HD prestaties vallen tegen.
Hallo, Ik heb net een paar weken een nieuwe HD in mijn systeem zitten maar nu vind ik de presaties wat tegenvallen t.o.v. mijn oude HD's
De nieuwe HD is een maxtor diamond plus 9 120 GB met 8 mb cache. Draai mee als master op secondaire E-IDE poort. Ik heb hem in de bios staan dat moet draaien op Pio mode 4 en dma-mode auto. De andere hd's staan beide opties op auto.
Mijn systeem is: (gekocht bij de Aldi)
Pentium III (667mhz)
Op Via moederboard (VT82C694X) met Award Modular BIOS v6.00PG
512 MB pc133 sdram geheugen (1 strookje)
Windows 2000 Professional (alle updates geinstalleerd)
Via Bus Master Ide controller (onboard)
HD's:
Snelheden zijn gemeten met Gemeten met Hardware info 2002 prof.
primair master is een Seagate 320423a 20,5 MB 22034 kb/s
Primair slave is een Maxtor 4D040H2 40,0 GB 28117 KB/s
secondair Master is dus die maxtor 120 GB snelheid 26656kb/s
secondair slave is vrij.
SCSI CD
Ultraplex 32x |(px-32TS)
Plexwriter 412 (PX-412C)
Beide aangesloten op een symbios 8100S PCI controller.
Wat ik dus vreemd vind is dat mijn oude maxtor sneller is als mijn nieuwe. Wie heeft er een idee waar ik eens na kan kijken om wat meer snelheids winst krijg.
Alvast bedankt.
  • Dupje
  • Laatst online: 09-09 17:33
Die Seagate haalt de snelheid gewoon naar beneden, het primaire IDE-kanaal kan maar aan ATA 33 ofzo werken. Haal gewoon die seagate er eens vanaf en benchmark dan eens die maxtor 120GB. Het verschil zal niet gering zijn ;).
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Als je 80-polige kabels gebruikt, dan heeft de snelheid van het langzaamste apparaat totaal geen invloed :) Daarnaast hebben de channels geen invloed op elkaar.
Topicstarter: begin eens met het lezen van de FAQ van dit subforum om dit probleem verder te troubleshooten, kijk onder "mijn IDE config is brak" B)
[ Voor 13% gewijzigd door BalusC op 15-06-2003 11:46 ]
Die seagate en die oude maxtor zitten op een ide chanel (priamair) de nieuwe zit op het tweede kanaal in zijn eentje.
  • the-body
the-body
Ja, zo heet ik nou eenmaal
Zet hem in de BIOS ook op Auto, en zet de jumper van schijf op CS (Cable Select). Dit laatste lijkt triviaal, maar het scheelt echt ontzettend bij het initialiseren van de schijven bij het opstarten! Zet dus alle schijven en CD/DVD spelers op CS, en gebruik de juiste aansluiting van je IDE-100 kabel (het uiteinde is de Master, de middelste connector de Slave)
Tweede punt wat het probleem kan zijn is dat je een oude kabel gebruikt met 40 draadjes ipv 80. Als dat het geval is draait je schijf maximaal UDMA33 ipv UDMA66/100/133!
This title is for sale, please send me a PM
the-body schreef op 15 June 2003 @ 11:46:
Kan ik zo'n nieuwe kabel gewoon op mijn moederboard prikken? Mijn kabel heeft inderdaad 40 draadjes. Past zo'n 80 aderige kabel danwel?
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 15-06-2003 11:53 ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Jahoor :)
Maar dan moet je controller ook ATA66/100/133 ondersteunen! Anders heb je niks aan de kabels (je kunt ze wel gewoon gebruiken hoor). Welke mobo/controller heb je dus?
[ Voor 26% gewijzigd door BalusC op 15-06-2003 11:54 ]
  • GambitRS
  • Laatst online: 13-06-2013
GambitRS
w00t
Verwijderd schreef op 15 juni 2003 @ 11:52:
Gewoon om een UDMA 100/133 kabel vragen dan zit je veilig. Er zijn ook 80 aderige kabels voor 80 pinnetjes, eigenlijk zijn er nog veel meer 80 aderige kabels voor een X aantal pinnetjes..... heb een keer in de gids van de electroshop mogen kijken en er zijn best veel varianten. Als je het kan bedenken dan is het er meestal ook wel. Een UDMA 100/133 kabel is echter wel altijd hetzelfde.
[ Voor 3% gewijzigd door GambitRS op 15-06-2003 12:04 ]
MechWarrior || Monsters Game
