standalone voeding instabiel
  • 290 views sinds 30-01-2008
  • talin
  • Laatst online: 13:54
ik heb in mijn pc 2 voedingen .
1 voor alle pc devices ( cdrom hd's en mobo enz)
en 1 voor de fan's en ccfl's
die 2de heb ik een probleem mee .
het is een cheap ass 300W voedinkje waarvan ik de kabelboom heb afgeknipt en alleen de molex aansluitingen gebruik , de mobo aansluiting heb doorverbonden zodat ik hem alleen met de schakelaar achter op de voeding zelf aan en uit moet zetten .
daarop zitten al mijn fans en dus ook ccfl's
en alle ccfl's knipperen ( een soort stroboskoop effect ) nu heb ik daar zelf niet zo veel problemen mee , maar binnenkort staan er weer een paar LAN's voor de deur en ik kan me voor stellen dat dat aardig irritant is voor andere mensen .
en het staat niet mooi .
wat zou dit kunnen zijn ?
en wat zou ik eraan kunnen doen ?
de voeding werkt zelf perfect als ik er een HD of cdrom speler op aansluit is er geen enkel probleem , maar zodra er een ccfl aan gehangen wordt fluctueerd ie enorm .
en het is op alle molexen hetzelfde .
in this world there’s two kinds of people, my friend: Those with loaded guns and those who dig. You dig!
  • AcouSE
  • Laatst online: 16:00
AcouSE
Swedish Chef
De meeste geschakelde voedingen moeten belast worden (op de 5V) om goed te kunnen werken. Dus met een (vermogens)weerstand aan je 5V geknoopt zou het moeten werken.
  • Sine
  • Laatst online: 14:52
klopt, de meeste schakelende voedingen willen een belasting hebben op de +5V lijn
een weerstandje van 10 ohm 3 watt kan een oplossing zijn ..
edit ..
ik moet sneller typen ....
[ Voor 13% gewijzigd door Sine op 16-06-2003 17:29 ]
Repareren doe je zo.
talin schreef op 16 June 2003 @ 17:26:
Goed idee! Ik heb namelijk een maxpower :D 300 Watt voeding. Deze voeding heeft maar vier molexen, tis nie voor niets zo'n el-cheapo-voeding-in-een-el-cheapo-kast. ;) Ik wou eigenlijk, omdat ik nog ga casemodden, een nieuwe voeding hebben met meer molexen, omdat ik aan vier molexen niet genoeg heb als je nagaat dat ik een dvd, brander en twee hd's heb. Met jouw topic komt een ideetje opdagen: een oude voeding pakken van zolder en die gebruiken voor mijn casemodtroep... :)
Moet ik alleen nog ff ergens een leuk plaatsje voor die voeding vinden.. :(
  • JBplap
JBplap
Powered by:
@uddel,
of je breid gewoon je aantal uit :? oftewel je molexen gewoon splitsen
scheelt weer ruimte in je kast
moet er wel genoeg Amp vrij staan op die molexen om te splitten, want je kan natuurlijk niet zomaar splitsen
  • Kevinp
  • Laatst online: 05-09 18:35
op de 300 watt de hd + cdrom aansluiten, mollexen op orginele vrij voor ccfl.
d'r is maar één ding in het leven wat moet, en dat is dood gaan.
  • Firestorm
  • Laatst online: 03-09 13:55
Firestorm
Ik hou altijd schroefjes over
Verwijderd schreef op 16 June 2003 @ 20:50:
dat maakt niets uit, als je het printplaatje bekijkt zitten ze allemaal op hetzelfde contactpunt. tis alleen dat de draadjes te dun kunnen worden, maar dat is iets wat zelden voorkomt. bij meeste voedingen zijn deze dik genoeg om een aantal apparaten te kunnen voeden.
je moet er overigens geen dubbele peltier elementen aan hangen ;)
  • Twynn
  • Laatst online: 07:48
kevinp schreef op 16 June 2003 @ 20:57:
Dat hoeft niet eens.. Gewoon alles op die extra voeding aansluiten en het mobo op de andere voeding aansluiten ;)
Maargoed, weestandje kan inderdaad ook.. Ben je meteen overal vanaf :)
ccfl via een ontstoorfilter met elco aansluiten
Waarschijnlijk maakt de Hoogspanningsunit de regulator van de voeding helemaal gek, is een bekend verschijnsel als een geschakelde voeding op een geschakelde voeding wordt aangesloten.
  • talin
Sine schreef op 16 juni 2003 @ 17:29:
edit ..
nou ik heb es ff een doos met zooi doorzocht en wat dingen gevonden .
10 Ohm 3 watt heb ik niet gevonden .
zouden 1 van deze 2 ook kunnen of heb ik dan strax helemaal geen last meer van fluctuatie ;)
- 8 watt 27Ohm
- 25 watt 18 Ohm
en gewoon op 1 van de molexen op de 5V lijn aansluiten moet voldoende zijn ?
  • Sine
die van 27 ohm is misschien al genoeg, anders probeer je die van 18 gewoon ...
Gewoon over de 5V lijn en massa ja
[ Voor 20% gewijzigd door Sine op 16-06-2003 23:08 ]
  • Ethnocentrix
  • Laatst online: 18:16
Ethnocentrix
Rijkserkend prutser
Ik heb dezelfde voeding, en mij knipperen mn CCFL's niet, dus ik denk dat je gewoon wat belasting op de +5 moet gooien.
You know you're an engineer if you have no life & can prove it mathematically.
  • talin
Sine schreef op 16 June 2003 @ 23:07:
ikheb ze beide geprobeerd , in verschillende molexen maar het mag niet helpen .
zou het helpen als ik een van die molexen aansluit op een cdrom speler ? o.i.d.
[quote]DeaTH-MeTaL schreef op 17 June 2003 @ 10:40:
Ik heb dezelfde voeding, en mij knipperen mn CCFL's niet, dus ik denk dat je gewoon wat belasting op de +5 moet gooien.[/quote]
:? hoe weet jij wat voor voeding ik heb ?
en het antwoord was al gegeven
