[NAT] Poorten op router open: toch onbereikbaar
  • CU2morO
  • Laatst online: 31-01 20:32
Ik heb een netwerkprobleem:
Netwerkconfig:
|| internet --telkabel--> Alcatel ADSL USB modem --USB-->
draytek vigor2200 router --UTP--> andere pc's ||
Nu is er het probleem dat als ik poorten open zet op de router, ze NIET open staan. als ik vervolgens superscan 3.00 van buiten af op mijn ip loslaat zie ik als enigste de poorten 25 en 110 die open zijn. er is dus denk ik nog ergens een firewall actief. zit deze firewall waarschijnlijk in de ADSL modem, de Router of de WINXP PRO pc die er aan hangt?
edit: anti lay-out verneuking toegepast :P
edit2: de XP PROF firewall staat iig uit
[ Voor 13% gewijzigd door CU2morO op 15-06-2003 01:45 ]
  • Ramon
  • Laatst online: 09:38
misschien eens je router ertussenuithalen en kijken of het dan werkt? :?
[ Voor 24% gewijzigd door Ramon op 15-06-2003 01:40 ]
  • Reptile209
  • Laatst online: 14:16
Reptile209
- gers -
Firewall onder Geavanceerd in je netwerkinstellingen van XP?
Zo scherp als een voetbal!
  • CU2morO
zie edit ;)
staat dus uit
Tampie schreef op 15 June 2003 @ 01:39:
ik hoopte eigenlijk op een iets makkelijkere oplossing :)
heeft die Vigor 2200 geen firewall aan boord
[ Voor 85% gewijzigd door CU2morO op 15-06-2003 01:46 ]
  • CU2morO
maar wat ik zo vreemd vind is dat poort 25 en 110 wel open zijn, maar ik heb geen enkel idee naar welke pc die worden geroute
  • laurens0619
  • Laatst online: 15:26
zijn dat niet die ssh/ssl weet ik het poorten. die open moet staan om ssh sites te kunnen bezoeken? weet je zeker dat je nat tables goed hebt staan?
Lijkt me handig als je het even op de volgende manier test:
1) Alcatel direct op 1 pc, wel alles open? dan door naar stap 2, anders poorten open zetten
2) Alcatel weer via Vigor op 1 pc. Als het goed is zijn niet alle poorten geopend en dus leg je een DMZ aan op de Vigor naar je pc.
3) Verwijder DMZ (of niet, tis maar wat je wilt) en zet de door jou gewenste poorten open op de Vigor naar de pc's waar je het wilt hebben.
Moet je uit kunnen komen.
Je kunt natuurlijk ook gelijk bij stap 2 beginnen ;-)
  • CU2morO
hmm, stap 1 vond ik nog ff teveel werk, mischien morgen als ik meer energie heb :)
ik heb mijn pc als DMZ opgegeven, en er zijn nu een stuk meer poorten open: naast 25 en 110 nu ook 135 DCE endpoint resolution, 139 NETBIOS Session Service, 445 Microsoft-DS, 1214 -, 1723 pptp, 5000 -, en zover is ie tot nu toe met scannen (duurt wat langer :))
waar kan het aan liggen?
  • Vinnienerd
Gaat je verbinding met Inet via een VPN? L2TP/IPSec?
NAT werkt niet op een Draytek als je een VPN maakt
  • CU2morO
ff zien, waar kan ik dat checken?
[ Voor 4% gewijzigd door CU2morO op 15-06-2003 13:17 ]
  • Rody
  • Laatst online: 01-08 10:13
poorten natten zorg je ervoor dat het ge-rout wordt naar de juist pc.
firewall zorg je ervoor dat de poorten ook daadwerkelijk openstaan.
De vigor2200 heeft gewoon een firewall aan boord.
je kan deze uitzetten en dan hoef je alleen nog maar de poorten te natten. je kan hem ook aanlaten en dan moet je de poorten open zetten in je firewall
  • JeroenT
  • Laatst online: 14-09 07:41
JeroenT
hoi!
CU2morO schreef op 15 June 2003 @ 03:12:
Is heel normaal
25 is smtp
110 is pop3
135/139/445 heeft allemaal te maken met windows filesharing (NETBIOS)
1214 lijkt me kazaa
1723 is een of andere vpn verbinding
5000 is Upnp , veel gebruikt in msn chat enzo.
Alleen dat je poort 25/110 zomaar open hebt staan is wel vreemd. *tenzij je een mailserver hebt staan.
  • CU2morO
Rody schreef op 15 June 2003 @ 14:17:
waar vind ik die ergens in de Vigor web of telnet interface? kon em niet vinden
  • Rody
http://www.draytek.nl
advanced setup, IP/firewall setup, daar staat het.
maar via de draytek site staat heeel veel informatie.
  • CU2morO
daar staat alles al uit Rody
