ISDN router: wel netwerk geen internet
Omdat ons gezin 4 pc's heeft en 1 isdn aansluiting hebben wij een Cisco 770 router aangeschaft. Het netwerk loopt inmiddels maar het internetten wil nog steeds niet.
ik heb de router het IP adress 193.168.0.1 gegeven en de pc's 193.168.0.2-5. tot zover gaat alles goed. Alle pc's kunnen printer via 1 printer enzo.
Alleen ik weet niet hoe ik kan instellen dat alle pc's verbinding maken met het internet via de router. Volgens de router werkt de internet verbinding (hij komt probleemloos door alle testen). Maar hoe ik windows (op 2 pc's draaien winXP en op 2 pc's draait win98 SE) moet instellen zodat hij verbinding maakt via de router wordt nergens uitgelegd (ook niet in de handleiding). Ik heb hierna RVS-COM geinstalleerd. Nu kan ik als ik een nieuwe internet verbinding wil maken kiezen uit een RVS-transparant modem. Nadat ik hier alle ISP gegevens juist heb ingevoerd en verbinding probeer te maken gaan er een aantal led'jes op de router knipperen en geeft de Cisco monitor aan dat Channel 1 aanstaat. Maar verbinding krijg ik uiteindelijk niet. Windows geeft altijd aan dat de pc die ik probeer te bellen niet reageert :S.
Ook via de search en google kom ik er niet achter (ben een aantal uren bezig geweest met zoeken)
Hoe krijg ik nu ISDN via die router?
  • brokenp
  • Laatst online: 08:50
- je IP ranges kloppen niet, je moet 192.168.0.1 nemen ipv 193.....
- Als het goed is worden deze IP's automatisch uitgedeeld door de router
- Je moet op de pc's als gateway het ip van je router instellen.
- gooi hier anders ns wat info neer die je krijgt te zien met ipconfig...
- check internetexplorer, verbindingen, alleen verbinding maken als geen netwerkverbinding
- werkt je interne netwerk wel...
- ik zal die ip's even veranderen. Deze worden namelijk niet standaar uitgedeeld door de router.
- Het ip adress van de router heb ik ingevoerd als gateway (nouja dat dee Cisco fast step voor mij) maar dit leverde ook niet het gewenste resultaat.
- ipconfig:
0 Ethernet adapter :
IP-adres . . . . . . . . . . . : 0.0.0.0
Subnetmasker . . . . . . . . . : 0.0.0.0
Standaardgateway . . . . . . . :
1 Ethernet adapter :
IP-adres . . . . . . . . . . . : 193.168.0.2
Subnetmasker . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standaardgateway . . . . . . . : 193.168.0.1
- Bij explorer staat alleen verbinding maken als er geen netwerk verbinding is aangevinkt. Maar hij maakt ook geen verbinding als ik naar externe toegang ga. dus zonder explorer te openen.
- me interne netwerk draait goed. Hier heb ik geen problemen mee. printer wordt ook goed gedeelt
Crazy...kan je ook zonder faststep werken op die 770?..
En welke cisco 77X serie heb je pcies?
Ik kan je wat opweg helpen...ik ben zelf niet echt bekend met die 700 series..was meer een opgevoerde modem dan router :)
DNS-serveradressen ingesteld? ipconfig /all geeft wat meer info.
Kun je wel naar het internet pingen? Open een command prompt, en probeer het volgende eens: ping 213.51.129.68 (Is een DNS-server van @home, maar vanaf m'n werk kan ik hem ook pingen, en we hebben hier office-dsl.)
[ Voor 64% gewijzigd door Verwijderd op 16-06-2003 23:10 ]
FF voor de duidelijkheid, crazy heeft een router...van cisco _/-\o_ nogwel..oud bakkie maar toch. O-)
afhankelijk van de 77X die je hebt kan je de volgende features instellen..
DHCP, Routering, dial-in/out scripts, multylink....
Dial out script voor je ISP'er maken (incl authenticatie)..DHCP/Range instellen, static naar " buiten" en gassen...die windoos bakken lame op DHCP zetten en DNS instellen...desnoods via de router.
Voor leesvoer over de 700 series voor het slapen gaan :P
http://www.cisco.com/en/U...hnical_documentation.html
Sofware updates:
http://www.cisco.com/pcgi-bin/tablebuild.pl/760
Good luck.
ipconfig /all werkt om 1 of andere reden niet :S dit geeft hij dan weer:
C:\WINDOWS\Desktop>ipconfig /All
Windows 98 IP-Configuratie
Opdrachtregelopties:
/All - Gedetailleerde informatie weergeven.
