Hoe poorten openen & sluiten op Speedtouch 510?
  • 9.835 views sinds 30-01-2008
  • GG85
  • Laatst online: 30-08 22:11
GG85
Ik zit met een denk ik wel hele domme vraag alleen na een snelle zoekactie heb ik het antwoord nog steeds niet dus daarom dit topic.
Vraag is dus hoe open ik bepaalde poorten voor bijv. eMule en DC++ zodat ik niet meer met een lowid/passive mode user ben? Ik heb mijn modemconfig al geopend via http://10.0.0.138/ en daar rond gekeken alleen ik kan er niet uitkomen. Alvast bedankt.
  • Korakal
  • Laatst online: 09:42
Korakal
Up up up!
Als het via de webinterface niet lukt:
Je moet je commandline openen (start > uitvoeren > cmd) en dan 'telnet 10.0.0.138' [enter]
Dan ga je naar submenu NAT dmv 'nat' [enter]
Je typt 'create' [enter] en volgt de stappen:
* protocol (tcp of udp)
* inside address (je interne IP waar je naartoe mapt)
* inside port
* outside address (in principe 0.0.0.0 / soms moet je je vaste IP invoeren)
* outside port
voor meer info: de SpeedTouch 510 CommandLineInterface handleiding:
http://www.speedtouch.com...1203-0003_v1.0_public.pdf
[edit]
volgens de manual (http://www.dslsource.co.uk/downloads/ST510/510userguide.pdf) moet het wel kunnen, zie hoofdstuk 2.2 bij NAT. Je moet dus het advanced topics menu hebben.
[ Voor 21% gewijzigd door Korakal op 15-06-2003 18:10 ]
  • 2Dutch
2Dutch
No worries eh!
kan gewoon via webinterface hoor, staat zelfs in de handleiding van het modem
Onder advanced en dan NAT (zo uit me hoofd)
Wel eerst netjes zelf goed zoeken hmmkay :)
  • GG85
GG85
wat is je inside address? veranderd dat als je geen vast ip hebt?
wat is inside port?
de rest spreekt voorzich.
  • Korakal
Korakal
Up up up!
De autoportmapper (http://www.mirdesign.nl/) werkt ook op een aantal versies van de ST510. Misschien werkt die nog handiger.
Ja de inside address (je intern ip adres) verandert afhankelijk van je instellingen. Misschien moet je je leasetijd uitzetten (liep vandaag nog een topic over).
Inside port = zelfde als outside port instellen in principe.
  • GG85
GG85
Ik heb het nu voor elkaar, als inside adress heb ik 10.0.0.150 opgegeven wat het ipadres is wat ik via ipconfig tezien krijg. Ik weet dat mijn "echte ip" anders is maar het werkt zo.
Hoewel, ik heb nu naast de LAN-verbinding ook een Internet verbinding icoon onder Internet-gateway bij netwerkverbindingen. Probleem is alleen dat ook al hen ik niets daaien dat gebruikt maakt van mijn verbinding (gecontroleerd met Netlimiter) hij toch steeds gegevens verstuurd en binnenhaald! Zodra ik bij NAT instellingen alles weer verwijder verdwijnt het icoontje weer en is het ghost verkeer verdwenen. Moet ik toch iets anders instellen bij inside adress?
  • Korakal
Korakal
Up up up!
GG85 schreef op 20 juni 2003 @ 16:02:
Dit bedoelde ik ook met je 'interne IP-adres', het klopt helemaal dus!
Je 'externe IP' is het IP dat je op Internet zichtbaar maakt, je 'interne IP' is je 'LAN-IP'.
Dat spookverkeer zoals jij het noemt zegt mij niks, zou het misschien gewoon een stay-alive signaal kunnen zijn van de applicatie die van die poorten gebruik maakt?
Overigens niet iets om je echt zorgen over te maken lijkt mij....
  • GG85
GG85
Maar het is toch zoveel dat de statuslampjes van de LAN verbinding rechtsonderin op de taakbalk continu blijven branden! en het lijkt me dat als dit 24/7 gebeurt je toch wel wat GB's fair to use verbruikt terwijl je er niets aan hebt. En hebben jullie ook naast de LAN-verbinding nog een icoontje Internet verbinding met een groen wereldbolletje/pc staan?
Even voor de zekerheid, zo staat het goed?
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/gg85/1.jpg
En dit is er dus bijgekomen en als ik via 1 tot 3 klik krijg ik dit te zien waarbij dezelfde poorten staan als bij NAT settings. Ook goed?
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/gg85/2.JPG
[ Voor 35% gewijzigd door GG85 op 20-06-2003 16:48 ]
  • GG85
GG85
Nog iets: via 10.0.0.138 (ip om modem te configgen) krijg ik bij Advanced/NAT de ene keer wel de NAPT Settings (de openstaande poorten) te zien en de andere keer niet. Refreshen/opnieuw browser openen helpt dan niet. Verder staat er in de collom 'type' overal Temp? Lijkt me een beetje vreemd.
  • slaay
  • Laatst online: 28-08 22:56
slaay
Natuurbeleven.com
GG85 schreef op 20 juni 2003 @ 16:34:
Kijk eens op: alcatel 510 NAT settings verdwijnen.
Ik zelf zit ook met dit probleem. Zou een firmware update helpen?
Dich bis echt unne foëzen haas
