Linksys BEFW11S4 WAN poort
  • Senser
  • Laatst online: 15-09 23:36
Ik wil een draadloos netwerkje gaan aanleggen. Op dit moment heb ik het volgende (niet draadloze) netwerk:
[LAN]--[cisco router]--[kabelmodem]--[internet]
Als AP+router voor het WLAN netwerk zit ik te denken aan de Linksys BEFW11S4.
Nu de vraag: is het mogelijk de BEFW11S4 te gebruiken als router tussen het WLAN en het vaste netwerk? Ik wil dus de WAN-poort van de router een private IP-address (in dit geval 192.168.x.x) toewijzen. Het schijnt dat niet elke router dit accepteert.
Dit is de setup waar ik aan zat te denken:
[WLAN]~[BEFW11S4]--[LAN]--[cisco router]--[kabelmodem]--[internet]
Gaat dit zo werken? Of moet ik op de WAN-poort van zo'n router persé een kabel- of ADSL-modem aansluiten?
  • MahRain
  • Laatst online: 30-08 16:39
Je kunt die wan port handmatig instellen met vaste ip, dns'en enzo dus het zou moeten werken :)
Misschien heb jij echter meer iets aan een wireless accesspoint an-sich in plaats van een home wireless gateway ;)
  • Senser
Ja, dat je die WAN-poort handmatig kan voorzien van een static IP etc. snap ik, maar kan dit ook een IP zijn uit de één van de private ranges?
class a private: 10.0.0.0 - 10.255.255.255
class b private: 172.16.0.0 - 172.31.255.255
class c private: 192.168.0.0 - 192.168.255.255
Een AP ipv. een router is opzich inderdaad beter op z'n plaats, maar aangezien die 'alles-in-1' dingen net zo duur zijn als een lossen AP.. ;)
Bovendien vind ik het wel aardig om het WLAN te scheiden van het vaste netwerk middels een routertje.. de vraag is nu alleen of dit gaat werken.
  • CronoS76
  • Laatst online: 27-08 16:10
Zoals ik het nu zie gaat dit gewoon werken ... je Uplinkt die wireless router met je Cisco router, moet geen probleem geven en de router/internet functionaliteit gebruik je gewoon niet.
Je kan de WAN poort ook met private adressen configureren.
Mijn BEFSR41 haalt via DHCP zijn adres bij de Speedtouch in de 10.0.0.x reeks.
  • Senser
CronoS76 schreef op 17 June 2003 @ 12:46:
Ik sluit de WAN-poort van de BEFW11S4 toch aan op de switch van m'n bestaande netwerk?
De routerfunctionaliteit wil ik juist wel gaan gebruiken, omdat ik het WLAN gescheiden wil houden van het LAN.
Dus voorbeeld zoals ik dit in gedachte heb:
WLAN = 192.168.0.0/24
LAN = 192.168.1.0/24
BEFW11S4 moet dus routeren tussen de netwerken 192.168.0.0 en 192.168.1.0. De Cisco router zit op 192.168.1.0 netwerk en heeft als default gateway de externe ethernet interface (met een public IP). Op de Cisco router voeg ik een static route toe naar het 192.168.0.0 netwerk (zodat clients op het LAN naar het WLAN kunnen) en op de BEFW11S4 voeg ik een route toe naar de Cisco router (voor internettoegang vanaf het WLAN).
Omdat er aan beide zijdes gebruikt gemaakt gaat worden van private ip-ranges is NAT overbodig. Is het mogelijk om NAT uit te schakelen op de BEFW11S4?
[ Voor 7% gewijzigd door Senser op 17-06-2003 14:20 ]
  • Senser
*subtiel kickje*
  • MahRain
Ik zie bij mijn router er niet bij staan dat het NAT uitgezet kan worden, wat wel in te stellen is, is of hij als Gateway of als Router moet werken, maar ik weet niet precies wat die functie inhoudt misschien dat daar wat in zit? :)
  • Senser
Kreeg zojuist een mailtje van Linksys, NAT is geintegreerd op hardware level en kan daarom niet uitgeschakeld worden.
Hmm.. ga denk ik maar eens kijken naar de Draytek 2200WE, daarvan kun je NAT wel uitschakelen. Ander voordeel is dat deze router tevens als VPN-server gebruikt kan worden. :9