/Batch [file] - Naar bestand schrijven of ./WINIPCFG.OUT
/renew_all - Alle adapters vernieuwen.
/release_all - Alle adapters vrijgeven.
/renew N - Adapter vernieuwen N.
/release N - Adapter vrijgeven N.
erg raar
ik heb eens ergens gelezen dat ik bij de DNS als eerste mijn router moet invoeren en daarna de primare en secundare ip's van mijn provider (wanadoo)? verstand heb ik er echter niet van (niet van netwerken dan). dus klopt dit?? ik heb het wel geprobeert maar ook dan krijg ik geen verbinding. nouja wel verbinding maar ik kan niet internetten. heb ik dus niks aan.
pingen heb ik geprobeerd maar dan zegt hij dat hij de host niet kan vinden. dus wil ook niet :(
kan je plz ook even uitleg geven hoe ik dit allemaal kan instellen. Heb er echt geen verstand van. Ik zou zometeen even de html guide doornemen die je gepost had. hopelijk kom ik daar wat verder mee.
bvd
  • Velthuis
  • Laatst online: 18-10-2005
Zorg eerst voor 192.168.0.1 voor het router en 192.168.0.2-5 op je clients. Stel op de clients verder als gateway 192.168.0.1 in (het router). Dit stond hierboven allemaal al, maar ik hoop dat je het inmiddels met 192 hebt gedaan.
Voor DNS kun je gewoon direct je provider-DNS invullen. Dit hoeft niet via het router en sluit weer wat uit.
PS: In Win98 kun je ook Start > Uitvoeren > winipcfg doen.
ik heb die ip's al veranderd (gelijk na mijn 2de post). ik zal het nog eens proberen door alles opnieuw te instaleren. ik laat het wel even horen
dit staat er bij een (volgens mij dan) goed ingestelde pc met ipconfig /all (via windows xp):
Windows IP-configuratie
Host-naam . . . . . . . . . . . .: MENNO_BENEDEN
Primair DNS-achtervoegsel. . . . .:
Knooppunttype: . . . . . . . . . .: onbekend
IP-routering ingeschakeld. . . . .: nee
WINS-proxy ingeschakeld . . . . . : nee
Ethernet-adapter LAN-verbinding 5:
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel:
Beschrijving . . . . . . . . . . .:
ADMtek AN983-gebaseerde ethernet-adapter #2
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-50-BF-99-D8-9C
DHCP ingeschakeld:. . . . . . . . : nee
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.6
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standaardgateway. . . . . . . . . : 192.168.0.1
DNS-servers . . . . . . . . . . . : 194.134.5.55
194.134.5.5
ik heb met een win98 pc doormiddel van cisco fast step de router geconfigureerd en nu met een winxp pc een thuisnetwerk opgezet en gekozen voor de optie: deze pc maakt verbinding via een hub. hierna heb ik bij eigenschappen de ip, subnetmasker, standard gateway en dns servers ingevuld. als ik naar IE ga dan probeert hij wel contact te zoeken met de router. maar naar een tijd vraagt hij toch of ik een normale verbinding wil maken
In IE moet je de verbinding op nooit verbinding maken daarna je pagina een keer refreshen [F5].
Kijk eerst of je de router kunt pingen: "PING 192.168.0.1" als je daar antwoord krijgt,ping je je DNS "PING 194.134.5.55" als je daar antwoord krijgt is alles in orde.
