is perfect geschreven en alles lijkt ook goed te gaan. Ook het starten van apache gebeurt zonder foutmelding, maar vervolgens draait er blijkbaar niks. Zowel vanaf een andere computer als een testje met wget levert niks op.
Ik krijg de Internet-Explorer foutmelding dat de pagina niet kan worden weergegeven.
De handleiding is zo gemaakt dat er niks veranderd hoeft te worden aan configuraties (behalve wat er in staat natuurlijk) dus neem aan dat ik niks fout heb gedaan (apache start immers ook op).
Wie o wie heeft een idee waar dit dan aan kan liggen :?
[edit]
en dit nog:
p54c-133mhz:/usr/local/apache/htdocs# wget http://192.168.1.5/index.html.nl
--11:30:40--  http://192.168.1.5/index.html.nl
           => `index.html.nl.1'
Connecting to 192.168.1.5:80... failed: Connection refused.
[ Voor 15% gewijzigd door Dennis op 17-06-2003 11:31 ]
  • PowerSp00n
  • Laatst online: 20:21
PowerSp00n
There is no spoon
logs?
  • Dennis
Mijn excuses
[Tue Jun 17 11:19:18 2003] [emerg] (22)Invalid argument: Couldn't et permissions on cross-proces lock; check User and Group directives
[ Voor 4% gewijzigd door Dennis op 17-06-2003 11:34 ]
  • PowerSp00n
PowerSp00n
There is no spoon
  • Dennis
Ja, dat zegt mij dus helemaal niks :o.
Heeft het nou te maken met rechten of met fouten in httpd.conf ?
[ Voor 48% gewijzigd door Dennis op 17-06-2003 11:43 ]
  • PowerSp00n
PowerSp00n
There is no spoon
ddc schreef op 17 June 2003 @ 11:42:
Ga eerst eens naar de User en Groep directive kijken in de httpd.conf. En misschien even kijken of je iets aan de rechten opvalt...
  • Stacium
Stacium
Perfect Molecular Chaos
als je op de debian-bak 'telnet localhost 80' doet, krijg je dan een connectie?
It seemed like a good idea at the time
  • Dennis
Stacium schreef op 17 June 2003 @ 11:49:
Nee, Connection refused.
  • _JGC_
  • Laatst online: 23:12
Waarom zelf compilen met een LAMP handleiding?
apt-get install apache mysql-server php4-mysql php4-gd2
hoppa: apache, mysql, php4+GD2+mysql
is alles voor je geconfigureerd, je hoeft alleen nog maar de servername en evt de webroot aan te passen. Wel nog even een rootpw instellen voor MySQL dan ;)
Kan zijn dat ie vervolgens php files wil downloaden, dan moet je ff in de httpd.conf kijken naar een loadmodule voor php4 waar een # voor staad, en ook de addtype stetements even controleren dan.
  • Dennis
_JGC_ schreef op 17 June 2003 @ 11:58:
Omdat dit leerzamer is en als ik het goed begrijp ook makkelijker is te updaten. Tevens zijn een aantal deb-packages nog unstable (zoals Apache2).
  • Dennis
PowerSp00n schreef op 17 June 2003 @ 11:49:
De user en group directives zie ik niks verkeerds aan. Wat zou ik aan de rechten moeten controleren? Ik heb namelijk geen flauw idee wat er fout kan zijn. De apache server start ik als root, dus ik mag aannemen dat er geen rechten ontbreken oid.
  • Stacium
Stacium
ddc schreef op 17 June 2003 @ 11:53:
dan draait apache niet hoor..
post je apache-log eens
overigens kan je dit wel leerzaam vinden, maar begin dan niet gelijk met alles tegelijk van source op te bouwen. leer eerst een apache, php en mysql kennen..
  • Wilke
  • Laatst online: 22:26
Apache draait niet. Bij het starten geeft 'ie vast een melding waarom niet - dus waar ergens de fout in de configfile zit. Welke dit is wordt hierboven dus ook al aangegeven. Kortom, tijd om die config te checken!
