[DEBIAN] inet probs
  • Ti_Uhl
  • Laatst online: 01-09 08:58
hallo,
ik heb juist debian geinstalleerd maar ik krijg inet ni aan de praat.
ik heb een via-rhine compatible kaartje en ik heb juist een nieuwe kernel gecompiled en die werkt properkes. Als ik ifconfig doe krijg ik op eth0 zo UP en RUNNING wat dus wilt zeggen dat de netwerkkaart werkt?
Als ik dhclient run geeft hij geen errors maar ik kan mijn router ( 192.168.1.1) niet
ping-en : hij geeft network unreacheable.
in /etc/resolv.conf staan volgende nameservers : 192.168.1.1 en 195.130.132.20
die laatste is die van pandora zelf maar normaal gezien gaat alles via 192.168.1.1
Enig idee waar dit aan ligt ?
  • Ti_Uhl
ok kleine update :)
als ik dhclient eth0 doe
zegt hij "no such device"
hoe maak ik dan eth0 aan ?
Open met je favoriete editor het bestand /etc/network/interfaces:
# /etc/network/interfaces -- configuration file for ifup(8), ifdown(8)
# The loopback interface
auto lo
iface lo inet loopback
# The first network card - this entry was created during the Debian installatio
# (network, broadcast and gateway are optional)
auto eth0
iface eth0 inet static
        address 192.168.0.1
        netmask 255.255.255.0
        network 192.168.0.0
        broadcast 192.168.0.255
auto eth1
iface eth1 inet static
        address 10.20.30.40
        network 10.20.30.0
        broadcast 10.20.30.255
En zie daar, een config-bestand voor je ethernet devices :o
Wat gebeurt er als je eth0 een vast IP geeft in dezelfde range als je router, en je router als gateway-adres opgeeft?
En geef toch eens een volledige output van ifconfig..
[ Voor 81% gewijzigd door Verwijderd op 15-06-2003 12:47 ]
  • Ti_Uhl
network is default gateway ?
  • blaataaps
Ti_Uhl schreef op 15 June 2003 @ 12:50:
Nee.
Misschien is het tijd om eens iets basics te lezen over tcp/ip en netwerken in het algemeen. Een hele simpele stap nu is "man 5 interfaces" typen, en lezen wat je in dat bestand moet zetten.
Nee, network is zeg maar het tegenovergestelde van broadcast, het eerste IP in de reeks. Je kan 'gateway' gebruiken voor default gateway :)
  • jep
  • Laatst online: 08-09 16:48
jep
/edit: te snel gelezen...
[ Voor 92% gewijzigd door jep op 15-06-2003 12:54 ]
  • Ti_Uhl
ok ik heb het al
auto eth0
      address 192.168.1.1
      network 192.168.1.0
      broadcast 192.168.1.255
      gateway 192.168.1.1
voila netwerk werkt netjes
thx !!
  • jep
jep
Die gateway mag je dan weglaten. :)
Mooi :) Ik heb met hetzelfde probleem gezeten een tijd terug, en ben toen via Google erachter gekomen dat "/etc/network/interfaces" het bestand is dat je moet hebben voor dit soort instellingen. Dus volgende keer: Google :)
jep schreef op 15 June 2003 @ 12:54:
En waarom dan :? /me is ook te snel :P
Maar waarom gebruik je 192.168.1.1 voor je router én voor je computer :? Dat werkt toch nooit..
[ Voor 48% gewijzigd door Verwijderd op 15-06-2003 12:57 ]
wat mij eens bij het compileren van een nieuwe kernel is overkomen is dat ik socket filtering uit had staan.. toen werkte mn DHCP ineens ook nie meer..
socket filtering staat geloof ik standaard disabled, misschien is dat je probleem..
  • blaataaps
Verwijderd schreef op 15 June 2003 @ 13:07:
Denk je niet dat als dhcp niet zou werken op een standaard debian-install
a) hier veel en veel meer topics daar over zouden zijn?
b) debian dat allang had gefixed/moeten fixen?
Bovendien heb je tijdens de installatie van Debian de mogelijkheid om je netwerk te laten configureren door middel van DHCP of BOOTP :) Het is dus niet mogelijk geen DHCP te hebben :P
euhm.. ik had wel DHCP maar het werkte nie zeg maar.. socket filtering standaard uit en daardoor wilde de communicatie met mn router/net nie zo vlot verlopen.. afijn..
