Vereiste divider voor Celreron400 @ 500MHz
  • 44 views sinds 30-01-2008
  • csteelooper
  • Laatst online: 13-09-2025
Hallo, ik heb ff een vraag. Ik zou m'n Celeron 400 (op ASUS MEL-C mobo, bios rev. 1009) graag op 500MHz willen laten lopen. Als ik dat doe, heb ik een bus-snelheid (voor PCI) van 41 MHz. Nu is het belangrijk (vanwege een LAN-NIC) dat de PCI-Bus op 33 MHz loopt. Welke divider is nu nodig (keuze uit 3/1, 7/2, 4/1, 9/2, 5/1, 11/2, 6/1, 13/2, 7/1, 15/2, of 8/1. De multiplier CPU-->BUS is niet onafhankelijk van de divider in te stellen.
Ook had ik het graag gehoord als het simpelweg onmogelijk is om de 400MHz snelheid te verhogen naar 500MHz. Ben nogal een beetje een n00b op dit gebied. |:( Mijn andere mobo (ASUS P4XP-4) heeft een gelockte PCI Bus Snelheid, dus daar is de divider geen probleem.
Alvast bedankt.
Effe een edit erbij ....
>> Dat klinkt logisch,.. je hebt gewoon de FSB verhoogd. Die is gekoppeld aan de AGP/PCI bus dus die 'overklok'je dan meteen mee...
>> Dit is dus te berekenen... 4/1 houdt in de FSB is 4x de PCI bus... dus 4x 33 = 133 Mhz. Je hebt waarschijnlijk nu een 3/1 ingesteld...
Wat je dus wilt,.. is dat je PCI bus altijd op 33 Mhz. blijft lopen... dat kan dus niet... Dat werkt alleen bij de nieuwste moederborden met een SIS of NForce2 chipset.
Oplossing in deze : Koop een andere NIC (Realtek ofzo), die kunnen hogere PCI snelheden aan...
[ Voor 86% gewijzigd door Verwijderd op 15-06-2003 13:46 . Reden: verkeerd gelezen... ]
  • The Third Man
  • Laatst online: 22:55
The Third Man
The Third Jellyfish
Simpel rekenen: de FSB is nu 66. Op 500 MHz is hij 500 / 6 = 83 MHz. Als je de PCI veilig op 33 MHz wilt houden, dan heb je een divider van 83 /33 = 2,5 nodig. 2,5 = 5/2.
  • Abbadon
  • Laatst online: 30-10 14:06
Zie de DOC FAQ en start calculator.exe op :P
