[WinXP] Username mappings onthouden*
Ik weet dat het al een keer is langsgekomen op GOT, volgens mij heb ik het hier ook een keer gezien.
Ik heb voor een aantal servers waar ik een keer een verbinding naar gemaakt heb opgegeven dat windows XP de gebruikersnaam en wachtwoord mag onthouden. Dit is makkelijk want de volgende keer dat ik er kom hoef ik nu niet meer me user en pass in te vullen.
Ik moet af en toe ook als een andere gebruiker verbinden naar de server, ik weet alleen niet meer hoe je windows het weer laat vragen om een user en pass op te geven.
De Network drive eerst Disconnecten, daarna weer mappen als die andere user.
Verwijderd schreef op 17 juni 2003 @ 10:31:
dat zou eventueel kunnen, maar ik wil vanuit de run naar bijv: \\server\c$ gaan en dan een username en pass krijgen.
ik had eerst ergens wat gelezen met een dos commando om al je mappings weg te halen en dan vraagt wij weer om user en pass. Ik weet niet meer wat het was.
kijk ff voor een keep alive op www.datacrash.net
als je dat niet bedoelt: net use * \\server\share pw /user:user /persistent:yes
net help use inttikken voor de overige commando's
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 17-06-2003 10:50 ]
net use * /delete
Kinkelt al je Network mappings weg.
Doe anders ff net use, zie je meteen alle schakel opties.
  • Han
Han
Titel iets aangepast, gaarne de volgende keer even het OS type in de titel vermelden.
Zie ook: Windows Operated Systems - Policy
Let wel: als je met "user A" een connectie hebt gelegd naar "Server X", dan moet je met "user A" afmelden indien je met "user B" een connectie wil leggen naar "Server X".
M.a.w: je kan niet met 2 verschillende gebruikers een connectie leggen naar eenzelfde server!
is toch niet helemaal wat ik bedoel. ik kan me mappings wel weghalen maar dan onthoud hij toch nog dat ik dat met user x naar die server verbonden was. en als ik dan opnieuw naar een share wil gaan doet hij dat dus weer met user x terwijl ik het deze keer met user y wil doen.
  • Bartjo
  • Laatst online: 28-08 15:27
Verwijderd schreef op 17 June 2003 @ 12:06:
Zie de post van iis5_rulez: net use * \\server\share * /user:user /persistent:yes
(ik heb pw vervangen door * ; dan prompt hij om het password)
* gevolgd door ; levert een heel onverwacht beeld op ;)
[ Voor 7% gewijzigd door Bartjo op 17-06-2003 12:11 ]
Bartjo schreef op 17 June 2003 @ 12:10:
oke dit komt in de buurt. maar is nog steeds niet wat ik bedoel. Als je in windows start run en dan \\server\share inknalt dan komt hij met een windows scherm voor user en pass als je dan aanvinkt dat hij deze mag onthouden zal hij elke keer als je naar deze server connect die user en pass gebruiker die je er al eerder opgegeven had.
Wat ik wil is dat hij dus weer vraagt om username en pass zodat ik nu een andere kan gebruiken voor dezelfde server.
  • mutsje
  • Laatst online: 04-09 15:28
mutsje
Certified Prutser
dat is niet mogelijk.
Waarom is dat niet mogelijk???
Ik heb het al een keer eerder gedaan met een commando onder dos en het was volgens mij met net use.......
Ik kwam dit tegen op GOT in een topic, dit was puur toeval want ik zocht wat anders, maar nu ik dit nodig heb zou ik niet meer weten wat het was. Dus zeg niet dat het niet mogelijk is.
als je geen connecties hebt naar een server EN je account waarmee je ingelogd bent heeft geen rechten op de server/share dan komt die popup... anders niet...
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 17-06-2003 14:06 ]
Verwijderd schreef op 17 June 2003 @ 14:05:
klopt ik log ook niet in op een domein, ik wil dus dat windows die oude connectie vergeet zodat hij weer met die popup komt.
  • Bartjo
Als je via Start->Run een share opent, komt hij ook in het rijtje connecties te staan dat je met "net use" kunt bekijken.
Test na schone reboot (niks gecached):
1. Start->Run->\\serverX\shareY : prompt user/pass
User/pass invullen, Windows met share opent, Window sluiten.
2. Start->Run->\\serverX\shareY : GEEN prompt user/pass
3. Open CMD prompt, type: net use \\serverX\shareY /d
4. Start->Run->\\serverX\shareY : prompt user/pass
En DAT wilde je, toch?
Moraal: connectie (die onder water blijft bestaan na sluiten van het window) sluiten m.b.v. 'net use' commando (stap 3) om opnieuw credentials in te kunnen voeren.
Ja ik heb het nu werkend via net use commando, dat was inderdaad wat ik bedoelde. ik kan nu weer credentials opgegeven voor de server. Bedankt :)
