[DNS] Hoe opstellen?
  • bgever
  • Laatst online: 28-05-2021
Allereerst wil ik ff medelen dat ik normaal al mijn webhosting aan een bedrijf laat uitbesteden, maar dat ik dit misschien nu zelf wil gaan doen.
Ik heb misschien de mogenlijkheid om zelf een server neer te planten met een dikke bandbreedte hier in NL. Nu wil ik daar FreeBSD op gaan draaien. De bedoeling is dat de server normale dinamische websites gaat hosten.
Ik zit alleen met een probleem waar ik nog 0,0 van weet. Hoe komt een bezoeker via het domein intikken in de browser op mijn webserver terecht, en in het juiste domein?
Aangezien ik misschien zelf een webadmin wil gaan maken, omdat me PLESK nogal te duur is, moet ik wel weten hoe dit werkt. En het zou sowieso erg handig zijn.
Ik heb verhalen over DNS servers en Nameservers gehoord, maar snap hier de ballen van, en ik zie in de search van GoT de bomen door het bos niet meer.
Wie zou mij kunnen uitleggen wat ik allemaal moet doen zodat het mogenlijk is wat ik hierboven beschreven heb?
Mocht dit een niet toepasselijke titel zijn voor deze topic, wil ik de Mod's vriendelijk verzoeken om deze aan te passen omdat ik geen duidelijke kon bedenken...
[ Voor 9% gewijzigd door bgever op 15-06-2003 12:58 ]
  • lvmeijer
  • Laatst online: 02-08 17:30
lvmeijer
www.leonmeijer.nl
Je registreert een domeinnaam bij een daarvoor gespecialiseerd bedrijf. Bij die registratie kan je DNS nameservers opgeven. De nameserver die je opgeeft moet jouw domeinnaam kennen. Je kan je eigen DNS server opzetten (waarbij je dus je eigen IP adres opgeeft voor de DNS bij de domeinnaamregistratie), of je gebruikt een gratis aanbieder, zoals zoneedit.com.
  • paella
  • Laatst online: 30-08 21:29
Waarom speciaal een gratis aanbieder, met alle gevolgen evt. van dien?
No production networks were harmed during this posting
  • jep
  • Laatst online: 19:38
jep
Wellicht is het slimmer toch voor iets als een cobaltje te gaan als je er 0,0 vanaf weet. Dit kan je heel wat zorgen en weglopende klanten schelen. :)
  • P.B.
jep schreef op 15 juni 2003 @ 13:25:
Wie zegt dat hij klanten heeft ? :P
Volgens mij is het zn eigen server voor hemzelf.
  • vanke014
  • Laatst online: 04-09-2025
vanke014
Format C: Y/Y ?
Om het makkelijker te maken.
Een nameserver heeft alle informatie die het nodig heeft om een domeinnaam naar een IP te kunnen vertalen (A record). Daarbij kan het eventueel ook nog e-mail verzorgen (MX Records).
Als je bv. jantje.com intoest dan wordt er naar het domein jantje.com gezocht, als het gevonden is wordt de A informatie gebruikt. Als dat gedaan is zal je doorgestuurd worden naar het IP adres waar het A record naar verwijst.
Mocht U nog meer vragen hebben, gaat dan Uw gang.
http://www.hensema.net/bind9/index.html
Succes met lezen. :) Duidelijk verhaal, verder is het gewoon een kwestie van gewoon doen en proberen. Probeer eerst met wat test (sub)domeintjes het eea te doen en als na wat maandjes blijkt dat je het helemaal onder de knie hebt, kun je het gaan toepassen op je klanten... :)
  • bgever
Dus als ik het goed begrijp kan ik zelf een DNS server opstellen, en daarnaar mijn domeinen registreren, en die zorgt voor de rest.
Ik had ook iets gelezen dat je dit ook over kan laten door een andere DNS server, hoe werkt dit en is dit wel aan te raden?
Kan die DNS server op een zelfde machine staan als waar de domeinen op staan? Dus waar ook een webserver op draait?
Bovendien, NS1, en NS2. Hiervoor kun je twee IP's opgeven, moet achter elk van die IP's dus een DNS server hangen? Ik neem aan dat die tweede voor backup mogenlijkheden is. Maar zoals ik al zei, ik wil alles op één machine gaan draaien. Moet ik dan die twee NS'en naar één IP laten verwijzen of raden jullie me iets anders aan?
/edit: @DeLaNo, bedankt voor het leesvoer, ik zal het zeker doornemen :) ennuh, is die tuto goed voor een FreeBSD systeem?
[ Voor 12% gewijzigd door bgever op 15-06-2003 15:32 ]
  • rvm
rvm
oikoyama schreef op 15 juni 2003 @ 15:30:
Als je niet meer tijd wilt besteden aan het doorlezen van info over DNS, dan is dat zeker aan te raden. ZoneEdit schijnt goed te werken en er zijn zeker nog meer aanbieders van gratis DNS te vinden. Granite Canyon zou ik niet nemen, tenzij het voor een niet-belangrijk domein is. Als je een domein registreert bij Gandi.net, dan kun je daar ook DNS voor dat domein regelen. Lekker makkelijk, maar natuurlijk minder mogelijkheden dan wanneer je het compleet zelf verzorgt.
Ja, dat kan.
Die tweede is voor backup doeleinden. In principe kun je die op 1 machine laten draaien (door 2 IPnrs aan die machine toe te kennen), maar dat is zeer onverstandig. Als je machine plat ligt, dan liggen meteen ook beide DNS plat. Je kunt niet zowel primary als secundary nameserver op hetzelfde IPnr draaien.
  • vanke014
vanke014
Format C: Y/Y ?
rvm schreef op 15 juni 2003 @ 16:03:
Ja, dat kan.
Je zou eventueel een backup nameserver ergens kunnen plaatsen. Er zijn ook nog enkele gratis aanbieders die jouw nameserver kunnen backuppen. (Secondary).
Echter, als de machine eruit ligt dan heeft het ook geen enkel nut om een tweede nameservers te laten draaien. Als de machine voor webhosting doeleinden gebruikt gaat worden zou ik off-site nameservers nemen.
  • bgever
vanke014 schreef op 15 June 2003 @ 22:38:
Sterker nog, op die webserver komt een systeem te draaien dat elke site van mij nodig heeft. Anders is die onbeheerbaar. Dus als de server er uit ligt (wat eigenlijk niet de bedoeling is, en ik er van uit ga dat dit niet gebeurt) heb ik er niets aan dat er nog wel een nameserver online is. Ik zie het potentiële nut niet van een off-site nameserver... Doet ut niet is doet ut niet. En aan half heb ik niets...
daarbij: als je ns1 op een bak draait waar je websites ook op staan en ns2 op een andere, en ns1 ligt eruit ligt hoogstwaarschijnlijk die hele bak eruit en heb je er dus geen reet aan dat ns2 nog gewoon draait :)