  • deadinspace
  • Laatst online: 09-09 13:51
deadinspace
The what goes where now?
ddc schreef op 17 juni 2003 @ 12:00:
Ja, dat blijkt :P
Speaking of which: als welke user / group laat je Apache draaien? In je logs staat letterlijk dat je de user en group directives moet bekijken... Doe dat dan. En als je er niet uit komt, post het relevante stukje config dan hier, zodat wij ernaar kunnen kijken.
I beg to differ ;)
Apache2 is unstable. Dat wil zeggen, ik acht het niet geschikt voor productie gebruik. Dat begint tegenwoordig wel een beetje te komen, maar zo stable en getest als Apache 1.3 is het sowieso niet, hoe je het ook installeert.
  • BoZ_
  • Laatst online: 05-10-2020
Controleer eerst eens of de user en group die apache wil gebruiken wel bestaan.
  • Dennis
Wilke schreef op 17 June 2003 @ 14:52:
Nee, dat is helaas dus niet zo. Er komt geen enkele response als ik het start-commando gebruik bij Apache.
deadinspace schreef op 17 June 2003 @ 16:54:
Zoals ik zei, ik start apache op onder root. Of bedoel je iets anders? En mocht je iets anders bedoelen, dan heb ik geen flauw idee met welk stuk van de httpd.conf ik te maken heb. Ik heb wel ervaring met de config van Apache 1.3, dus weet wel ongeveer wat alles betekend. Daarom heb ik em toenstraks ook doorlopen (die conf file) maar niks bijzonders gevonden :?
Apache2 is opzich stable. Dat jij het niet geschikt acht voor productiegebruik is weer wat anders ;).
  • _JGC_
ddc schreef op 17 June 2003 @ 12:00:
Wat is er makkelijker aan te updaten?
Wat is er leerzamer aan?
beetje ./configure --with-functie-dit --with-functie-dat --prefix=/usr/local/apache && make && make install draaien en dan apache starten met de example config en hier posten dat het niet werkt zonder eerst te kijken in je logs... Ja, dat is leerzaam :+
Wat betreft makkelijker updaten:
Wat doe je als je apache met php daarin statisch gecompileerd hebt, en er komt een nieuwe apache of PHP uit? Juist ja, beide opnieuw compileren. Zelfde als met mysql.
Wat doe je als debian een nieuwe versie met security fix voor mysql, php of apache heeft? "apt-get update && apt-get upgrade", ding neemt je configfiles mee, behoudt wijzigingen en je bent klaar.
En waarom zou je apache2 willen? Weet je waar Apache server voor staat? "A-patchy-server", wat denk je hoe ze bij 1.3.27 zijn gekomen? heeeeel veel security fixes, nog meer dan voor IIS. Wat denk je vervolgens van een 2.0 versie van Apache waar nog niet eens een aan te raden PHP of Perl plugin voor bestaat (het werkt vaak wel, maar het is alles behalve production-ready)? Voor ik Apache2 ga proberen, mogen ze eerst wel met een 2.1 of 2.2 versie komen, eerder raak ik dat ding niet aan.
Boven dat: in je openingspost zeg je dat je debian woody draait. Wel eens gekeken welke apache daar in zit? 1.3.26 met alle security fixes backported, lijkt mij niet dat er zomaar ff instabiele zooi wordt gebruikt.
  • Dennis
Ok, na wat zoekwerk begrijp ik nu de foutmelding nu. In de httpd.conf staat dus nu dit:
User nobody
Group #-1
Dat is dus fout neem ik aan. Ik moet nu alleen nog ff zien uit te zoeken hoe het zit met gebruikers en groepen in Debian...
  • Dennis
Ok, het is gelukt (toch wel leerzamer :P)
#adduser --home /var/chroot/apache --shell /bin/false --no-create-home --system --group apacheusr
En daarna
User nobody
Group #-1
veranderd in
User apacheusr
Group apacheusr
Ik heb nu het apachectl commando als root ingetypt; betekend dit nu eigenlijk dat ie nu als root draait of draait de service nu als gebruiker apacheusr? Ik gok het laatste?
