2 identieke schermen met 1 pc weergeven
  • 49 views sinds 30-01-2008
Ik heb een pc met 2 pci kaarten (beide geforce).
Nu wil ik 2 beeldschermen aansluiten (op beide kaarten 1).
Tot zover geen enkel probleem.
Wat is nu echter het probleem:
Ik wil op beide schermen hetzelfde weer laten geven.
Weet iemand hoe dit makkelijk in te stellen is?
_/-\o_
  • Tjark
  • Laatst online: 14-10 11:21
Tjark
DON'T PANIC
http://www.realtimesoft.com/ultramon/
UltraMon is a utility for multi-monitor systems, designed to increase productivity and unlock the full potential of multiple monitors:
- efficiently move windows and maximize windows across the desktop
- manage more applications with the Smart Taskbar
- control application positioning with UltraMon Shortcuts
- multi-monitor support for desktop wallpapers and screen savers
- mirror your main monitor to secondary monitors for a presentation
[ Voor 87% gewijzigd door Tjark op 16-06-2003 09:15 ]
*insert signature here
  • Denhomer
  • Laatst online: 12-10-2025
Denhomer
Doh !
Nview van nvidia kan dit zelfs !
  • Rafe
  • Laatst online: 27-06-2025
Gewoon vanuit Windows denk ik :)
Rechtsklik op je bureublad, eigenschappen, naar het tabblad instellingen gaan. Daar staan (met 2000/XP iig) 2 vlakken, die elk een monitor voor moeten stellen. Klik dan monitor nummer 2 aan, en dan kan je de resolutie enzo wijzigen van die monitor, en daaronder staan dan ook opties met wat weer te geven op die monitor.
Mocht daar alleen geen cloning (=dezelfde beeld op meerdere schermen) staan, moet je daar eens op de knop geavanceerd drukken. In de nVidia Detonator drivers zit nView, daarmee zou het wel moeten werken. Zoek in je geavcanceerde beeldscherminstellingen of je ergens nView tegenkomt :)
  • Notna
  • Laatst online: 17:24
Notna
Where are you?®
Lijkt mij een zoek vraagje op GoT (misschien) en/of Google
Xbox Live ID:Notna8310
  • Smattie
  • Laatst online: 07-09-2024
UltraMon is inderdaad heel geschikt voor dit probleem ik gebruik het nu zelf ook al 15 dagen en ik ben tevreden over!!
Waarom moeilijk doen als je met een splitterkabel hetzelfde kan met 1 VGA kaartje?
Omdat je dan een groot stuk aan kwaliteit moet inleveren.
Dat ligt sterk aan de kwaliteit van de splitter/draden en output sterkte van de videokaart.
Toegegeven: op een nVidia Geforce2MX / Geforce2GTS /
Geforce4MX vond ik het maar niks, maar een Connect3D Ati Radeon 9500 en Matrox G200/G450LX hadden er totaal geen problemen mee om dual-cloned met een splitterkabel op 1600x1200 @ 85 Hz te draaien...
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Dit is echt wel in de Search en in de FAQ van het juiste subforum terug te vinden B)
/basic
/zoekertje
