[Cooling] Epox 8KHa+ Northbridge passief koelen
  • DrSnuggles
  • Laatst online: 04-05-2024
DrSnuggles
Terrapin Station
Ik vroeg mij af of de Northbridge van de EPoX 8KHa+ passief te koelen was. Het kleine fannetje erop maakt namelijk een takken herrie..
Ik heb search al gebruikt, maar kon nix terug vinden over de 8KHa+. Wel over nForce 2 boardjes, maar ik weet niet of deze warmer worden dan deze VIA?
bvd :)
Learn something new every day.
  • MrC4u
  • Laatst online: 04-10 09:21
Volgens mij waren de reference bordjes niet/passief gekoeld, maar aangezien je mobo is overgeklokt durf ik geen garantie te geven voor de stabiliteit :)
..: De 3 H's van Microsoft: Herhalen, Herstarten en Herinstalleren :..
  • SmokeyTheBandit
  • Laatst online: 17-06 10:20
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
Dat kan perfect :)
Je kan de Northbridge heatsink van Zalman gebruiken :)
Of je creativiteit de loop laten ;) :)
Turn it off and on again.
ik heb op mijn NB (epox 8KHA+) ook de fan eraf gehaald, die zalman cooler heb je er ook niet voor nodig want de standaard heatsink die erop zit is goed genoeg..
  • Weezer-DC
  • Laatst online: 12-10 15:29
Verwijderd schreef op 16 June 2003 @ 22:04:
Ik ga de standaard fan + koelblok vervangen door een zalman heatsinkje
Die fan maak hiero trouwens helemaal geen herrie ;)
Weezer-DC schreef op 16 juni 2003 @ 22:09:
kun je doen.. bij genoeg airflow in je kast heb je het niet nodig..
  • DrSnuggles
DrSnuggles
Terrapin Station
Ok, heel erg bedankt allemaal. Dan koop ik binnekort een leuk heatsinkje, :)
btw ik heb hetzelffde plankie en ik ga hem ook passief koelen want het fannetje is erg naar de klote (teveel speling) en maakt een takke herrie met opstarten
  • aramdin
  • Laatst online: 24-07-2024
Ik heb precies hetzelfde met de standaard fan. Ik had een tijdje geleden een Thermaltake Active Memory cooling kit gekocht, waar een fan bij zat (4x4x2cm) ( http://www.thermaltake.com/products/memory/activekits.htm ). Het reepje geheugen in mn systeem werd niet eens warm, dus heb de fan eraf geschroefd en hij bleek op de NB te passen B)
Foto: Thermaltake Aquarius II Cooling Deeltje II
beetje naar onder scrollen en je ziet mn chieftec kast, zit standaard zelfs een fanguard bij >:)
[ Voor 4% gewijzigd door aramdin op 24-06-2003 14:53 . Reden: typo ]
Instagram / YouTube
  • Hertog
  • Laatst online: 21:55
Hertog
Aut bibat, aut abeat
ik heb nu ongeveer hetzelfde probleem, maar dan met een Epox 8K7A+ - moederbord. De fan maakte sinds gisteren een ontzettend lawaai, en heeft het nu begeven. Ik heb hem dan ook er af gehaald, en nu zit er ook alleen de standaard heatsink op. Hij wordt nu wel flink warm, maar ik vraag me dus af of dit kwaad kan. En zo ja, kan mijn computer eraan kapot gaan of krijg ik eerst een waarschuwing (auto reboot of zo?) Ik weet hoe je processoren kan koelen maar hoe precies dit bij een northbridge is weet ik niet.
Ik zou overigens zo gauw geen winkel in de buurt kennen waar ze zo'n zalman heatsink verkopen dus ik hoop dat het zo ook gaat ;) Is er toevallig iemand met een Epox 8K7A+ moederbord met hetzelfde probleem, of beter nog, een oplossing? ;)
"Pray, v. To ask that the laws of the universe be annulled in behalf of a single petitioner, confessedly unworthy." --Ambrose Bierce, The Devil's Dictionary
  • Soepster
  • Laatst online: 14-09 00:24
Ik heb de Epox 8KHA+ en heb de fan erop recentelijk vervangen door een zalman NB47 (ofzo) heatsink. Het is een groot blauw ding. Scheelt weer een paar decibelletjes. Ik heb wel eens aan de heatsink gevoeld na lang computeren , en hij was nooit heet, dus het zal wel goed zijn.
Er worden ook genoeg moederborden verkocht die standaard al geen fan hebben op de nothbridge.
Asus P5Q-E/E8500@4ghz/4GBPC6400/8800GT512/X-Fi Fatty Platinum/Sony DRU510A/Cooler master realpower450/Lian-Li PC65/Raptor74GB
ik heb hetzelfde mobo gehad en bij fsb 185 werd dat ding nog niet eens warm
heeft dan ook altijd passief gewerkt
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
ik kan aleen maar hetzelfde zeggen als hierboven :)
Het gaat prima, ik heb een zahlman blokje, en een fsb van 172, en hij doet t nog steeds :)
  • Hertog
Hertog
Goed, met zo'n zalman blokje werkt het dus. Maar ik heb nu gewoon alleen de fan er af gehaald, waardoor dus alleen het standaard koelblokje er op zit. En ik wil dus graag weten of hij dat gaat halen (ik heb niets overgeklokt ook)
Hij wordt nu wel vrij heet maar draait wel normaal. Wat gebeurd er eigenlijk als de Northbridge te warm wordt? Loopt het systeem vast of heb ik kans dat ik mijn Northbridge sloop...?
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Hertog schreef op 09 September 2003 @ 14:24:
ik denk dat dat te weinig koelt, het is namelijk maar een heel dun koelblokje van nog geen cm dik geloof ik, dat kan noeit genoeg warmte afgeven, en dr is dan dus wel een kans dat je wat sloopt, al zal je eerst wel merken dat ie instabiel word
  • KifArU
Het standaard koelblokje is zonder fan NIET genoeg.
De fan was bij mij kapot gegaan en je krijgt dan dezelfde problemen als wanneer je cpu niet goed gekoeld is. Rare vastlopers, resets etc.
Dus een groter koelblok is zeker nodig.
afhankelijk van je airflow in je case
neem gewoon een oud heatsink ,iets met dunne en hooge koelvinnen
  • Hertog
Hertog
Ik heb er inmiddels toch maar zo'n zalman blokje op gezet. Bedankt voor de hulp!