krijg je bij de eerste ping een time out (N.B. altijd 2 keer pingen om de router tijd te geven verbinding te maken) krijgt klopt je netwerkconfiguratie niet, of heeft de router een andere IPnummer, krijg je bij de ping naar de DNS een time out (terwijl je de router wel kunt pingen) dan klopt je router configuratie niet, doe dan eens een telnet naar de router "Telnet 192.168.0.1" geeft daarna Enter, als je een wachtwoord hebt ingevuld, vul je deze in. Daarna toets je in (achter het > teken) "UPL" nu wordt de configuratie van de router getoond, post die hier eens. (wel even de systemname en clientname wijzigen, wachtwoorden zij gescrambled, daar kan niemand wat mee, maar die kun je ook weghalen)
om een of andere reden doet hij het nuopeens :) ik duwde mijn isdn kabel in de router en ik kon internetten (nee daarvoor zat die isdn kabel ook in de router :) zo stom ben ik ook weer niet). maarja nu krijg ik er dus een probleem bij: hoe verbreek ik de internet verbinding :) kan zo een nog hoge telefoonrekening worden. Ik las ergens dat hij dat naar een paar minuten van zelf doet als je de verbinding niet meer gebruikt maar ik heb nu meer als 5 min gewacht en ik heb nog steeds verbinding (IE en messenger zijn afgesloten). hoe verbreek ik die verbinding weer?? of als hij dat toch automatisch doet hoe verander ik dan de tijd waarnaar die het doet?? hier is trouwens het resultaat van het telnetten:
CD
SET SCREENLENGTH 20
SET COUNTRYGROUP 2
SET LAN MODE ANY
SET WAN MODE ONLY
SET AGE OFF
SET MULTIDESTINATION OFF
SET SWITCH NET3
SET ALAWVOICE ON
SET INTERNALTONES NONE
SET 1 DELAY 30
SET 2 DELAY 30
SET BRIDGING ON
SET LEARN ON
SET PASSTHRU OFF
SET SPEED AUTO
SET PLAN NORMAL
SET D AUTO OFF
SET 1 AUTO ON
SET 2 AUTO ON
SET 1 NUMBER
SET 2 NUMBER
SET AODI OFF
SET 1 BACKUPNUMBER
SET 2 BACKUPNUMBER
SET 1 RINGBACK
SET 2 RINGBACK
SET 1 CLIVALIDATENUMBER
SET 2 CLIVALIDATENUMBER
SET CLICALLBACK OFF
SET CLIAUTHENTICATION OFF
SET SYSTEMNAME moest ik weg laten (clientname kon ik niet vinden)
LOG CALLS TIME VERBOSE
SET UNICASTFILTER OFF
DEMAND D THRESHOLD 0
DEMAND 1 THRESHOLD 0
DEMAND 2 THRESHOLD 48
DEMAND D DURATION 1
DEMAND 1 DURATION 1
DEMAND 2 DURATION 1
DEMAND D SOURCE LAN
DEMAND 1 SOURCE LAN
DEMAND 2 SOURCE BOTH
TIMEOUT D THRESHOLD 0
TIMEOUT 1 THRESHOLD 0
TIMEOUT 2 THRESHOLD 48
TIMEOUT D DURATION 0
TIMEOUT 1 DURATION 0
TIMEOUT 2 DURATION 0
TIMEOUT D SOURCE LAN
TIMEOUT 1 SOURCE LAN
TIMEOUT 2 SOURCE BOTH
SET AOCDTIMEOUT OFF
SET REMOTEACCESS PROTECTED
SET LOCALACCESS ON
SET LOGOUT 20
SET CALLERID OFF
SET PPP AUTHENTICATION IN CHAP PAP
SET PPP CHAPREFUSE NONE
SET PPP CHAPALLOW MULTIHOST OFF
SET PPP MAGICNUMBERCHECK ON
SET PPP AUTHENTICATION OUT NONE
SET PPP AUTHENTICATION ACCEPT EITHER
SET PPP TAS CLIENT 0.0.0.0
SET PPP TAS CHAPSECRET LOCAL ON
SET PPP PASSWORD CLIENT ENCRYPTED 15300409163926257a
SET PPP SECRET CLIENT ENCRYPTED 123b0a120018010578
SET PPP PASSWORD HOST ENCRYPTED 0529090a335f43084b
SET PPP SECRET HOST ENCRYPTED 106c061c17041f0a5e
SET PPP CALLBACK REQUEST OFF
SET PPP CALLBACK REPLY OFF
SET PPP NEGOTIATION INTEGRITY 10
SET PPP NEGOTIATION COUNT 10
SET PPP NEGOTIATION RETRY 3000
SET PPP TERMREQ COUNT 2
SET PPP MULTILINK OFF
SET PPP MULTILINK PPPHEADER ON
SET COMPRESSION STAC
SET PPP BACP ON
