Systeem slaat na +/-0,01 sec al weer af ?!?!
  • fortitudo
  • Laatst online: 11-06-2024
Sinds kort, 2 weken, heb ik er een nieuw probleem bij. Het gaat om dit systeem.
AMD athlon 900 mhz
384(128 + 256) mb ram 133 mhz
Asus a7v
GeForce 2 GTS, voor alle andere kleine onderdelen zie sig.
Het probleem:
Ik druk de powerknop in, de cd-drives(cd en brander) en koeler voor proc gaat draaien en na 0,01 tot 1,5 sec slaat de computer af. Alsof hij ineens geen stroom meer krijgt. Hierna blijft het powerledje knipperen en kan ik niks meer met de pc. De powerknop 6 sec inhouden en ledje houdt op. En nogmaals powerknop daarna geeft geen 'gehoor'.
Dit heb ik geprobeerd, als de computer op een willekeurig moment wel eens opstart. Opnieuw windows xp installeren, motherboard monitor installeren(ivm temperaturen enz enz maar hier geen problemen). Stekker opnieuw in ander stopcontact steken. De powerkabel eruit halen... niets mag baten.
Behalve dat wanneer ik de powerkabel eruit haal ik heb trukje van op de powerknop drukken nog eens mag proberen met zeer vaak hetzelfde resultaat, wat dus niets is!!
Nou heb ik ook ALLE onderdelen uit me pc gesloopt en schoongemaakt, incl de voeding, want ik dacht daar ligt het misschien aan. Maar na alles schoongemaakt te hebben is het probleem er nog steeds. Iemand een idee wat ik moet proberen of waar het aan kan liggen. Ik heb geen reserve voeding liggen, alleen 1 van 235 Watt, en ik had ongeveer 300 nodig dacht ik, wat mijn huidige voeding ook geeft.
  • Laurent
Ik verdenk zelf ook je voeding. Wat je kan proberen is wat extra apparaten loskoppelen, een wat simpele VGA kaart erin doen, en proberen te booten met die 235 watt voeding. Als je met een kaal systeem boot hoort 235watt wel genoeg te zijn..
  • The Wrecker
  • Laatst online: 13-10 02:00
The Wrecker
Networking Rulez
idd desnoods je harde schijven ontkoppelen
als je cpu fan niet genoeg draait of als ie uit staat of op iets anders als fan 1 dan slaat het systeem uit als je een nieuwere bios hebt
  • fortitudo
Verwijderd schreef op 15 June 2003 @ 23:43:
Hier heb ik nog nooit problemen mee gehad. De nieuwste bios van de a7v zit er uiteraard op. Die voeding is nog niet geheel gelukt. Maar ik blijf nog ff proberen.
  • Mercarra
  • Laatst online: 21:37
Het is de voeding lijkt me. Ik heb precies hetzelfde gehad. Enkel de powerled die het deed. Nieuwe voeding, en het werkte weer als een trein. Succes!
Canon EOS 6D / Samyang 14mm f/2.8 / 17-40mm f/4.0 / 35mm f/1.4 / 50mm f/1.4 / 85mm f/1.8 / 70-200mm f/4 IS mercarra.nl