  • wica
  • Laatst online: 14-01 16:59
wica
De duivel jacht op me
Als apachusr
Deze user zou heel weinig mogen doen op je systeem.
Als je apache als root zou laten draaien. En men hackd je apache. En zoals JGC al zei.
Het heeft lang gedeurd dat apache so stabiel is als nu.
En dank daar voor JGC voor de remainder
Ik begrijp wat je bedoeld met "leerzaam" en persoonlijk vind ik het ook beter. Je weet te minste wat op je systeem komt te staan. EN ja het zal ook wel ergens in de dep pacjages staan. Maar ik draai geen debian.
Maar als beginner, en zo te lezen ben je dat ook. is apt-get wel zo gemakkelijk. Al is het maar op te kijken he het gedaan wordt
En tegen de rest:
Auto installers zijn handig zeer handig. Maar soms wat traag met het uitbrengen van update's.
RFC | The Linux Document Project | gentoo.
  • Dennis
Mooi :).
Maar dan snap ik dit eigenlijk niet?
_ENV["USER"]root
_ENV["MAIL"]/var/mail/leuverd
_ENV["LOGNAME"]leuverd
Dit komt uit de phpinfo.
  • wica
wica
Omdat die wel de variable van de gebruiker die hem start gebruikt.
Heeft verder weinig gevolgen. Behalve dan dat een externe gebruiker nu kan zien dat de root mail wordt op geslagen in /var/mail/leaverd.
  • Dennis
wica schreef op 17 June 2003 @ 23:32:
Heeft denk ik meer te maken dat ik SU vanuit account leuverd heb gebruikt.
  • _JGC_
wica schreef op 17 June 2003 @ 23:13:
Als apachusr
En tegen de rest:
Voor de diverse RPM distro's is er ook apt-get ;)
http://apt.freshrpms.net
Wat betreft traag uitbrengen van updates: Debian is er vaak wel snel bij, als ie vulnerable zou zijn. Redhat is ook altijd lekker snel met updates. Helaas loopt APT4RPM altijd 1 of 2 dagen achter op de standaard Redhat mirror, maar dat leek hier op school niet uit te maken (elke dag up2date volgens sysbeheer en dan nog elke week nieuwe updates met apt4rpm ;))
  • Stacium
Stacium
Je weet tenminste wat er op je systeem komt te staan ja -> een heleboel header-troep als je dingen zelf gaat compilen :P Vinnut persoonlijk fijner gewoon een apt-get install te doen ipv alle depencies uit te zoeken en het zelf te gaan compilen. Zeer tijdrovend.
Doet mij maar een apt-get install en een regelmatige apt-get update && apt-get upgrade dan ben ik blij :)
trouwens, met apt-get weet je juist BETER wat er op je systeem staat. Is allemaal netjes met 1 commando op te halen. Als je alles van source compiled is dat niet zo.
_/-\o_ apt-get _/-\o_ :P
  • wica
wica
JGC: Ik gebruik ook geen rpm's Deze dingen vind ik helemaal een ramp.
Stacium: Hoe kan je nu beter weten wat er op je systeem staat, als je maar 1 commando hoeft te geven. En dat die dan zelf een depencie check doet en download.
Ik gebruik een paar script en install-log. Hier door weet ik welk bestand bij welke applicatie hoord.
En ja, ik moet zelf alle depencies uitzoeken. Hier door weet ik zolangzamer hand wel. Welke lib. er vaaak gebruikt worden. Welk libs er bestaan en waar ze voordienen.
Verder. iedereen heeft zijn manier van werken :)
  • deadinspace
deadinspace
ddc schreef op 17 June 2003 @ 22:33:
User nobody
Group #-1
Nou, dat was het dus. Dat was zo moeilijk toch niet te vinden naar aanleiding van die foutmelding? ;)
Overigens heb je "apacheusr", maar Debian heeft daar standaard al een user en group voor, "www-data".