SET PPP ADDRESS NEGOTIATION LOCAL OFF
SET PPP IP NETMASK LOCAL OFF
SET IP PAT UDPTIMEOUT 5
SET IP PAT TCPTIMEOUT 30
SET IP RIP TIME 30
SET X25 LIC 0
SET X25 HIC 0
SET X25 LTC 0
SET X25 HTC 0
SET X25 LOC 1024
SET X25 HOC 1024
SET CALLDURATION 0
SET SNMP CONTACT ""
SET SNMP LOCATION ""
SET SNMP TRAP COLDSTART OFF
SET SNMP TRAP WARMSTART OFF
SET SNMP TRAP LINKDOWN OFF
SET SNMP TRAP LINKUP OFF
SET SNMP TRAP AUTHENTICATIONFAIL OFF
SET DHCP OFF
SET DHCP DOMAIN
SET DHCP NETBIOS_SCOPE
SET TPAD PARITY NONE
SET X25D TEI 0
SET X25D X121HOST
SET VOICEPRIORITY INCOMING INTERFACE PHONE1 ALWAYS
SET VOICEPRIORITY OUTGOING INTERFACE PHONE1 ALWAYS
SET CALLWAITING INTERFACE PHONE1 ON
SET VOICEPRIORITY INCOMING INTERFACE PHONE2 ALWAYS
SET VOICEPRIORITY OUTGOING INTERFACE PHONE2 ALWAYS
SET CALLWAITING INTERFACE PHONE2 ON
SET CALLTIME VOICE INCOMING OFF
SET CALLTIME VOICE OUTGOING OFF
SET CALLTIME DATA INCOMING OFF
SET CALLTIME DATA OUTGOING OFF
SET RCAPI ON
SET RCAPI SERVER PORT 2578
SET USER LAN
SET IP ROUTING ON
SET IP ADDRESS 192.168.0.1
SET IP NETMASK 255.255.255.0
SET IP FRAMING ETHERNET_II
SET IP PROPAGATE ON
SET IP COST 1
SET IP RIP RECEIVE V1
SET IP RIP UPDATE OFF
SET IP RIP VERSION 1
SET IP FILTER TCP IN SOURCE 0.0.0.0/0:139 BLOCK
SET USER Internal
SET IP ROUTING OFF
SET IP ADDRESS 0.0.0.0
SET USER Standard
SET PROFILE ID 000000000000
SET PROFILE POWERUP ACTIVATE
SET PROFILE DISCONNECT KEEP
SET IP ROUTING ON
SET IP NETMASK 0.0.0.0
SET IP FRAMING NONE
SET NETBIOS FILTER ON
SET USER RemoteNet
SET BRIDGING OFF
SET 1 NUMBER 0676022201
SET 2 NUMBER 0676022201
TIMEOUT 1 THRESHOLD 20
TIMEOUT 1 DURATION 360
TIMEOUT 2 DURATION 60
TIMEOUT 1 SOURCE BOTH
SET PPP ADDRESS NEGOTIATION LOCAL ON
SET IP ROUTING ON
SET IP ADDRESS 194.134.205.164
SET IP FRAMING NONE
SET IP PROPAGATE ON
SET IP COST 1
SET IP PAT ON
SET IP ROUTE DEST 0.0.0.0/0 GATEWAY 0.0.0.0 PROPAGATE ON COST 1
SET IP FILTER UDP IN SOURCE 0.0.0.0/0:137-138 BLOCK
CD
SET BUTTON RemoteNet
SET SERIALPORT CONFIG
LOGOUT
aardige lijst maar ik hoop dat jullie me kunnen helpen
Bij cisco kun je daar wel e.e.a over vinden
http://www.cisco.com/en/U...tem09186a0080093dd1.shtml
Verander ook even de IPnummers onder remotenet, daar heeft ook niemand iets mee te maken.
De router gooit zelf de lijn dicht, in jouw geval 360sec (6min) nadat er geen verkeer meer is geweest.
Dit staat onder user remotenet dit kun je weer wijzigen met telnet 192...
toets dan "CD remote"
en daarna "SET TI 1 DU 170", hiermee schakelt de router zich uit na 170sec na het laatste verkeer op het eerste ISDN kanaal
N.B. zet de tijd niet te laag want dan moet de router te vaak weer verbinding maken en dat is duurder dan de 1keer verbinding maken en dan even online blijven.
N.B. 2 Installeer op de pc('s) ook een programma als ZONEALARM, dan kun je zien welke programma's een verbinding willen opzetten, dat zijn er vaak meer dan alleen IE en Messenger
dthnx maar die code werkt niet. uiteindelijk geeft hij dit aan:
SET <link> TIMEOUT <sec> als ik dan dit invoer SET DURATION 1 TIMEOUT 170 dan doet hij het niet :(. ik heb inmiddels outpost firewall draaien voor die verbindingen
Dan zal het wel "SET 1 TI 170" voor kanaal 1 zijn, asl je daarna weer "UPL" geeft kun je zien of het klopt
thnx hij doet het
