Programming is like sex, one mistake, and you have to support it for life
my software never has bugs....it just develops random features
als je een gebruiker maakt met administrator rights dus dat je wel alles mag, en daarmee inlogd zou het probleem er niet meer moeten zijn
suc6
Nee, ik ben dan niet ingelogd als administrator. Ik ben gewoon ingelogd als user met adminstrator rights (gebruiker die je aanmaakt tijdends de installatie van Win2K)AMD_er schreef op 15 June 2003 @ 21:22:
Je bent dat ingelogd als administrator
suc6
Ik kan natuurlijk wel de rechten voor administrators op geen toegang zetten
[ Voor 9% gewijzigd door The Specialist op 15-06-2003 21:24 ]
. < G o o o o o o o o g l e >
Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende
Nee, dat is niet zo, ook de administrator heeft immers een eigen directory onder D&S. Dit hangt gewoon van de software af. Veel software vraagt overigens netjes waar de short cuts geplaatst moeten worden.AMD_er schreef op 15 June 2003 @ 21:22:
suc6
als je als gebruiker dit doet staat hij alleen bij je gebruikerDUX schreef op 15 juni 2003 @ 21:26:
Is dat niets iets wat ingebakken zit in de installatieprocedure van het programma?
de administrator heeft dus het standaard menu,
dan zou je op die map de administrator de rechten kunnen ontnemen. zou je van het probleem af zijnDUX schreef op 15 June 2003 @ 21:31:
rsa lijkt het met me eens te zijn. Het lijkt me dat als je inlogt als iemand met Administrator rights, dat hij checkt op toegang op de All Users-map en het (indien geprogrammeert) dan daar ingooit. Map niet beschikbaar? Dan in de normale Per User-map...
is te proberen
Installeer die handel, en move de short cuts de juiste start menu directory in als de software niet in staat is dat te doen voor je, dat is feitelijk alles. Dit zijn zaken die je ook simpel kunt scripten als het op meerdere pc's moet gebeuren.
PS: Kan zijn dat ik het fout heb! Ben ook maar een mens!
Daar doe je weinig aan, dit zit nl. in de installscripts van die programma's, bijv. gemaakt met installshield, diegene die dat scriptje heeft gemaakt kan instellen, dat deze onder all-users of onder de current-user moet komen of dat er een keuze gemaakt kan worden. Het voordeel van all-users is dat het programma ook voor iedereen werkt, dat kan met installatie onder een current-user wel eens niet het geval zijn, een andere gebruiker mist dan bijv. soms benodigde registersleutels.~X-Treme~ schreef op 15 June 2003 @ 21:20:
Ik heb een irritant iets wat ik graag anders zou willen.
Wanneer ik programma's installeer dan worden de snelkoppelingen van het programma meestal in het start-menu van All Users geplaatst ipv. in mijn eigen start-menu. Is er een manier waarmee ik in kan stellen dat hij de snelkoppelingen gewoon in het startmenu van de huidige user moet plaatsen?
Oplossing is dus snelkoppelingen e.d. verplaatsen van allusers naar jou-user