[quote]
wica schreef op 18 juni 2003 @ 11:40:
Doordat je met fatsoenlijke tools (waar een package-manager onder valt) veel meer overzicht hebt ;)
Your point?
Dat weet ik ook.
Als je bedoelt dat je er meer van leert: dat is ook zo, dat merkte ddc wel :)
  • Dennis
deadinspace schreef op 18 June 2003 @ 17:09:
Jawel :P. Het grootste deel van de google-zoektocht leverde alleen maar sourcecode van Apache op ipv de reden dat het niet goed ging.
*D.
  • deadinspace
deadinspace
ddc schreef op 18 June 2003 @ 19:08:
Maar je mag een foutmelding ook lezen :)
De foutmelding zelf stelde namelijk voor dat je de user en group directives controleerde. En dat was een goed voorstel, want daar lag het probleem ook. Foutmeldingen bevatten dus vaak nuttige informatie ;)
  • Dennis
Ok, we gaan fijn weer even verder...
Ik heb nu op een nieuwe machine apache opgezet en heb geleerd van al mijn fouten tot nu toe. Echter, nu wil apache weer niet starten.
De user en group directives staan nu goed, er komt helemaal niets in de logfile (terwijl ik die op het laagste niveau heb gezet) en ook krijg ik wederom geen foutmeldingen bij het opstarten. Maar het process draait iig niet.
Verder heb ik nog dit:
k6-400mhz:/usr/local/apache/bin# ./apachectl -e debug
[Thu Jul 17 13:49:41 2003] [debug] mod_so.c(290): loaded module php4_module
Maar daar is verder niks fout aan lijkt mij. iig staat die module op de juiste plaats waar het volgens httpd.conf zou moeten staan.
  • Acropia
  • Laatst online: 23-04-2019
Acropia
Dunno
Je zou het eens kunnen proberen met een tut die ik zelf geschreven heb:
http://acropia.dynu.com/a...x/tutorials/webserver.php
Heb er al meerdere positieve reacties op gekregen, en heb de tut zelf ook enkele malen succesvol doorlopen...
It's what it is...
  • Dennis
Ziet er leuk uit, ik heb gebruik gemaakt van een andere tutorial zoals je in de 1e post hebt kunnen lezen, al heb ik nu wat meer zelf gedaan. Maar dat heeft verder niks met het probleem te maken :).
  • Dennis
Ok, Apache en php helemaal opnieuw gecompileerd en geïnstalleerd, maar krijg het niet werkend. De fout ligt iig bij php; als ik de LoadModule en AddType regeltjes uit de httpd.conf haal start Apache keurig op, maar anders heeft ie er niet zoveel zin in.
Ik heb php als volgt gecompileerd:
./configure --with-apxs2=/usr/local/apache/bin/apxs --prefix=/usr/local/php --enable-mysql --with-mysql=/usr/local/mysql
Ik krijg nog steeds helemaal niks in de logfile te zien :'(.
Als ik trouwens
/usr/local/php/bin/php /usr/local/apache/htdocs/index.php
uitvoer, dan werkt dit gewoon en krijg ik de output netjes te zien op mijn scherm.
  • Dennis
Schopje voor dit topic.
  • Alain
Ik heb dit probleem zo te zien ook gehad. Er werd een module (php4 volgens mij) twee keer geladen. Ik heb even gezocht in m'n conf files en zo te zien heb ik in /etc/apache/mod_php.conf de regel:
AddModule mod_php4.c
gecomment. Ik weet het niet 100% zeker meer, maar hopelijk heb je er wat aan. :)
You don't have to be crazy to do this job, but it helps ....
  • Dennis
AlainS schreef op 21 July 2003 @ 18:25:
Ik kan het bestand wat je noemt, mod_php.conf, niet vinden en mod_php4.c ook niet trouwens. Als je misschien LoadModule in httpd.conf bedoeld, die staat iig goed.
Ik vind het trouwens raar aangezien het op een ander systeem eerst wél gelukt is met deze compile-commando's. Het enige wat verschillend is dat op deze machine ook nog een hoop andere software staat.
