[Access / ASP] Count, lege waardes vervangen
  • Dutch_guy
  • Laatst online: 24-07 13:40
D.m.v. de volgende Query, maak ik een rapportage die het aantal telt, m.b.v. de functie Count:
SELECT Count(Winnaars.ID) AS AantalVanID, Winnaars.Prijs_ID
FROM Winnaars
GROUP BY Winnaars.Prijs_ID
HAVING (((Winnaars.Prijs_ID)=3));
D.m.v. een Select * presenteer ik de info in een ASP pagina.
Echter als er geen uitkomst is krijg ik een error: ADODB.Field (0x80020009)
Either BOF or EOF is True, or the current record has been deleted. Requested operation requires a current record.
Nu heb ik al overal gezocht en zie verscheidene keren de functie (Nz) om dit te omzeilen.
Hoe kan ik die hierin toepassen? Of moet ik iets anders bedenken?
Pay peanuts get monkeys !
  • Coolhva
  • Laatst online: 02-08 09:32
Coolhva
Dr. Zero Trust
Zodra je in de pagina (ASP) probeert gegevens uit te lezen van je query, en deze is leeg, dan krijg je idd een error.
Ergens in je pagina (na je query) staat iets als rsRecordSet.Fields.Item("AantalVanIs").Value
zet voor daarvoor de regel:
If NOT rsRecordSet.EOF Then
En als je geen info meer ophaalt moet je natuurlijk ook END IF neerzetten.
even ter verduideling, de EOF functie staat voor End Of File. Als de recordset NIET leeg is dan voert hij deze functie uit. Als je wilt kan je ook nog ELSE toevoegen zodat je wat te zien krijgt als er geen info is uit de database.
[ Voor 28% gewijzigd door Coolhva op 16-06-2003 09:40 ]
  • gorgi_19
  • Laatst online: 20-08 11:40
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
ASP:
If not RSRecordsetnaam.EOF THEN
    ' We hebben een resultaat
Else
    ' We hebben geen resultaat
End if
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
  • curry684
  • Laatst online: 13-08 16:46
curry684
left part of the evil twins
Check hit 1 van Google eens? :?
Professionele website nodig?
  • Ramon
  • Laatst online: 23:00
ASP:
if( !Recordset.EOF )
{ weergeven data }
else
{ response.write("geen waardes gevonden"); }
  • Dutch_guy
Ja, deze methode snap ik. :)
Echter ik heb een stuk of 25 van deze Counts op 1 pagina, om een rapportage samen te stellen. Is er dan geen snellere methode, i.p.v. iedere select aan te passen ?
  • gorgi_19
gorgi_19
Dutch_guy schreef op 16 June 2003 @ 09:41:
Waar zie jij dat je je selectstatement moet aanpassen?
  • Dutch_guy
Bovenstaande opties had ik overigens al geprobeerd, echter als ik het volgende doe (wat normaal gesproken altijd werkt:
If Not rsVerkeerdLot.EOF Then
        Response.Write rsVerkeerdLot("AantalVanID")
Else
    Response.Write("N")
End If
Dan krijg ik de volgende foutmelding:
(0x80020009)
Er is een uitzondering opgetreden.
Het lijkt wel alsof dit niet werkt in combinatie met de functie COUNT.
[ Voor 5% gewijzigd door Dutch_guy op 16-06-2003 10:13 ]
  • Dutch_guy
Probleem opgelost.
Query in Access aangepast met IIF:
SELECT Count(IIf(IsNull([Winnaars.ID]),0,[Winnaars.ID])) AS AantalvanID
FROM Winnaars
HAVING (((Winnaars.Status_ID)=8));
